Rotex HPSU oder Viessmann Vitocal 200-S AWS 110
Diskutiere Rotex HPSU oder Viessmann Vitocal 200-S AWS 110 im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moinsen, wollte mal fragen welche Luft-Wasser Wärmepumpe besser ist. Kurze Info: Neubau 1 1/2 Geschosse, ca. 165qm, alles...
  1. babylon05
    babylon05
    21. Dezember 2010
    Elektro
    Erfurt
    Moinsen,
    Kurze Info:
    Neubau 1 1/2 Geschosse, ca. 165qm, alles Fußbodenheizung, Normaußentemp. gegoogelt -14°C, 3 Personenhaushalt
    Die Außeneinheit mit dem sollte möglichst nicht laut sein.
    Kenne leider keinen der diese Heizung drin hat.
    Was auch noch schön wäre, wenn ich aus der Elektronik der Heizungsanlage
    Daten per Analogwert oder über einen BUS auf meine übergeordnete Steuerung
    auslesen könnte.
    Leider sind die Bauträger diesbezüglich oft überfragt und auch vom Hersteller gibts meist keine Aussage.
    mfg babylon05
  3. roro
    roro
    7. Dezember 2010
    GF
    Weiz
    Eine WP (vor allem eine LWP) ist nur so gut wie das Gesamtsystem.
    Du gehst die Sache von der falschen Seite aus an.
    Zuerst gehören Heizlast, Wärmebedarf und Auslegung der FBH bestimmt (und zwar nach Deinen Temperaturvorstellungen und nicht nach Normwerten), danach wird dann die WP ausgesucht. Bei einem guten Gesamtsystem ist die Wahl der WP zweitrangig, bei einem schlechten System nützt die beste WP nichts.
  4. R.B.
    19. August 2005
    roro hat die wichtigsten Punkte schon genannt.
    Technische Details findet man in den Unterlagen zu den Geräten. Dort sind auch beispielsweise die Schallpegel angegeben. Unterlagen gibt´s online oder auf Nachfrage bei den Herstellern.
    Ohne die Planungsgrundlagen zu kennen, kann man aber nichts sagen. Beide Geräte können passen, können aber auch völlig daneben liegen.
  5. babylon05
    babylon05
    21. Dezember 2010
    Elektro
    Erfurt
    Hallo, habe zwei Bauträger in die engere Wahl genommen, der eine bietet die Rotex an der andere die Viessmann.
    Von Heizlast, Wärmebedarf und Auslegung der FBH steht bei beiden nichts in den Unterlagen. Denke mal das behalten sich die Bauträger noch ein, bevor ich mit einem dann richtig baue.
  6. R.B.
    19. August 2005
    Dann kannst Du nur die allgemeinen Daten der Geräte vergleichen. Ich würde mir auch das Handbuch (Bedienungsanleitung) genau anschauen, ob Du mit der Regelung klar kommst, welche Art der Bedienung für DICH besser ist.
  7. Karlheinz
    Karlheinz
    28. November 2008
    Amateur
    Rheingau
    Du willst doch nicht ernsthaft Deinen BT danach aussuchen, welche WP er verbauen will - oder doch?:cool:
  8. babylon05
    babylon05
    21. Dezember 2010
    Elektro
    Erfurt
    @Karlheinz, das nicht, kann mir meine Heizung selber aussuchen.
  9. roro
    roro
    7. Dezember 2010
    GF
    Weiz
    Welche WPn werden genau angeboten und wie kann das eine WP ohne Kenntnis der Heizlast überhaupt machen.
    Ich würde die Wahl der WP einmal weglassen und mir 2 Dinge in das Angebot mit hineinnehmen.
    1.) Definiere die max. zulässige Heizlast für Dein Haus (inkl. WW), mit Angabe von Deinen Temperaturwünschen für bestimmte Räume. (Wenn da mehr als 30 W/qm herauskommt, vergiss das Anbot).
    2.) Diese Heizlast und diese Temperaturen müssen in allen Räumen von der FBH mit einer max. VL-Temperatur von 35 Grad bei einer Außentemperatur von -14 Grad erreicht werden.
    Dann vergleiche die Angebote und wähle die WP aus.
  10. Anzeige
  11. alex2008
    alex2008
    25. Juni 2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    wir haben die Ausseneinheit der HPSU mit Firmenschildchen des Mutterkonzernes D....n
    Krach ist ja sehr subjektiv und hängt sehr von den Bedingungen am Aufstellort ab.
    Im reduzierten Betrieb, und dass ist meist der Fall hören wir die Kiste drinnen nicht
    Auch der Nachbar nicht
    Vollastbetrieb hört man sie. Stören tuts weder uns noch den Nachbarn
    Dem seine LWP hört man auch.
    Ohne vernünftige Heizlastberechnung kannst keine Auswahl treffen.
    Beide Anbieter haben versch. Leistungsklassen im Angebot.
    V sogar noch eine etwas kleinere als R
    Unterschiede gibts vor allem in der Effizienz der jeweiligen Produktlinien.
    Wie bei nahezu allen Herstellern sind die kleineren Aussenteile einer Baulinie etwas effizienter als die größeren
  12. coroner
    coroner
    17. Dezember 2009
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    habe ebenso so ein Teil, allerdings vom deutschen Töchterlein.
    Die Geräuschentwicklung kann ich bestätigen. Allerdings düst das Teil bei
    uns auch im Estrichprogramm bei dauerhaften Minusgraden... kein Wunder
    dass es subjektiv an ein Jettriebwerk im Leerlauf erinnert.
    Eine niedrigere Heizlast nach Türeneinbau, Abschaltung des Estrichprogrammes
    und eine WP-Einhausung im Frühjahr wird da sicherlich noch vieles ändern...
Thema: Rotex HPSU oder Viessmann Vitocal 200-S AWS 110
  1. viessmann vitocal 200-s vs rotex hpsu compact
Rotex HPSU oder Viessmann Vitocal 200-S AWS 110 - Ähnliche Themen
  1. Dachfenster VELUX vor Einbau Innenfutter - s. Dach
    Dachfenster VELUX vor Einbau Innenfutter - s. Dach: Hallo, habe ein GPU 0060 SK 08 Austauschfenster einbauen lassen. Nun stellt sich die Frage des fachgerechten Einbaus der Dampfsperre und der...
  2. ROTEX HPSU ******* vs. Heliotherm Silent Source
    ROTEX HPSU ******* vs. Heliotherm Silent Source: Ich versuche die baulichen Unterschiede zwischen den beiden LWWP zu verstehen Nach meinem Verständinis handelt es sich bei beiden Modellen um...
  3. biete Stiebel Eltron SBP 200 E cool Wärmepumpen Pufferspeicher
    Stiebel Eltron SBP 200 E cool Wärmepumpen Pufferspeicher: Hi zusammen, wir überlegen, uns einen größeren Puffer anzuschaffen, macht aber nur Sinn, wenn wir den jetzigen halbwegs gescheit losbekämen....
  4. Viessmann Tetramatrik MC1 7450 265-L
    Viessmann Tetramatrik MC1 7450 265-L: Hallo liebes Forum. Ich bin neu hier und wurde dank google fündig. Ich habe bei uns im Keller eine Viessmann MC1. Sie wurde nie benutzt. Es...
  5. Sole Erdwärmetauscher S-EWT
    Sole Erdwärmetauscher S-EWT: Sole-EWT Hallo, wir planen gerade ein EFH welches auch eine KWL mit WRG haben soll. Etwas unschlüssig sind wir aber ob wir auch in einen...
