Rotex- Zehnder ???
Diskutiere Rotex- Zehnder ??? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Haben vor für unser Bauvorhaben ...Luftwärmepumpe von Rotex..plus Luft-Wärmerückgewinnung von Zehnder und Kopplung von Solarenergie für...
  1. cayenne
    cayenne
    15. November 2009
    dreher
    hannover
    Haben vor für unser Bauvorhaben ...Luftwärmepumpe von Rotex..plus Luft-Wärmerückgewinnung von Zehnder und Kopplung von Solarenergie für Brauchwasser...
    Der Planer...schwärmt davon 85% Energie effiziens..Wirkungsgrad
    Kennt diese Kombi Systeme Irgendjemand?
    Habe im Netz wenig Anhaltspunkte...Die Seiten von Rotex und Zehnder sehen schön verpackt aus...das wars aber auch
    Danke für eure Einträge
    Cayen
  3. R.B.
    19. August 2005
    Zu einzelnen Produkten bzw. Herstellern etwas zu schreiben ist immer schwierig. Es wird immer eine subjektive Meinung bleiben. Deswegen halten wir uns hier bei solchen "Diskussionen" immer etwas zurück, denn man wird immer irgendwie daneben liegen.
    Also packen wir Dein "Konzept" mal etwas allgemein an.
    Luftwärmepumpe ist OK sofern die Rahmenbedingungen passen. In vielen Fällen ist es jedoch sinnvoller eine WP mit Flächenkollektor zu installieren. Ob Sole oder DV, das ist Geschmackssache und auch eine Preisfrage. Mit DV erreicht man meist etwas höhere Leistungszahlen und somit eine bessere JAZ.
    Die WP von Rotex sind vermutlich von Daikin, und die wissen wie man WP baut. Rotex wurde Ende des letzten Jahres von Daikin übernommen, und Daikin baut schon seit mehr als 50 Jahren Wärmepumpen und Klimageräte.
    KWL mit WRG ist sinnvoll, zumal wenn das Haus relativ "dicht" gebaut wird, was für einen Neubau sowieso Standard sein sollte.
    Solar für WW-Erzeugung ist meist rausgeworfenes Geld. Das wird sich in den wenigsten Fällen rechnen, da eine einzelne Familie kaum soviel WW verbrauchen kann. Gibt´s "Solar" für einen geringen Aufpreis, dann kann man darüber nachdenken. Ansonsten macht das die LWP so nebenbei mit, im Sommer sowieso mit guten Leistungszahlen.
    Nun aber die alles entscheidende Frage.
    Passt die Anlage zu Eurem Haus?
    Das sollte auf jeden Fall sichergestellt sein, sonst habt Ihr an so einer Anlage keine Freude. Also, Heizlast ermitteln usw. usw. Eine sorgfältige Planung ist die halbe Miete.
  4. fmw6502
    fmw6502
    22. September 2007
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    ist wohl nur der Wirkungsgrad der KWL, m.E. durchaus normal
    Bei Luft-WP bzw. deren Auslegung sollte man immer fragen, ab wann der so gerne verbaute Heizstab zum Einsatz kommen muß bzw. wieviel Prozent der Heizenergie er übers Jahr aufbringen muß und ob dies auch im EnEV Nachweis berücksichtigt wurde. Daneben sind die WP-COPs bei kalten Temperaturen immer recht interessant, da trennt sich die Spreu vom Weizen.
    Diese Fragen können aber erst nach der Heizlastberechnung so richtig beantwortet werden.
    Frank Martin
Rotex- Zehnder ???
Rotex- Zehnder ??? - Ähnliche Themen
  1. ROTEX HPSU ******* vs. Heliotherm Silent Source
    ROTEX HPSU ******* vs. Heliotherm Silent Source: Ich versuche die baulichen Unterschiede zwischen den beiden LWWP zu verstehen Nach meinem Verständinis handelt es sich bei beiden Modellen um...
  2. Zehnder ComfoFond-L Eco - Nachfüllen der Soleflüssigkeit
    Zehnder ComfoFond-L Eco - Nachfüllen der Soleflüssigkeit: Hallo zusammen, ich habe eine Zehnder ComfoFond an einer Paul Novus 450 hängen. Jetzt zeigt mir das Manometer 0,7 statt der empfohlenen 1,5...
  3. Filtergehäuse mit meiner Zehnder ComfoAir 350 nutzbar (Berechnung?)
    Filtergehäuse mit meiner Zehnder ComfoAir 350 nutzbar (Berechnung?): Hallo, ich würde gerne ein Filtergehäuse von HS Luftfilterbau mit 8 Aktivkohlepatronen und einem F7-Vorfilter bei uns installieren.Hab hier schon...
  4. Zehnder mit Kühlung?
    Zehnder mit Kühlung?: liebe Gemeinde, wir sind vor der Entschidung, ob wir zu unserer geplanten Comfoair 350 auch das Modul Comfocool nehmen sollen. laut zehnder...
  5. Zehnder, Wolf oder Helios
    Zehnder, Wolf oder Helios: Hallo, ich habe die SuFu bereits bemüht aber werde nicht wirklich schlauer. Wir sind mitten in der Bauphase, KWL mit WR ist gesetzt. Zur Auswahl...
