RTL Steuerung für FBH - Finger weg?
Diskutiere RTL Steuerung für FBH - Finger weg? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Community, erst einmal ein freundliches Hallo in die Runde:winken Ich möchte unser Wohnzimmer (28 qm) sanieren und den Estrich...
  1. #1 magmastern, 26. August 2009
    magmastern
    magmastern
    26. August 2009
    Wissensmanager
    Jork
    Hallo Community,
    Ich möchte unser Wohnzimmer (28 qm) sanieren und den Estrich austauschen. Als Bodenbelag sollen Fliesen gelegt werden. Da wir nur einen Heizkreis haben (Gas Brennwertanlage mit HK im ganzen Haus) und den neuen Boden "fusswarm" bekommen wollen, möchte ich die FBH an den bestehenden HK per RTL Ventil anschließen.
    Nun lese ich hier im Forum, dass diese Lösung nur eine "Krücke" darstellt.:confused:
    Ich habe in unserem Bad so einen Aufbau in Verbindung mit einem Handtuch - HK schon realisiert und bin eigentlich sehr zufrieden.
    Habe ich denn überhaupt eine Alternative bzw. wie sieht das "worst case" Szenario aus?
    Vielen Dank schon mal für Eure Antworten ;)
  3. planfix
    planfix Gast
    es gibt thermostatventiele mit mischer. so was würde ich zwischenschalten lassen.
  4. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Tja, fußwarme FBH sind heute nicht mehr aktuell, denn die setzen hohe Oberflächentemperaturen voraus. Wer so etwas heute noch macht, der sollte erschlagen werden :bounce:
    Bruno
  5. Julius
    25. März 2004
    @ Bo
    Kennst Du denn die Heizlast der alten Bude?
    Vielleicht ergeben sich sowieso recht hohe Oberflächentemperaturen...?
  6. #5 magmastern, 27. August 2009
    magmastern
    magmastern
    26. August 2009
    Wissensmanager
    Jork
    Moin,
    o.k., die Vorlauf Temeratur ist zu hoch, einverstanden.
    Gibt es eine Lösung mit Mischventil, Stellmotor und Raumtemperaturüberwachung für die FBH, bei der ich die vorhandene Vor- und Rücklaufleitung des HK benutzen kann? ("planfix" hat so etwas angedeutet)
  7. R.B.
    19. August 2005
    Ja. Stichwort: Regelstation.
    Sollte für einen Heizer eine der leichteren Übungen sein.
  8. Anzeige
RTL Steuerung für FBH - Finger weg? - Ähnliche Themen
  1. Ventilantriebaktoren für FBH
    Ventilantriebaktoren für FBH: Hallo, ich verstehe nichts mehr. Mein Heizungsbauer sagt er liefert die FBH inkl. Verteiler und Stellmotoren. Ab den Stellmotoren muss der...
  2. Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?
    Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?: Hallo, am Mittwoch wird bei uns der Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll startet nach 21 Tagen. Kann ich vorher um den Bau insgesamt...
  3. FBH Dünnschichtsystem auf OSB
    FBH Dünnschichtsystem auf OSB: Hallo sagt ein noob hier im Forum Ich suche Hilfe hier im Forum. Wir sanieren hier ein altes Fachwerkhaus mit Holzbalkendecke. Das EG ist soweit...
  4. Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH
    Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH: Hallo zusammen, da die kühleren Tage jetzt wieder da sind, ist bei uns wieder eine Frage aktuell geworden. Wir haben eine FBH, die im Abstand...
  5. Regal + Estrich + FBH
    Regal + Estrich + FBH: Hallo Leute. Hab eine Frage bezüglich Aquariumregal im Keller. Geplant wäre eine Art Schwerlastregal mit Aquarien gefüllt. Der Plan führte mich...
