Säulen als Wärmebrücke
Diskutiere Säulen als Wärmebrücke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle,:bounce: würde einfach mal gerne Eure Meinug hören. Bei uns wurden 3 tragende Säulen im Aussenbereich gegossen, welche ohne...
  1. #1 Netwurst, 27.02.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Grefrath, NRW/Niederrhein
    Bauherr
    Bei uns wurden 3 tragende Säulen im Aussenbereich gegossen, welche ohne Dämmung mit der EG Decke im Wohnbereich verbunden sind.
    Es handelt sich dabei um auskragende Bauteile.
    Eine Stütze steht unter der EG Decke, worüber sich Estrich mit 5cm Dämmung befindet.
    Die anderen 2 Säulen stützen die Aussenwand eines Erkers im 1.OG. Dabei stehen diese Stützen genau unter dem Aussenmauerwerk des 1.OG´s.
    Meint ihr das dies so korrekt ist?
    Der Archi meinte die Wärmebrücken seien nicht so schlimm.
    Aber gerade die 2 Verbindungen unter der Aussenwand verunsichern mich bzgl. Schimmel.
    Christian
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    ich kenne Deine ENEV Berechnungen nicht ... die Säulen sind
    in Sichtbeton ??? ... wenn nicht dann lass Sie doch einfach dämmen (!)
  3. #3 Netwurst, 28.02.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    Hallo Josef,
    ja, die Säulen sind in Sichtbeton.
    Diese haben einen Durchmesser von 25cm. Wenn ich diese noch mit EPS verkleide sieht das ganze zu bullig aus.
    Der Archi meinte die 500cm² Kontaktfläche zwischen Stütze und OG sind zu vernächlässigen. Aber geprüft hat er es nicht.
    Hat vielleicht jemand Erfahrung diesbezüglich?
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wie ist die deckenunterseite gedämmt?
    und wie ist das mauerwerk über der stütze und decke ausgebildet?
    i.d.r regel zeichnen sich erst beim übergang Stütze-Deckenrand-mauerwerk die probleme im innern ab.
    steht die stütze in der fläche und nicht am rand würde ich eher dazu tendieren, daß keine probleme mit zu kalten innenbauteilen entstehen.
    daß kann man aber erst mit genauen querschnittsangaben aller berührenden bauteile ermitteln.
  5. #5 Netwurst, 28.02.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    Hallo Sepp,
    also die auskragende Deckenunterseite wird mit 10cm WLG035 gedämmt.
    Die Säulen stützen den Erker im 1.OG, und zwar genau an den äußeren Ecken.
    Im 1.OG besteht die Wand die ersten 25cm aus Beton, danach aus 17,5er KS.
    Die gleichen Bedenken habe ich auch. Wären die Stützen in der Fläche, könnte ich dieses mit der FBH kompensieren. Aber genau an den Eckpunkten...
  6. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Dann lass Dir vom Maler sowas hier an Deine Säulen machen in Styro. Neuberechnen und vllt passt es ja.
  7. #7 ralf9000, 28.02.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Wir haben eine solche Rechnung bei einem vergleichbaren Problem machen lassen: wir werden eine Doppelgerage haben, wo eine Hälfte in das EG eingeschoben ist. Statisch brauchen wir dann eine Säule genau an der ursprünglichen Hausecke ohne den Einschub, die zwischen durch die beiden Garagenplätze geht. Die Garage befindet sich selbst nicht in der thermischen Hülle, durch eine Geschosshöhe 2,875m ist das mit Dämmung oben und unten gut möglich, wenn man 2,15m für die Garagenhöhe dann hat.
    Aber jetzt zurück zur Säule, ohne Dämmung der Säule hätte uns das sowohl im Untergeschoss als auch im Obergeschoss eine enorme Kältebrücke bescherrt. Deshalb müssen wir mit 20cm EPS ringsrum die Säule dämmen. Wir hätten diesen Wärmeverlust nur extrem teuer an anderer Stelle kompensieren können, das Problem der zwei kalten Stellen mit Kondenswasserproblematik wäre allerdings geblieben.
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Du musst ja nicht die ganze Säule dämmen, es reicht wenn du oben die Säule dämmst, geht auch schön schräg z.B. ...
    *grmpf*
    ich weiß genau wonach ich im Netz suche, aber glaubst du ich finde ein passendes Bild???
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    JAA, Vossi, SO was suche ich :)
  10. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Hab ich Ernst gemeint! Kann man nachberechnen für Auskragende Bauteile. Kapitell war das Suchwort H.PF
  11. #11 ralf9000, 28.02.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Um einen U-Wert der dem von 20cm EPS entspricht (0,19 W/m²K) ohne Säule mit armierten Beton der Säule zu erreichen, brauchst Du viel. Der U-Wert Rechner hört leider bei 10m Beton mit 0,24 W/m²K auf zu rechnen. Ist leider keine Berechnung für eine Säule, aber gibt einen ungefähren Eindruck der Wärmeleitfähigkeit von Beton ...
    Und was hilft es, wenn Du oben unten mit 50cm Höhe drumpacken musst, sieht nicht so gut aus.
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    @ Vossi: Danke
  13. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    bevor ich mir die stützen mit dämmung verhuntze,
    würde ich die situation mit einem 3D-isothermenprogramm nachweisen lassen.
    frag den, der den E-ausweis gemacht hat ob er eines besitzt und damit umgehen kann.
    ansonsten geht noch die methode "try and error" :Brille
    kommt nähmlich auch noch drauf an wie an besagter stelle kälte und feuchtigkeit kompensiert werden.
    blöd nur das der archi keine ahnung hat, sonst hätt er eventuell gleich ein entkoppeltes auflager einbauen lassen. (wenns die statik mitmacht)
  14. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Es geht ja um die Verminderung der Wärmebrücke, nicht um die 100%ige Herstellung der Dämmwertfläche. Und da wird ein Kapitell mit 10-15cm sicherlich eine bessere Figur machen als keins.
    Bauen muss manchmal auch ein Kompromiss sein. Alles geht nicht...
  15. #15 ralf9000, 28.02.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
  16. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    nicht vergleichbar, weil -
    eine stütze unter einer (decke mit) porotonmauer eine ganz andere situation darstellt als eine umseitig mit dämmung eingepackte decken- und wandfläche. (ich gehe davon aus, daß die ks-mauer noch mit 12/14 cm eingepackt wird.)
  17. #17 Netwurst, 28.02.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    @Sepp.
    Vor die KS Mauer kommen noch 18cm WLG034 und dann Verblender.
    Wie? Es gibt eine konstruktive Lösung mit Auflagern für solche Stützen!!!
    Sollte ein Archi eigentlich wissen. Oder sind diese so teuer, dass er es nicht Betracht gezogen hat?
  18. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Ähm, wo das Problem?
    Es wird aus optischen Gründen oft ausgeführt. IdR funktioniert es.
    Man muss sich die Ecke mal räumlich vornehmen. Es ist geschickt, die Stütze nicht genau auf die Ecke zu setzen, sondern einzurücken - die "Problemzone" etwas zu entzerren. Unbrauchbar wird es, wenn man mehrere neuralgische Themen da ansammelt.
  19. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nur ne Nebelkerze. Viel Aufwand für kaum Effekt.
Thema: Säulen als Wärmebrücke
  1. Wärmebrücke pfeiler
  2. säule kältebrücke behandlung
  3. eckfenster stahlsäule
  4. säulen dämmung
Säulen als Wärmebrücke - Ähnliche Themen
  1. Wärmebrücke Säule im Außenbereich
    Wärmebrücke Säule im Außenbereich: Guten Tag meine Freunde, ich plane derzeit ein Haus, welches in einem Monat gebaut werden soll. Hierbei habe ich eine außenstehende Säule, welche...
  2. Säule entfernen
    Säule entfernen: Hallo, für ein Gewerbe habe ich entsprechende Räumlichkeiten gemietet. Diese befinden sich im Erdgeschoss und darüber befinden sich Wohnungen....
  3. Holzvordach auf (Beton-)Säulen
    Holzvordach auf (Beton-)Säulen: Hallo zusammen, Ich habe hier schon häufiger recherchiert (und dachte auch immer ich hätte einen Account), war aber wohl nicht so. Jetzt bin...
  4. Säule zwischen Terrassentür und Fenster
    Säule zwischen Terrassentür und Fenster: Kann mir jemand von Euch vielleicht sagen ob ich die auf dem Bild zu sehende Säule zwischen der Terrassentür und dem Fenster weglassen kann??...
  5. Armierung Träger mit Armierung Säule verbinden - was tun, wenn es eng wird?
    Armierung Träger mit Armierung Säule verbinden - was tun, wenn es eng wird?: Hallo zusammen. Soweit ich mich recht erinnere, sollten bei solch einer Verbindung der horizontalen Baustahl-Stangen A des Stahlbeton-Trägers...
    Information ausblenden
