Sand auf Balkon
Diskutiere Sand auf Balkon im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich spiele mit dem Gedanken, meinen Balkon ein wenig einzurichten. Dazu möchte ich ihn zuerst mit ein wenig Sand aufschütten. Dabei...
Status des Themas:
  1. #1 PackElend, 22.08.2009
    PackElend
    PackElend
    ingenieur
    zürich
    möchte ich ihn zuerst mit ein wenig Sand aufschütten. Dabei stellt sich
    natürlich die Frage des Gewichts. Ich habe eine Fläche von 3.3m x 3.1m, wobei die Länge von 3.1m einseitig mit der Hauswand verbunden ist und die Länge 3.3 2 mal je zur Hälfte mit der Hauswand verbunden ist. Beim Sand bekomme ich auf eine max. Flächenlast von 75kg/m², was eigentlich kein Problem sein sollte, vor allem da mir aus Deutschland bekannt ist, das es
    Balkone die DIN 1055 gibt, die aussagt, dass 5 kN/m2 Lotrechte Verkehrslast in die Bemessung eingeflossen werden müssen. Gilt dies auch für die Schweiz, bzw. gibt es ähnliche Vorschriften. Zudem hat der Balkon hat eine Dicke von
    gut 30cm.
    Besten Dank
    Stefan
  2. #2 pauline10, 23.08.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also das mit dem Sand scheint mir nicht so ganz ausgegoren zu sein.
    Es sei denn, man möchte Beachvolleyball spielen.
    Da gehört der Aufbau ordentlich geplant, damit der Sand nicht langsam herausrieselt oder herausgespült wird. Sand scheint mir sowieso ein falsches Mittel für irgeneinen Aufbau zu sein.
    Das mit den 5 kN/m² kann ich nicht bestätigen. Ich finde nur 4 kN/m² in Tafel 3.14 des vorletzten Schneider.
    Auch wenn ich schweizer Normen nicht kenne, es gibt bestimmt ähnliche Werke wie die DIN 1055. Evtl nimmt man auch einfach die 1055. Es kann sowieso nicht viel anderes drinnstehen. Aber es mag andere Schneelasten in der Schweiz geben.
    Letztlich muß der Planer ja irgendwelche Vorgaben haben und kann nicht jedesmal den Sand und den Schnee wiegen.
    Die Dicke des Balkons sagt noch nicht viel. Man muß zumindest wissen in welcher Höhe die Bewehrungseisen liegen und welche Betonfestigkeit vorliegt.
    Das alles sollte in der bei uns beim Bauamt vorliegenden Statik drinnstehen. Irgendwas dazu wird es auch in der Schweiz geben. Das wissen die entsprechenden Fachleute ganz bestimmt.
    pauline
  3. #3 PackElend, 26.08.2009
    PackElend
    PackElend
    ingenieur
    zürich
    Sali,
    'tschuldigung das ich mich erst melde, aber ich musste meinen freien tage geniessen :).
    Also ich will max. 5cm Sand aufschütten,sind so 70kg, der Balkon ist windgeschützt und zur hälfte überdacht und hat natürlich seinen wasserablauf, zudem hat er nen 4 cm hohen steg am rand, von daher wäre das nötigste gewährleistet.
    Aber ich habe da ne weitere idee. Es gibt im Baumarkt/Gartenabteilung so Bodenplatten aus Holz die richtig super aussehen. Diese werde ich nur am Rand verlegen und in der Mitte eine Art "Sandbecken" anlegen, für die beach-liegestühle. So bleibt die Wohnung halbwegs sauber und ich habe meinen "strand".
    stefan
  4. Eric
    Eric
    Dann spiel mal woanders weiter, aber nicht hier.
    Ich schließe den Thread !
Thema: Sand auf Balkon
  1. sand auf balkon
  2. balkon mit sand
  3. sandboden balkon
  4. sand auf dem balkon,
  5. balkonboden mit sand ,
  6. sand am balkon,
  7. sand balkon,
  8. sand auf balkon verlegen,
  9. sand boden auf balkon,
  10. sand balkon neubau
Sand auf Balkon - Ähnliche Themen
  1. Betonpflaster 20x30x8 - Splitt oder Sand
    Betonpflaster 20x30x8 - Splitt oder Sand: Hallo zusammen, wir sind gerade bei der Planung unserer Außenanlagen- Die Garage & Auffahrt + Gehwege + Terrasse soll mit Betonpflaster...
  2. Besonders 'fromstabiler' Sand
    Besonders 'fromstabiler' Sand: Servus! Die Brennkammer meines Pizzaofens wird aus Sand geformt und dann mit Stampfmasse übergossen. Den Sand kratze ich dann durch die Ofentür...
  3. Leitungsverlegung im alten Kamin mit Sand zuschütten
    Leitungsverlegung im alten Kamin mit Sand zuschütten: Guten Morgen zusammen, bei der Renovierung eines Altbaus sollen die neuen Zuleitungen zu Steckdosen und Beleuchtung vom Verteilerkasten im Keller...
  4. Sand in Fensterrahmen
    Sand in Fensterrahmen: Hallo zusammen, habe da mal wieder ein Fensterproblem. IM (!!!) Rahmen eines Fenster sammelt sich in regelmäßigen Abständen in einer Ecke des...
  5. Problem mit Abrechnung über Aushub und Sandplatte bzw. gelieferten Sand
    Problem mit Abrechnung über Aushub und Sandplatte bzw. gelieferten Sand: Moin ... Wir haben ein Problem mit einem Sandhändler. Es geht dabei um einen Arbeitsraum ca. 14 x 18 m = 252 qm Es sollte als erstes der...
Status des Themas:
    Information ausblenden
