Sandsteinsockel dämmen
Diskutiere Sandsteinsockel dämmen im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Laut Energieberater soll unser Haus (REH vor 1900) im Sockelbereich (rötliches Sandstein, verputzt) gedämmt werden (hier soll ein Fernsehzimmer...
  1. iang
    iang
    ergotherapeut
    waldenbuch
    Laut Energieberater soll unser Haus (REH vor 1900) im Sockelbereich (rötliches Sandstein, verputzt) gedämmt werden (hier soll ein Fernsehzimmer neben dem Heizungsraum kommen). Hinten vom Haus ist der Keller ebenerdig, der angrenzende Boden ist asphaltiert. An der Seite des Hauses an der Wand entlang geht eine Zementtreppe hoch zur Höhe des vorderen EGs, und der Sockel hört kurz vorher auf. An einer Stelle hinten, unten am Boden (60cm breit und 25cm hoch) bleibt der Putz im Winter dunkel, also wahrschienlich feucht. Ist auch immer schattig.
    Ich habe vor, den Putz zu entfernen, und eine untere Reihe von Styrodor (60cm hoch, 4cm stark, so dünn wegen anderen Bauteile) zu verkleben, und höher mit Mineralwollplatten, bis zu existierender EG-Styropordämmung auf 2m höhe.
    Kann es sein, dass der Sandstein feuchtigkeit vom Erdbereich hoch transportiert, und dass es zu Feuchtigkeitsschaden kommen kann, wenn ich diese Dämmung durchführen? Oder bleibt der Putz wegen Außenfeuchtigkeit und dem schattigen Platz dunkel?
  2. #2 Bauing24, 22.03.2008
    Bauing24
    Bauing24
    Bei Sandstein muß man etwas mehr ins Detail
    Sandsteindämmungen sind nicht unproblematisch. Vor allem diffusionsdichte Dämmungen wie Styrodur können den Stein schädigen und die Feuchteproblematik verlagern.
    Ich empfehle meinen Bauherren deshalb in der Regel diffusionsoffene Systeme (z.B. Calciumsilikatplatten, Mineralfaserdämmung mit Putzträgerplatte und Hinterlüftung, etc.) bei Sandsteinsockel, oder aber die Dämmung dort zu reduzieren (evtl. Perlite-Dämmputz innen mit eingeschlitzter Heizleitung).
    Ohne die Situation genau zu kennen, ist aber ein Lösungsvorschlag nicht zu konkretisieren.
    Mit der Energieberatung allein, können solche Punkte nicht geklärt werden (ist dort auch nur bedingt vorgesehen), jetzt muss eine Detailbetrachtung der Problempunkte und Anschlüsse erfolgen (ggf. mit Berechnung einzelner Punkte), sonst richtet die Dämmung mehr schaden an, als sie Vorteile bringt.
    Viel Erfolg beim Planen.
  3. iang
    iang
    ergotherapeut
    waldenbuch
    Danke für die Antwort! Ich war im Urlaub und habe weiter im Intranet geforscht und nchts befriedigendes gefunden, außer masslosen Glaubenskriegen. Ich vermute, dass die dunklen
    Flecken vom Spritzwasser kommt, allerdings könnte eine aufsteigende Mauerfeuchtigkeit eine Rolle spielen. Deswegen auch meine Hemmungen mit der ersten Reihe von Styrodur. Allerdings wenn ich teure Experten beauftragen, lohnt sich das Geschäft nicht mehr, es sei denn die Ölpreise jedes Jahr verdopplen, und trotzdem möchte ich etwas für die Umwelt und das Haus tun. Durch ein einasphaltiertes Rohr bleibt mir nicht Platz an der einen Seite, und an der anderen sagt die Stadt nur 6cm! Also Hinterluftung geht nicht, glaube ich. Wenn Mineralwolle, dann wie bleibt sie Wasserdicht (Spritzwasser) und Diffusionsoffen?
    Danke im voraus.
Thema: Sandsteinsockel dämmen
  1. sandstein isolieren
  2. sandsteinsockel dämmen
Sandsteinsockel dämmen - Ähnliche Themen
  1. Pflastern entlang eines Sandsteinsockels ...
    Pflastern entlang eines Sandsteinsockels ...: Hallo, ich möchte einen Gehweg entlang eines Sandsteinsockels pflastern und eine Außentreppe reparieren bzw. erneuern, weil eine Stufe einen...
  2. Sandsteinsockel
    Sandsteinsockel: Hi zusammen, wir sanieren grade unser 1950er Siedlungshäuschen und ich hätte eine Frage zum Sandsteinsockel (dieser ist trocken). Sollen wir ihn...
  3. Sandsteinsockel
    Sandsteinsockel: Hallo zusammen, mir gehört ein Altbauhaus von 1922. Ich möchte gegen Ende der Sommerferien mich um den Sandsteinsockel der vorderen...
  4. Dämmung Sandsteinsockel: womit?
    Dämmung Sandsteinsockel: womit?: Hallo, ich habe vor meinen Sandsteinsockel Altbau 1950 zu Dämmen. Der Rest vom Haus ist schon gedämmt mit Styropor auf 30er Hohlblocksteine....
  5. Sandsteinsockel ausbessern
    Sandsteinsockel ausbessern: Hallo, wir besitzen ein sehr altes Mehrfamilienhaus mit etwas Gesims aus Sandstein sowie einem Sandsteinsockel. Gerade eben hat das Haus ein...
    Information ausblenden
