Sanierung eines Balkones
Diskutiere Sanierung eines Balkones im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Bauexperten, in Sachen "Bau" bin ich ein totaler Laie und hoffe auf diesem Wege ein paar wichtige Tipps und Infos bzgl. meines Problems...
  1. AndyZo
    AndyZo
    8. September 2013
    Wirtschaftsingenieur
    Döbeln
    Hallo Bauexperten,
    in Sachen "Bau" bin ich ein totaler Laie und hoffe auf diesem Wege ein paar wichtige Tipps und Infos bzgl. meines Problems zu bekommen.
    Ich habe einen Balkon bzw. Wintergarten, welchen ich sanieren möchte. Die Wände des Balkons bestehen aktuell nur aus Holzpaneele, welche im Rahmen des Balkons verschraubt sind. Darauf sitzen dann Fenster und Dach. (siehe Foto, welches komischerweise nach links verdreht ist)
    Die Fenster sind recht neu und unproblematisch. Die Wände möchte ich von aussen so lassen, wie sie sind. (siehe Foto - Holzpaneelwand von aussen gesehen)
    Von innen möchte ich den Balkon aber neu verkleiden. Zum Einen das es ordentlich aussieht, und zum Anderen das Wind und Wetter den Weg nach innen nicht finden. Weiter soll nichts schimmeln. Mein Vorgänger hatte Holzpaneele auch innen dran gemacht und dazwischen Styroporplatten gelegt. (siehe die beiden Fotos - das erste ist nach links verdreht)
    Die Frage lautet nun:
    Welche Möglichkeiten gibt es den Balkon von innen möglichst energieeffizient, frei von Schimmelbildung und möglichst gut aussehend zu verkleiden?
    Wenn noch irgendwelche Infos dazu fehlen sollten, fragt bitte danach.
    Im Voraus vielen Dank.
    Andy
  3. #2 Alfons Fischer, 9. September 2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    18. November 2010
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Die zentrale Frage: Wie wird der Raum genutzt?
    Die Konstruktion ist im Bestand alles andere als fachgerecht. Und vermutlich wird man das nicht hochwertig sanieren können, ohne die Außenbekleidung auch abzunehmen.
    von innen nach außen zum Beispiel:
    raumseitige Bekleidung - Unterkonstruktion/Installationsebene - aussteifende Schicht/Dampfbremse - Holzkonstruktion mit Dämmebene (nach EnEV) - diffusionsoffene Schicht wasserführend - Hinterlüftungsebene - vorgehängte Fassade
  4. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Dachdecker/ Kaufmann
    Was soll da "energetisch" saniert werden? Den größten Wärmeverlust hast du doch eh über die Fensterscheiben und das Dach. Wobei das Dach wohl die Hauptrolle im Wärmeverlust spielt. Wenn das "alte" System funktioniert hat bei gleicher Nutzung, warum dieses verändern wollen? Der Optik halber? Das du aus dem Ding kein Wohlfühlpalast zaubern wirst sollte dir klar sein. Das würde a. kostenintensiv werden und b. im Grunde ein komplett anderer Aufbau werden.
  5. AndyZo
    AndyZo
    8. September 2013
    Döbeln
    Also eine Komplettsanierung möchte ich nicht, denn auf der anderen Hausseite befindet sich ein baugleicher Balkon. Wenn ich den einen saniere, müsste ich den anderen dann auch machen.
    Würde es funktionieren, wenn ich innen eine imprägnierte Gipswand setze, dann die Styroporplatten und außen die Paneele belasse? Wie verhält sich das System dann bei Feuchtigkeit?
  6. Mapoe
    Mapoe
    13. Juni 2009
    Marketing und Vertrieb
    Hessen
    Wenn du dich auf das ordentliche Aussehen beschränkst, kannst du das ohne großen Aufwand realisieren, die beiden anderen Wünsche stehen leider zueinander im Widerspruch. Anders ausgedrückt, dadurch, dass der Wind den Weg nach innen und vor allem (feuchtigkeitsangereichert) auch wieder nach draußen findet, dürfte es zu verdanken sein, dass bisher noch nix geschimmelt ist.
    Sobald du die "natürliche" Be- und Entlüftung unterbindest musst du eine "kontrolierte" Be- und Entlüftung gewährleisten um Kondensatausfall und Schimmelbildung zu verhindern. Wenn du Dämmmaßnahmen vornimmst musst du sowohl alle Wärmebrücken beseitigen, als auch verhindern, dass sich Feuchtigkeit in der Dämmung anreichern kann. Nasse Dämmung ist wirkungslos und dauerhaft einwirkende Feuchtigkeit führt zwangsläufig zu Schäden am Balkon und ggf. der übrigen Bausubstanz!
    Wie Alfons Fischer schon geschrieben hat, ist die zentrale Frage, wie der Raum bisher genutzt wurde und wie er zukünftig genutzt werden soll.
    Am einfachsten und kostengünstigten für deine "Renovierung" ist z. B. die Nutzung als "Veranda" oder nur zeitweise geschlossenem Raum. Du kannst den Bau auch weitestgehend Winddicht machen, aber nur, wenn du dafür sorgst, dass er wirklich nur dann komplett geschlossen ist, wenn du ihn auch nutzt. Die übrige Zeit, insbesondere nachts, sind Fenster oder Lüftungsgitter geöffnet, damit ein stetiger und ausreichender Luftwechsel gewährleistet ist.
    Solltest du aber vorhaben, den Balkon als wie auch immer geartete "Wohnraumerweiterung" nutzen zu wollen, wirst du um eine aufwändige Sanierung auf Grundlage einer durchdachten Planung nicht herum kommen! Bei einem "Wohnwintergarten" muss dann alles zueinander passen: Aufbau von Boden, Wänden und Dach, deren Anschlüsse zueinander und an das bestehende Gebäude, das Konzept der Be- und Entlüftung, Beschattung und wenn es unbedingt sein muss, auch der Beheizung. Die Umnutzung vom Balkon zum funktionierenden Wiga ist schon ein recht anspruchsvolles Bauvorhaben, dass selbst so manchen "Vorlageberechtigte" überfordert, meist ohne dass er es überhaupt merkt;-( ... die Physik kann man zwar nicht überlisten aber schon sinnvoll nutzen...;-)
    Daher zuerst die Frage, WAS willst du und dann die Suche nach dem WIE lässt es sich erreichen. Denn wie jeder ja eigentlich weiß, ist eine Insvestition und sei sie noch so "günstig", rausgeworfenes Geld, wenn sie den erwarteten/-hofften Nutzen nicht oder nur teilweise erfüllt.
    Viel Spaß und halte uns auf dem Laufenden über die weitere Entwicklung...
Sanierung eines Balkones - Ähnliche Themen
  1. Flachdach anleitung gesucht
    Flachdach anleitung gesucht: Hallo ich hab schon viele Häuser saniert aber noch nie ein Flachdach aus Holz ausgeführt. Was mir nicht klar ist wie die Holzträger auf der...
  2. Flachdach aus Holz Sanierung -verschiedene Meinungen -bin verwirrt
    Flachdach aus Holz Sanierung -verschiedene Meinungen -bin verwirrt: Liebe Experten, so langsam wächst mir die Sache mit einer geplanten Flachdachsanierung über den Kopf. Ich bekomme so verschiedene Meinungen von...
  3. Betonboden vom Balkon mit Farbe versiegeln?
    Betonboden vom Balkon mit Farbe versiegeln?: Hallo Wir haben einen relativ großen Balkon mit einem glatten Betonboden (s. Foto). [ATTACH] Es handelt sich um eine Neubau-Eigentumswohnung....
  4. Flachdach Abdichtung Balkon Umkehrdach vs. Warmdach
    Flachdach Abdichtung Balkon Umkehrdach vs. Warmdach: Hallo, ich muss meinen Balkon abdichten. Der Balkon ist 10m lang und 2m breit. Es soll wieder eine Holzterasse drauf. Eingeschränkte Aufbauhöhe...
  5. Sanierung Holzbalkendecke bzw. Neufüllung
    Sanierung Holzbalkendecke bzw. Neufüllung: Guten Abend, ich Saniere derzeit mein Haus Bj. 54. Nun musste aus diversen Gründen(einziehen von Stahlträgern, Elektro, Begutachtung, etc.)...
