Sanierungsputz
Diskutiere Sanierungsputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Meine Garage ist in einer Hanglage, d.h., zwei Außenwände liegen im Erdreich. An einer dieser Wände zeigen sich von innen starke...
  1. #1 Carolus Magnus, 29. Juni 2011
    Carolus Magnus
    Carolus Magnus
    15. November 2010
    Meine Garage ist in einer Hanglage, d.h., zwei Außenwände liegen im Erdreich. An einer dieser Wände zeigen sich von innen starke Feuchtigkeitserscheinungen. Die Außenisolierung hat offensichtlich irgendwo nachgegeben. Ich will jetzt den restlichen Putz abschlagen und mit einem Sanierungsputz gegen Feuchtigkeit von außen neu verputzen.
    Hat jemand einschlägige Erfahrungen ?
  3. R.B.
    19. August 2005
    Ein bischen konfus. Willst Du innen den Putz entfernen und neu verputzen? Wozu soll das gut sein?
    Oder ist aufgegraben und es wird von außen saniert?
  4. #3 gunther1948, 29. Juni 2011
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    sanierputz zur abdichtung von aussen ist wie beten zur schwangerschaftsverhütung. nämlich nix und eine luftnummer.
    gruss aus de pfalz
  5. Wieland
    Wieland Gast
    Sofern Sie das Wasser in Richtung Hang durch geeignete Maßnahmen / Drainage
    von der Garage fern halten bzw, wegleiten können, dürfte Ihrer Idee mit einem geeigneten Putz die Austrocknung des Mauerwerks zu bewirken nichts im Wege stehen.
    :hammer:
  6. Baukram
    Baukram Gast
    ich lese aus dem Text #1 das er innen den beschädigten Putz abschlagen möchte
    und mit Sanierputz neu verputzen möchte.
    ist nicht so das wahre da die Feuchte an anderen Stellen sich zeigen wird.
    wenn möglich halt außen aufschachten und die Isolierung erneuern.
  7. Anzeige
  8. #6 evilthommy, 29. Juni 2011
    evilthommy
    evilthommy
    14. April 2011
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    eine lösung dafür alles aussenrum ausgraben und dann mit einem schwarzanstrich
    ( bitumen ) streichen damit keine feutigkeit mehr in die wand eindringen kann, dann innen neu putzen.
  9. #7 schwarzmeier, 30. Juni 2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    14. Dezember 2008
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Dulebst wohl fachlich in der Nachkriegszeit, wenn Du mit einem Schwarzbitumenanstrich die Aussenwand gegen drückende Wasser sinnvoll und nachhaltig absperrst . Dickbeschichtung, Schweißbahn, mit vorgestelltem Kammersteinen, EPS-Platten, Noppenbahn o.anderen Perforierungsschutz wird heutzutage verwendet . Mehr dazu will und kann ich als Laie nicht anmerken. Solltest Du aber auch mal prüfen, wovon Du Ahnung hast und Tips gibst .
Sanierungsputz
Sanierungsputz - Ähnliche Themen
  1. Unter dem Sanierungsputz noch eine Schicht Zementmörtel zur Stabilisierung?
    Unter dem Sanierungsputz noch eine Schicht Zementmörtel zur Stabilisierung?: Hallo und guten Tag, ich habe ein Reihenhaus, BJ. 1930, mit Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss. Da der Keller feucht ist,...
