Sanilüfter mechanisch absichern
Diskutiere Sanilüfter mechanisch absichern im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Bei uns wurde die Entlüftung der Abwasserleitungen über Dach ausgeführt. Das Rohr geht vom Boden im OG durch die Dampfbremse und wird dann...
  1. #1 sierrastar, 12.05.2014
    sierrastar
    sierrastar
    Dipl. Betriebswirt
    Hallo
    Bei uns wurde die Entlüftung der Abwasserleitungen über Dach ausgeführt. Das Rohr geht vom Boden im OG durch die Dampfbremse und wird dann an den d...vent Dachstein angeschlossen.
    Abgesehen davon, dass die Durchführung durch die Dampfsperrfolie nicht mit Manschette erfolgte sondern nur mit Klebeband, wurde das Rohr auch nicht nochmal mechanisch fixiert (z.B. in der Wand verankerte Schelle)
    Sollte man dies noch nachfordern oder findet keinerlei Bewegung mehr statt?
    Ich dachte da an evtl kleine Bewegung durch den Windsog an der Kalotte auf dem Dach
    Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Sanilüfter mechanisch absichern - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung für mechanischen lauten Gong benötigt
    Kaufberatung für mechanischen lauten Gong benötigt: Moin zusammen! Der mechanische Gong bei meinen Eltern ist zu leise, sodass die Klingel meistens nicht gehört wird, sobald eine Tür zu ist. Im OG...
  2. Schließzylinder / elektronisch / mechanisch
    Schließzylinder / elektronisch / mechanisch: Ich habe 3 neue Alu-Haustüren und weitere 11 Türen (davon 3 Garagen mit Halbzylinder), die derzeit alle mit normalen PZ Zylindern gleichschließend...
  3. Problem mit Sanilüfter
    Problem mit Sanilüfter: Hi! Wollte heute noch zwei Sanilüfterziegel von Br... einbauen. Jetzt ist da so ein Anschlussset dabei. So ein komischer Anschlussring mit...
  4. Position Sanilüfter-Ziegel
    Position Sanilüfter-Ziegel: Hallo, unser Haus (1,5 Geschosse) wird zur Zeit eingedeckt. Nun stellt sich die Frage nach der Positionierung der Sanilüfter-Ziegel, es...
    Information ausblenden
