SAT-Empfang, nur wenn Reciever an ist?
Diskutiere SAT-Empfang, nur wenn Reciever an ist? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Moin Moin, bin nicht wirklich vom Fach, habe ein wenig Laien-Ahnung, aber bin mit meinem Wissen am Ende. Eckdaten: Neubau, Sat-Empfang,...
  1. #1 ManAtArms911, 04.03.2010
    ManAtArms911
    ManAtArms911
    Beamter
    Flensburg
    Moin Moin,
    Eckdaten: Neubau, Sat-Empfang, 5-Antennendosen (F-Stecker mitte und die anderen Zwei Buchsen), 2 im WZ, 1 SZ, 1 je Kind (2 Kinderzimmer)
    Meine Baufirma wollte mir einen Quad-LNB mit externen Multischalter andrehen, Kostenpunkt inkl. Montage 700Eus. War mir natürlich zu teuer! Rohinstallation liegt ja bereits, Kabel, Dosen alles vorbereitet.
    Jetzt habe ich mir gesagt: Ich werde nie im Leben, zeitgleich im Wohnzimmer, 2 Fernseher gleichzeitig laufen lassen, also benutze ich nur eine. Somit habe ich WZ, Kind 1, Kind 2 und Schlafzimmer. 4 Teilnehmer. Da reicht also ein Quad-LNB mit integriertem Multischalter. LNB besorgt, Schüssel ausgerichtet, TV im WZ geguckt, alles perfekt.
    Jetzt habe ich heute mein SZ an den LNB angeschlossen. Genau wie beim WZ, also: Kabel vom LNB zum HWR (schwarzes Koax) im HWR (da wo eigentlich der externe Multischalter hin sollte) das schwarze Koax mit dem weißen (im Haus sind die weißen in die Räume verlegt) mit F-Verbindungsstücken verbunden. Oben im Schlafzimmer beim Reciever kein Signal, nach langen ausprobieren, obvielleicht die Elektriker sich verschrieben haben, habe ich den Reciever im Wohnzimmer eingeschaltet, schwubbs war Bild im SZ da. Sobald ich den Wohnzimmer Reciever ausschalte, ist auch oben das Schlafzimmer dunkel (der Fernseher). Lange Rede kurzer Sinn, ich hoffe, ich konnte mein Problem etwas verstänlcih schildern. Über Anworten wäre ich sehr dankbar.
    Viele Grüße
    Manni
    P.S. Finde der Reciever im SZ wird auch im Standby super heiß, das hat er in unserer alten Wohnung nicht getan.
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    DC-Kurzschluss in der SZ-Leitung, oder LNB Versorgung beim receiver defekt.
    höchstwahrscheinlich 'gschlampert' montierter F-Stecker.
    Grüsse
    Jonny
  3. #3 ManAtArms911, 05.03.2010
    ManAtArms911
    ManAtArms911
    Beamter
    Flensburg
    also " geschlampert montierter F-Stecker, würde ich ausschließen, hab alle nochmal kontrolliert, LNB Versorgung vom Reciever auch, geht im WZ ja!
    Was ist denn nun ein DC-Kurzschluß in der SZ-Leitung? Und was um alles in der Welt hat das mit dem Reciever im Wohnzimmer zu tun? Was kann das WZ denn im SZ beeinflussen?
    Gruß Manni
  4. R.B.
    Vermutlich kannst DU im SZ nur die Sender der Ebene anschauen die durch den receiver im WZ gerade eingeschaltet wurde.
    Es hat den Anschein, dass der receiver im SZ kein DC-Signal an den Switch des LNB liefert. Ich würde zuerst das Kabel durchmessen, dann schauen ob oben auch das DC-Signal ankommt. Versuchsweise das Kabel in einen anderen Ausgang des LNB stecken.
    In den meisten Fällen handelt es sich tatsächlich um einen nicht richtig montierten F-Stecker. Ein Teil des Koaxgeflechts berührt dann den Innenleiter. Denkbar wäre auch eine Unterbrechung im Kabel. Für das HF-Signal sind die meist kein so großes Problem (verursacht nur Dämpfung) aber für das DC-Signal gibt´s dann keine Chance.
  5. #5 ManAtArms911, 05.03.2010
    ManAtArms911
    ManAtArms911
    Beamter
    Flensburg
    Vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Also, das ich immer nur eine Ebene sehen kann, dem ist nicht so.
    Egal was im WZ eingeschaltet ist, im SZ kann ich auch gucken was ich will, hauptsache der Reciever im WZ ist im Standby oder an.
    Da ich ja vom LNB, erst zwei Kabel im HWR Raum habe, mit jeweils F-Verbindern, habe ich die auch schon durchgetauscht, also, das im SZ auch mal das andere LNB-Signal ankommt.
    Durchmessen??? Kann ich nicht und wüßte auch nicht womit.
    Meine Vermutung: Haben die in der Dose im SZ vielleicht vermasselt? Aber wieso das mit dem WZ zusammenhängt, kapiere ich dennoch nicht.
    Gruß Manni
  6. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Tauschen der Ableitungen vom LNB war schon mal ne gute Idee. Vermute, das Problem besteht weiterhin im SZ? Könntest noch mal die Reciever tauschen. Vermutlich wandert der Fehler mit.
    Kontrollliere bitte vorher, ob die LNB(C)-Spannungsversorgung bei dem Reciever SZ eingeschaltet ist (Menü - Einstellungen ...).
  7. R.B.
    Dosen mit DC-Trennung? Oder hat so ein Experte vielleicht einen Abschlußwiderstand reingebastelt? Was für Dosen wurden dort verbaut?
    Wir sehen ja nicht wie´s bei Dir vor Ort aussieht.
  8. #8 ManAtArms911, 05.03.2010
    ManAtArms911
    ManAtArms911
    Beamter
    Flensburg
    So, nachdem ich alles andere ausprobiert habe. Reciever-Tausch, LNB Tausch, Kinderzimmer mit der gleichen Hardware funktionierte alles, war klar, es liegt am SZ. Habe meinen Elektriker (der die Installation durchgeführt hat) angerufen, Problem geschildert, der auch keine Ahnung, kommt aber nächste Woche vorbei.
    Nächste Woche war mir zu lange, habe mich mal an die Antennendose im SZ gemacht. 3 Buchsen (1xF, 2xAntenne)! Und tatsächlich, die haben das Koaxkabel nicht wirklich fachmänisch da rein gebaut. Habe alles nochmal neu abisoliert und reingesteckt und siehe da, BILD, TON alles Perfekt. Und das ganze unabhängig vom WZ! ;)
    Vielen Dank an Alle die mitgeholfen haben das Problem zu lösen.
    Ihr seit echt gut. Danke schön!
    Schöne Grüße und schönes WE
    Manni
  9. R.B.
    Na, dann wird ja alles gut und das Wochenende ist gerettet.
  10. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    ehrlich?
    90% der digitalen Sender sind Hor.high
    Test wäre (wenn kein richtiges Messgerät zur hand ist) schauen ob folgende Sender empfangbar sind:
    DSF vertikal high
    1plus horizontal low
    z.B.
    Grüsse
    Jonny
SAT-Empfang, nur wenn Reciever an ist? - Ähnliche Themen
  1. Bewegungsmelder per Funk - Empfänger unterputz inkl. Taster?
    Bewegungsmelder per Funk - Empfänger unterputz inkl. Taster?: Moinmoin, Momentan wird meine Außenlampe per Zeitschaltuhr gesteuert. Das funktioniert eher schlecht als recht. Insofern suche ich einen...
  2. NEUBAU Heizung Empfang
    NEUBAU Heizung Empfang: 220qm 5 Personen Belüftung mit WRG und Fußbodenheizung möchten wir auf jeden Fall haben. Welchen Heizungstyp kann man uns empfehlen?
  3. Hörmann GTS35 Garagentor Empfänger gegen Universal Empfänger tauschen, aber wie???
    Hörmann GTS35 Garagentor Empfänger gegen Universal Empfänger tauschen, aber wie???: Hallo liebe Community, ich stehe vor einem Problem. Mein Garagentor Empfänger für die Fernbedienung war defekt, somit habe ich mir einen...
  4. Abends kein Sat Empfang von Pro7,SAT1
    Abends kein Sat Empfang von Pro7,SAT1: Hallo zusammen, Seit 2 Tagen habe ich immer nur abends keinen Empfang mehr von den Sendern der Pro7 Gruppe ( also SAT1,Pro7 und Kabel1. Alle...
  5. Funk Klingel mit 2 Sendern und 2 Empfängern aber mit 230V
    Funk Klingel mit 2 Sendern und 2 Empfängern aber mit 230V: Hallo, es geht um ein 2 Familienhaus. Es waren bis jetzt schon 2 verschiedene Baumarkt Systeme verbaut, keines hat länger als 2 Jahre gehalten....
    Information ausblenden
