SAT Verkabelung in neuer Wohnung
Diskutiere SAT Verkabelung in neuer Wohnung im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Bin gerade dabei meine Wohnung zu renovieren und vieles neu zu machen, dabei auch die SAT Verkabelung (Derzeitiger Stand eine Dose wo ein...
  1. #1 excavator, 16.08.2010
    excavator
    excavator
    IT-Angestellter
    Austria
    Hallo!
    Bin gerade dabei meine Wohnung zu renovieren und vieles neu zu machen, dabei auch die SAT Verkabelung (Derzeitiger Stand eine Dose wo ein Kabelsignal anliegt, Später 7 Doppeldosen (für TWIN Receiver) wo Kabel, Terrestrisch und SAT DVB-S(HD) anliegen sollen).
    Dazu hätte ich aber ein paar Fragen:
    1. Gibt es Multischalter (Multiswitch) die ein SAT Signal und ein Kabelsignal gleichzeitig einspeisen können (terrestrisch und SAT können ja fast alle)?
    2. Was ist wenn die Wohnungszuleitung unicable ist? Gibt es Multischalter die unicable am Eingang akzeptieren?
    3. Ist es ratsam eine Sternverkabelung zu den einzelnen Dosen auszuführen? Ist eine Sternverkabelung zukunftssicher?
    4. Kann ich folgendes [PDF]Koax Kabel für die Verkabelung nutzen?? Oder empfehlt ihr mir ein anderes?
    Lg excavator
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
  3. R.B.
    Warum nicht das hier?
    http://www.funkelektronik.at/download/aircom_plus.pdf :D
    Aber mal im Ernst. Für diesen Zweck sind diese Koaxkabel denkbar ungeeignet, um nicht zu schreiben, völlig unbrauchbar.
    Hier im Forum findest Du einige Beiträge zu diesen Themen. Einfach mal lesen und dann jemanden fragen der sich damit auskennt. Sonst läufst Du Gefahr, dass Du viel Geld versenken kannst, und am Ende funktioniert das doch nicht wie gewünscht.
  4. #4 excavator, 17.08.2010
    excavator
    excavator
    IT-Angestellter
    Austria
    Hallo!
    Herzlichsten Dank für eure Antworten! Habe mich schon auf die Suchen nach den entsprechenden Komponenten gemacht! Die Firma SPAUN scheint ja alles zu haben was man heutzutage im Bereich SAT Verkabelung brauchen kann.
    Mein vorgeschlagenes Kabel ist vielleicht überdimensioniert aber sicher zu gebrauchen, oder? Das aircom Plus kommt deshalb nicht in Frage da der Außendurchmesser 10.3mm beträgt und daher ungeeignet ist (sonst hätte ich ja gleich das ecoflex 15 nehmen können :-) -> habe ich in Verwendung bei meiner WLAN Anlage, hat wahnsinns Dämpfungswerte ). Normale SAT Kabel haben ca eine Außendurchmesser von 7mm -> daher habe ich einfach nach einem guten Kabel gesucht das den selben Außendurchmesser hat wie das billige Material aus dem Bauhaus. Bei dickeren Kabel tue ich mir sonst nämlich schwer beim Anschluss der Dosen.
    Warum?? Bis auf das Thema mit den Querschnitten verstehe ich die Aussage nicht
    Lg
  5. R.B.
    Die von Dir genannten Kabel sind für 50 Ohm Impedanz ausgelegt.
    d.h. an 60 Ohm oder 75 Ohm hast Du eine Fehlanpassung.
    Diese Fehlanpassung sorgt dann für ganz komische Effekte. :D
    Das wären, neben erhöhter Dämpfung, auch eine frequenzabhängige transformatorische Wirkung der Leitung. In der HF Technik versucht man immer möglichst angepaßt zu arbeiten. Hat man unterschiedliche Impedanzen, dann wird eine Impedanzanpassung erforderlich. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, aber allen gemeinsam ist, eine mehr oder weniger hohe Signaldämpfung.
SAT Verkabelung in neuer Wohnung - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung Lichtschalter
    Verkabelung Lichtschalter: Hallo zusammen, Wie ihr bei der Frage gleich merken werdet, bin ich ein relativer Laie was Elektro angeht. Wie muss ich den Lichtschalter...
  2. Verkabelung in Dachstuhl
    Verkabelung in Dachstuhl: Moin zusammen, wahrscheinlich eine echt simple Frage, die schnell beantwortet werden kann. Ergoogeln konnte ich dazu aber leicher nichts: Ich...
  3. Bus-Verkabelung sinnvoll
    Bus-Verkabelung sinnvoll: Hallo, ich werde demnächst mit dem Hausbau beginnen. Da man heutzutage ja auch schon bisschen zukunftssicher bauen möchte und mich das sowieso...
  4. Neu-Verkabelung Telefonanlage + DSL
    Neu-Verkabelung Telefonanlage + DSL: Hallo zusammen, da bei uns eine Komplettrenovierung ansteht, will ich in diesem Zug auch gleich die gesamte Telefonanlage in unserem Haus neu...
  5. TV-Verkabelung Neu und zukunftsorientiert
    TV-Verkabelung Neu und zukunftsorientiert: Hallo zusammen, ich habe einen Altbau (1969) erworben und werde die TV-Verkabelung komplett erneuern. In diesem Zusammenhang stellt sich mir die...
    Information ausblenden
