Satiniertes Glas - wie rum ist es richtig?
Diskutiere Satiniertes Glas - wie rum ist es richtig? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, wir haben bei dem Glaselement neben der Haustür und bei den Fenstern im Flur für satinierte Scheiben entschieden. Diese wurden...
  1. BauLilli
    BauLilli
    7. Oktober 2007
    Angestellte
    München
    Hallo Forum,
    Diese wurden eingebaut. Und wir haben bemerkt, dass die Scheibe neben der Haustüre das Satinierte Glas an der äusseren Scheibe hat. Die Scheibe, die dem Innenraum zugewandt ist, ist normales Glas.
    Die Fenster im Flur haben das satinierte Glas auf der inneren Scheibe. Äußere Scheibe ist normales Glas.
    Bei beiden Fenstern ist der satinierte Belag jeweils auf der inneren Seite der Gläser. Somit mit den Fingern nicht fühlbar. Aber eben einmal auf der Außenseite und einmal auf der Innenseite.
    Der Mangel - beides ist von der gleichen Firma eingebaut worden - wurde anerkannt. Und wird in der nächsten Zeit noch nachgebessert.
    Jetzt meine Frage: Wie wäre es denn richtig? Satinierte Scheibe aussen oder innen?????
    Danke schonmal
  3. khr
    khr
    27. Mai 2002
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hi.
    Erstmal ist das kein Mangel.
    Warum es so ist, weiß ich selbst nicht, aber bei Fenstern setzt man das Ornament auf die Raumseite und bei Haustüren auf die Witterungsseite. Das ist der Normalfall.
    Bei direkt nebeneinander gelegenen Scheiben sollte man als Monteur aber aufpassen und die Ornamente gleichmäßig drehen. Wie sie die drehen, also welche Scheibe innen und welche außen ist, ist egal. Meist sitzt das Ornament innen, weil es von der Oberfläche rauer ist und schlechter zu reinigen ist, bei Satinato ist das aber nicht der Fall. Ich würde die Satinierung nach außen setzen, dann ist die beschichtete Scheibe innen, wo sie eigentlich hin gehört.
    Wärmetechnisch ist es egal. Vielleicht bedenken Sie die Optik und entscheiden selbst.
    Gruß khr
  4. Andreas77
    Andreas77
    21. Mai 2005
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Waren denn bei der Montage noch Aufkleber auf den Scheiben mit der Aufschrift "Diese Seite Aussen" bzw Innen? Die Einbauseite gibt das Glaswerk eigentlich schon vor, und bei 2-fach Wärmeschutzglas 1,1 Ug bzw 1,0 Ug ist die beschichtete Scheibe eigentlich immer die Innere! Die Ornamentscheibe ist somit Aussen und zu empfehlen ist die Strukturseite in den Luftzwischenraum zu nehmen!
    mfg
    Andreas
  5. BauLilli
    BauLilli
    7. Oktober 2007
    Angestellte
    München
    Hallo khr und Andreas,
    das ist ja jetzt interessant. Kein Mangel - dann bin ich mal gespannt, was die Firma nachbessert :-)
    Die Strukturseite ist in beiden Fällen im Luftzwischenraum. Das konnte ich laienhaft leider nur schlecht mit meinen Worten beschreiben.
    Die Aufkleber müssten noch dran sein. Die les ich morgen nochmal genau durch.
    Besten Dank soweit
  6. khr
    khr
    27. Mai 2002
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Nö. :)
    Auch kein Schaden. :Roll
    Aber ein Fehler ist´s. :bounce: :bounce:
    Grüßle. khr
  7. Andreas77
    Andreas77
    21. Mai 2005
    Hessen
    Kommt auf das verwendete Glas an! Wenn der Hersteller ausdrücklich vorschreibt das die beschichtete Scheiben innen sein soll, dann sollte die auch innen hin! Da Ornamentgläser nicht beschichtet werden können müssen die zwangsläufig nach aussen!
    mfg
    Andreas
  8. khr
    khr
    27. Mai 2002
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Jepp.
    Und wenn die Monteure clever waren haben sie beim Einbau die Aufkleber an der Baustelle zu der von ihnen vorgenommenen Einbaurichtung des Glases passend umgeklebt und dann ist es plötzlich "richtig" eingebaut oder was. :mauer
    Ich lach mich tot. :D:D:D
    khr
  9. Andreas77
    Andreas77
    21. Mai 2005
    Hessen
    Wieso totlachen? Wenn Ornament Innen ist, dann ist es falsch! Zumindest bei einem Standard 1,1 Ug Wärmeschutzglas! Man kann sie natürlich unter verschlechterung des U-Wertes drehen....
  10. khr
    khr
    27. Mai 2002
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Jau. Auf den Kopf zum Beispiel, da geht der U-Wert besonders rasant in den Keller. :winken
    Um wie viel verschlechtert´s denn den U-Wert wenn die Wärmeschutzbeschichtung auf Pos. 2 statt 3 ist ? :confused:
    Grüßle. khr
  11. Andreas77
    Andreas77
    21. Mai 2005
    Hessen
    Die Verschlechterung ist wahrscheinlich geringfügig! Trotzdem sollte man sich beim Einbau von beschichteten Isoliergläsern an die Vorgaben des Herstellers halten! Der macht diese ja nicht einfach mal zum Spass! Ausserdem wird doch hier sonst immer alles bis in letzte Detail nach DIN, Vorschrift.....etc. ausdiskutiert.
  12. #11 VolkerKugel (†), 24. Januar 2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    11. Januar 2006
    63110 Rodgau
    Von wem :confused:
  13. BauLilli
    BauLilli
    7. Oktober 2007
    Angestellte
    München
    Hi alle,
    also:
    der Fensterhersteller war heute auf dem Bau. Er sieht die Gegebenheit durchaus als falsch an.
    Es gibt für uns 3 Alternativen:
    1. Preisnachlass. Höhe noch unbekannt.
    2.drehen der Gläser, wobei die Wärmeschutzbeschichtung an den Flurgläsern aussen ist und das eine entsprechende Erhöhung des U-Wertes darstellt
    3. Fenster des Haustürelements umdrehen lassen
    Punkt 2. stellt wohl eher eine Verschlimmbesserung dar. Wir hören uns jetzt mal die Höhe des Preisnachlasses an und werden dann entscheiden.
    Die Gläser sind übrigens nach Angaben des Herstellers eingebaut worden. Der Aufkleber "Innenseite" klebte auch an ebendieser.
    Danke an alle!
  14. khr
    khr
    27. Mai 2002
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Moins.
    Ich bin beeindruckt von der Dämlichkeit und Ignoranz des Fensterbauers. Scheinz gibt es welche, die den Knall TOTAL nicht gehört haben und auf Geld verzichten, wo es nicht not tut.
    Wenn wir mal davon ausgehen, daß die Leute bei Interpane nicht die Dümmsten sind: die haben umfangreiche Versuche und Berechnungen angestellt zum Thema, auf welche Position die Wärmeschutzbeschichtung gehört. Das Ergebnis war, daß es praktisch nahezu keinen Unterschied gibt, der Einbau der Beschichtung auf Pos. 3 ist äußerst geringfügig besser, praktisch nicht messbar. :think
    Wenn die Blödlinge Dir also wegen eines, nach dem Drehen der Scheibe beseitigten, vordem rein optischen Fehlers Geld schenken, dann freu Dich. :bounce:
    Jetzt wüsste ich noch gern, wie diese Koryphäen die Fenster eingebaut haben. :cool: Fein eingeschäumt und beigeputzt? :biggthumpup:
    Schönes WE gewünscht. khr
  15. Andreas77
    Andreas77
    21. Mai 2005
    Hessen
    Also ich persönlich würde die Scheibe drehen lassen so das Satinato Aussen ist! Falls es sich um Kunststoffenster handelt ist das in wenigen Minuten erledigt!
    1. Gleiche Optik von Aussen
    2. Beschichtete Scheibe Innen (so wie es sich gehört)
    Versuch das mal: http://www.bau.de/forum/fenster-tueren/494.htm
    mfg
    Andreas
  16. BauLilli
    BauLilli
    7. Oktober 2007
    Angestellte
    München
    Huhu,
    nein, keine Sorge. Es handelt sich um Holz-Alu-Fenster. Die Art des Einbaus hatte ich schonmal gepostet wg. der niedrigen Temperaturen. Fenster haben ein Kompriband. Aussen u. Innen wurde Folie geklebt usw. Damals kam keine negative Reaktion im Forum auf die Art und Weise des Einbaus, deshalb geh ich davon aus, dass es ok ist :-)
    Dass sich der Fensterbauer um das optische Problem kümmert finde ich auch ausserordentlich nett. Sind wir doch froh, dass es solche Betriebe gibt. Oder?
    Und danke für den wärmeschutz Hinweis! Das ist ne wichtige Info für uns.
    Andreas77, das mit dem Feuerzeug probier ich aus. Danke!
    Ein schönes WE!
  17. BauLilli
    BauLilli
    7. Oktober 2007
    Angestellte
    München
    Hi khr,
    die schenken uns nach dem Drehen übrigens kein Geld. Das hab ich unklar ausgedrückt:
    entweder Preisnachlass
    oder
    Drehen
  18. khr
    khr
    27. Mai 2002
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Ola.
    Das Feuerzeug sagt, "wo" die Beschichtung ist. Bei ´ner satinierten Scheibe auf der einen Seite hockt die Beschichtung gegenüber auf der anderen, im Idealfall sogar im SZR, Ausnahmen bestätigen die Regel. Im Fall "Satinato außen" leuchtet also die von innen gezählt 2 Flamme blau oder gün, je nachdem, bei "Satinato innen" leuchtet gar keine anders, weil man´s durch die Satinierung nicht sieht :Roll
    Ansonsten:
    Latürnich ist das nett, daß die Jungens sich darum kümmern die Scheiben Ihren Wünschen entsprechend gleich zu montieren, anders wäre es schlimm. Aber las ich nicht:
    DAS ist dämlich.
    Grüße und schönes Wochenende allseits. khr
  19. khr
    khr
    27. Mai 2002
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Ach so, dann bin ich ja beruhigt.
  20. Anzeige
  21. Andreas77
    Andreas77
    21. Mai 2005
    Hessen
    Natürlich sieht man bei einer Isolierglaskombination mit Satinato nur 3 Flammen! Natürlich muss man das Feuerzeug auf die Seite der klaren Scheibe halten! Von da sind 3 Flammen zu sehen wobei die 2. eine andere Farbe hat! Beschichtung nicht zum LZR geht gar nicht! Sowas verlässt keine vernünftige Isolierglasproduktion! Hab ich noch nie gesehn!
  22. #20 Jürgen Jung, 25. Januar 2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    23. September 2006
    erlaube bitte ein lautes schallendes Gelächter!!
    Trotz Kontrolle und Freigabe der Türskizze habe ich gerade auf einer Baustelle eine 149 cm breite Wohnungseingangstür mit (bestelltem) 90 cm breiten Gehflügel und (bestelltem) 59 cm breiten Standflügel geliefert bekommen
    Du darfst jetzt raten, wie rum die Tür gefertigt wurde, inkl. Drücker und allem was dazugehört :mauer:mauer:mauer
    Soviel zu "vernünftige wasauchimmer-Produktion". Wo gearbeitet wird, passieren nun mal Fehler
Thema: Satiniertes Glas - wie rum ist es richtig?
  1. Glastür satinierte Seite innen oder außen
  2. glastüren satiniert welche seite innen
  3. tenso pendelleuchte swo kommt die satinierte seote hon
Satiniertes Glas - wie rum ist es richtig? - Ähnliche Themen
  1. Fenstereinbau in Holzständerbauweise mit Vorsatzschale so richtig?
    Fenstereinbau in Holzständerbauweise mit Vorsatzschale so richtig?: Hallo zusammen, wir sanieren seit 2016 ein Haus in Holständerbauweise aus dem Jahr 1981. Das Holzgerüst der Aussenwände ist 16cm stark, davor...
  2. Riss verpressen. Welches System ist das Richtige?
    Riss verpressen. Welches System ist das Richtige?: Hallo, durch setzen des Fußbodens (nicht Thema dieses Threads) hat sich an Wand ein Riss zwischen der eigentlichen Wand und einer vorgeblendeten...
  3. Edelstahlgitter (Kellerfenster) richtig befestigen am Kellermauerwerk aus Porenbeton
    Edelstahlgitter (Kellerfenster) richtig befestigen am Kellermauerwerk aus Porenbeton: Hallo Miteinander, ich versuche verzweifelt nun mehr als 5 Monate ein Verbindungsmittel (Dübel mit Schraube) für die Montage unserer...
  4. Balkontür lässt sich nicht mehr richtig schließen
    Balkontür lässt sich nicht mehr richtig schließen: wir haben das Problem unsere Balkontür lässt sich nicht mehr richtig schließen und wir haben sturm draußen wenn die Türe unten auf...
  5. Satinierte Glasscheibe in Rigipswand?
    Satinierte Glasscheibe in Rigipswand?: Hallo zusammen, unser Treppenbereich ist 3,5m lang (von einer Treppenwand zur anderen). Unter der Kellertreppe haben wir ein Abstellbereich und...
