Satmast-Kühlstab bei Aufdachdämmung entschärfen
Diskutiere Satmast-Kühlstab bei Aufdachdämmung entschärfen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, Haus Baujahr 2004, Aufdachdämmung (12cm PUR, beidseitig Alukaschiert, Linith..., Sichtschalung.) Detailplanung war damals für den...
  1. #1 Baldbauherr, 13. November 2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    4. Oktober 2008
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Haus Baujahr 2004, Aufdachdämmung (12cm PUR, beidseitig Alukaschiert, Linith..., Sichtschalung.) Detailplanung war damals für den Bauherren (selbst Bauunternehmer) anscheinend nicht so wichtig.
    Neben den anderen dadurch entstandenen Problemen (sämtliche Durchdringungen und Übergänge Mauerwerk/Dachstuhl) geh ich jetzt mal die schlimmsten Stellen an, die bei Blowerdoortest mit Thermographie auftraten.
    Nummer Eins also der Mast der Satanlage.
    Geplant ist den Mast von innen auszuschäumen und außen zu dämmen. Die Kabeldurchführungen luftdicht zu bekommen wird wohl unmöglich sein.
    Hat jemand Tipps? Danke und Gruß
    EX-Baldbauherr der Haus gekauft hat und nun erstrecht Bauherrenprobleme hat ..
    P.S. Falls jemand Fotos von Problemstellen bezüglich Aufdachdämmung braucht..... einfach melden ;)
  3. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Schmeiß den Mast raus und bau eine Aufdachhalterung an. Danach hast du schon viele Probleme weniger...
  4. #3 Baldbauherr, 13. November 2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    4. Oktober 2008
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hallo und danke.
    Das war auch mein erster Gedanke. Allerdings ist das ziemlich aufwändig. (Vom nicht vorhandenen Absturzgerüst mal abgesehen)
    Käme die Halterung dann unter die PUR-Platten direkt auf die Sichtschalung oder auf die Konterlattung? Kabeldurchführung müsste ich dann allerdings trotzdem irgendwie nachträglich dicht bekommen.
    Tauwasser oder Feuchtigkeit ist bisher kein Problem, allerdings ist das komplette Dach auch alles andere als luftdicht (bis auf die Fläche ohne Durchdringungen)
    Auf der anderen Seite bei der Abwasserrohrentlüftung sieht es ähnlich aus, und da kann man wohl keine Aufdachversion anbringen.
    Gibt es Alternativen welche man von Innen ausführen kann? (wenn auch nicht 100% nach DIN 4108 oder 18540)
    Danke und Grüße
    B.
Satmast-Kühlstab bei Aufdachdämmung entschärfen - Ähnliche Themen
  1. 45° Satteldach mit 20cm Zwischensparrendämmung + 6cm Aufdachdämmung (Hitzeschutz)
    45° Satteldach mit 20cm Zwischensparrendämmung + 6cm Aufdachdämmung (Hitzeschutz): Tag zusammen... Ich weis, das Thema wurde in verschiedenen Varianten schon X-Mal durchgekaut, wollte trotzdem gerade genau für meinen Fall eure...
  2. Schraubenlänge für Konterlattung und Lattung bei Aufdachdämmung
    Schraubenlänge für Konterlattung und Lattung bei Aufdachdämmung: Hallo, möchte aus den Resten unseres Hausbaus einen kleinen Schuppen bauen. Ich habe noch OSB-Platten, 40x60er Dachlatten, ausreichend...
  3. Aufdachdämmung - welches Produkt?
    Aufdachdämmung - welches Produkt?: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Dämmprodukt für eine Aufdachdämmung. Wichtig wäre eine möglichst geringe Wärmeleitfähigkeit. Aktuell...
  4. Dampfbremse innen bei unbelüftetem Flachdach mit Aufdachdämmung (Holzbauweise)
    Dampfbremse innen bei unbelüftetem Flachdach mit Aufdachdämmung (Holzbauweise): Liebe Forumsmitglieder und Experten, ich habe zu Beginn des Jahres einen Bungalow aus den frühen 70er Jahren erworben, der komplett saniert...
  5. Material für Aufdachdämmung auf Flachdach - besser süß oder salzig?
    Material für Aufdachdämmung auf Flachdach - besser süß oder salzig?: Hallo zusammen, ich plane eine Aufdachdämmung auf Flachdach in Holzbauweise. Über den Aufbau will ich hier nicht diskutieren. Das habe ich...
