Satteldach innen offen - Teurer
Diskutiere Satteldach innen offen - Teurer im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, bei unserem Bauvorhaben hatten wir ein Satteldach mit 22° Neigung geplant. Dieses sollte innen bis unter den First offen sein...
  1. felix666
    felix666
    25. Februar 2011
    Berater
    Brühl
    Hallo Zusammen,
    bei unserem Bauvorhaben hatten wir ein Satteldach mit 22° Neigung geplant. Dieses sollte innen bis unter den First offen sein (ohne Dachboden).
    Nun stellt das auf einmal ein Problem für den Bauträger dar. Kann es sein, dass diese Konstruktion teurer ist als das Satteldach mit Dachboden bzw. Zwischendecke?
    Dnake für die Hilfe.
  3. #2 00imperator, 19. April 2011
    00imperator
    00imperator
    11. Oktober 2010
    Entwickler
    Hamburg
    Kommt drauf an, ob Dich sichtbare Kehlbalken stören, oder ob die nicht vorhanden sein sollen. Weil dann wird die Konstruktion komplizierter...
  4. mls
    4. Oktober 2002
    beim bauträger vielleicht schon :p
    sonst eher nicht .. erst recht nicht bei 22°.
    was ist vertraglich geregelt? also ist die lösung klar.
  5. R.J.
    R.J.
    14. April 2006
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Wie der Bauträger kalkuliert und welche Extrakosten bei Extrawünschen entstehen kann hier keiner sagen.
    Kannst du das begründen?
  6. felix666
    felix666
    25. Februar 2011
    Berater
    Brühl
    ich würde das Dach gerne komplett ohne Kehlbalken ausführen, zumindest ohne sichtbare. Das Obergeschoss soll innen bis unter den Giebel offen sein.
Satteldach innen offen - Teurer - Ähnliche Themen
  1. Sparren Aufdoppeln von innen
    Sparren Aufdoppeln von innen: Moin, Renoviere gerade mein Dachgeschoss, alles soll raus ! Die Dachsparren haben Maße von ca. 50x150mm und sind in einem Abstand von ca 850-900mm...
  2. Muffiger Geruch bei offenem Fenster....
    Muffiger Geruch bei offenem Fenster....: Moin, wir wohnen in einem Altbau von 1938, Backstein doppelwandig, Spitzdach, welches vor 4 Jahren neu gedeckt und gedämmt wurde. Unser Sohn hat...
  3. Innen - und Außenwände eines Gartenhauses sanieren
    Innen - und Außenwände eines Gartenhauses sanieren: Hallo, wir wollen wir hier in dem anderen Beitrag erwähnt, ein Gartenhaus, bzw. Scheune auf Vordermann bringen, siehe: Gartenhaus sanieren....
  4. Grundriss 2-Geschosser mit Satteldach
    Grundriss 2-Geschosser mit Satteldach: Wir haben mittlerweile ein Grundstück gekauft und haben jetzt beim Architekten den ersten Kaffee zusammen getrunken. Die Chemie stimmt soweit. Von...
  5. Fenster - gesprungene Scheibe (nur innen, ausgehend vom Rahmen)
    Fenster - gesprungene Scheibe (nur innen, ausgehend vom Rahmen): Guten abend, wie der Titel schon sagt habe ich einen Sprung in der Scheibe (besser als in der Platte aber trotzdem ärgerlich) einer Terrassentür...
