Saubere Kanten bei Keramikfliesen
Diskutiere Saubere Kanten bei Keramikfliesen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Ich hätte mal eine Frage an die Fliesenleger unter euch: wenn ihr glasierte Keramikfliesen sauber schneiden wollt/müsst - wie macht ihr das? Genau...
  1. #1 biologist, 08.04.2013
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Ich hätte mal eine Frage an die Fliesenleger unter euch: wenn ihr glasierte Keramikfliesen sauber schneiden wollt/müsst - wie macht ihr das? Genau genommen geht es mir um geschnittene Kanten, die zB am Fenster an einer Profilschiene sichtbar sind. Bei Feinsteinzeug wars kein Problem - die Kanten sind sehr sauber gebrochen und evtl. auftretende feine Absplitterungen waren mit einem Diamantschleifstein einfach zu beseitigen.
    Bei den Keramikfliesen sind die Absplitterungen jedoch deutlich zu sehen wenn man die bricht. Ist es vielleicht besser, die Fliesen auf nem Fliesenschneider anzuritzen und dann mit ruhigem Händchen entlang der Schnittkante mit einer passenden Scheibe zu flexen? Wobei ich es mir nicht so einfach vorstelle, eine wirklich gerade Kante bei 60cm Schnittlänge zu erhalten...
    Danke im voraus.
  2. #2 00imperator, 09.04.2013
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Es gibt hier elektrische Fliesenschneider. Sieht aus wie eine Kreissäge, hat aber eine Trennscheibe mit Wasserkühlung. Damit sollte das wohl besser gehen. Kann man notfalls im Baumarkt ausleihen.
  3. #3 biologist, 09.04.2013
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Solche habe ich tatsächlich auch schon benutzt. Aber ich hab die Erfahrung gemacht, dass kurz vor Ende des Schnittes gerne mal eine Ecke abplatzt.
  4. Julius
    Widerspruch eines Hobby-Flieseurs:
    Mit den Trennscheibengeräten bekommt man i.d.R. unsauberere Kanten als mit anritzen und brechen.
    Ich meine, es hängt vielmehr von der Qualität der Fliesen ab!
  5. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Hmm, wohl viel mehr noch von der Qualität des Fliesenschneiders und vor allem des Schneidrädchens;)
  6. #6 biologist, 09.04.2013
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Ja das Schneidrädchen wäre auch mal was, wo ich noch ansetzen könnte. Der Fliesenschneider selbst ist ziemlich hochwertig - also an dem liegt es nicht. Die Fliesen sind auch keine billigen ausm Baumarkt, allerdings ist die Glasur schon relativ empfindlich wie ich zugeben muss.
  7. #7 OLger MD, 09.04.2013
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Ich hatte mal eine Lösung gesehen, da lag die (werkseitige) Außenkante der Fliesen außen an der Profilschiene und die Schnittkante lag in der Fliesenfläche. Damit lag die "gerade + saubere" Kante direkt an der exakt geraden Linienführung der Schiene und die Schnittkante ging fast in der Fuge unter.
    Ob das funktionieren würde hängt aber von der Art der Fliese und der Kante und natürlich vom Muster ab.
    Gruß Holger
  8. #8 Marco B, 12.04.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.04.2013
    Marco B
    Marco B
    Fliesen, Platten,- und Mosaikleger
    Hamburg
    "Kommunikation ist Alles"
    Vollkommener Blödsinn, wo hast du denn das her! So sauber wie mit einem "Guten" Nassschneider, schneidest du mit keiner Hufa, Ruby, etc., dass ist mal sicher.
    Das ist sicherlich auch ein Grund, ein herausragendes Beispiel hierfür sind Fliesen von xxxxxxx in weiß glänzend, 30x60 kalibriert, da hilft kein vernünftiges Schneiderad in der Hufa und kein Nassschneider mehr, die Fliesen sind einfach Grotte.
    Zurück zur Ausgangsfrage des TE, die einzige adäquate Möglichkeit, die allerdings sehr Zeitaufwändig ist: Die Fliesen ein wenig (ca. 1mm) größer schneiden und die entstandene unsaubere Kante mit einem Schleifpapier und Schleifklotz entlang der Schnittkante kurz anschleifen und die Schnittkante wird 1A. Selbst so schon des öfteren gemacht, allerdings kostet das nicht unbedingt weniger Geld beim Fliesenleger durch den erheblichen Zeitaufwand.
    Gruß,
    MArco
  9. #9 biologist, 17.04.2013
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Also mit nem neuen Schneiderädchen funktioniert es. Nicht perfekt, aber es splittert extrem wenig - das kann ich mit dem "Diamantschwamm" etwas glattschmirgeln.
    Danke für die Antworten.
  10. #10 Fliesenprofi, 21.04.2013
    Fliesenprofi
    Fliesenprofi
    Fliesenleger
    VR
    gutes schneidrädchen und dann beim anritzen nur einen hauch andrücken. dann klappt es zu 99%.
Thema: Saubere Kanten bei Keramikfliesen
  1. fliesen schneiden ohne ausfransen
  2. fliesen kanten schleifen
  3. fliesen schneiden ohne splittern
  4. fliesen schneiden flex saubere kante,
  5. fliesen kanten bearbeiten,
  6. fliesenkanten schleifen,
  7. fliesen schnittkante schleifen,
  8. keramik fliesen schneiden,
  9. glasierte fliesen schneiden,
  10. fliesenkante schleifen,
  11. fliesen schnittkante unsauber,
  12. fliesen schneiden ohne abplatzen,
  13. fliesen splittern beim Schneiden,
  14. fliesen fransen beim schneiden aus,
  15. fliesen kanten brechen,
  16. fliesen schnittkanten schleifen,
  17. bearbeiten von fliesenkanten,
  18. fliesen kante schleifen,
  19. fliese sauber schneiden,
  20. saubere schnittkante fliesen,
  21. schnittkante Fliesen,
  22. keramische fliesen schneiden,
  23. saubere kantw fliesen,
  24. Fliesen Schnitte glatt,
  25. fliesen schneiden ecke
Saubere Kanten bei Keramikfliesen - Ähnliche Themen
  1. WDVS - saubere Ausführung
    WDVS - saubere Ausführung: Spalten und Lücken zwischen den EPS-F Dämmplatten (bis maximal 5 mm) werden mit B1-Schaum ausgefüllt. Muss der Spalt komplett bis rein zur...
  2. Bituminöse Abdichtung nur auf sauberem Boden?
    Bituminöse Abdichtung nur auf sauberem Boden?: Im Kellergeschoß wurde nun die Sohle gegen aufsteigende Feuchtigkeit auf der Bodenplatte bituminös abgedichtet. Der Abdichter hat seine Arbeit...
  3. Schweißnähte von Flachdach sauber hergestellt?
    Schweißnähte von Flachdach sauber hergestellt?: Hallo, ich wollte da ich von der Materie keine Ahnung habe fragen ob die Schweißnähte der Flüssigbitumenmasse bei diesem Flachdach einen...
  4. Bedeutung: Erdaushub Z 0 sauber etc.
    Bedeutung: Erdaushub Z 0 sauber etc.: Hallo zusammen, In meiner Kiesgrube kann ich Erdaushub Z 0 sauber verkippen Aber was bedeutet "sauber" und was ist Z 0 oder Z 1 Vielen Dank
  5. Kniestock + Zwischenwände Gips-Wandbauplatten - Wie sauber die Schrägen sägen?
    Kniestock + Zwischenwände Gips-Wandbauplatten - Wie sauber die Schrägen sägen?: Guten Tag zusammen, wir bauen gerade unser DG aus, und haben nun vor mit Gips-Wandbauplatten den Kniestock und die Zwischenwände zu mauern. Hat...
    Information ausblenden
