Schallentkopplung Sat-Reciever
Diskutiere Schallentkopplung Sat-Reciever im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Moin zusammen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Wir sind am Wochenende ins Haus gezogen. U.a. haben wir uns einen neuen TV-Tisch gekauft...
  1. #1 wadriller, 23.04.2013
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Moin zusammen.
    U.a. haben wir uns einen neuen TV-Tisch gekauft der unten auf voller Breite eine Schublade hat.
    Direkt über der Schublade kommt das Fach für Reciever etc. und dann die obere Platte fürs TV.
    Jetzt zu meinem Problem: Wir haben einen Reciever mit Festplatte. Wenn dieser im Schrank steht scheint sich die Vibration der Festplatte auf den Schrank zu übertragen und die Schublade wirkt hier als großer Resonanzkörper. Mit was könnte man den Reciever "Schallentkoppeln" ?
    Versucht haben wir schon Filzgleiter, Tischdecke, Zeitschriften. Alles bringt keine Abhilfe. Gibt es vielleicht aus dem Baubereich da etwas günstiges was man nehmen könnte ?
  2. #2 feelfree, 23.04.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Moosgummi aus dem Bastelladen.
  3. #3 mastehr, 23.04.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Bei Deiner Berufsangabe wundert mich, dass Du keine SSD verbaust.
  4. #4 wadriller, 23.04.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Moosgummi werde ich mal testen.
    SSD würde das Problem natürlich auch lösen. Aber ich denke wenn Moosgummi auch funktioniert wäre das die bessere Lösung.
    Will ja eine möglichst günstige Lösung ;-)
  5. #5 feelfree, 23.04.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    SSD ist natürlich noch viel zu teuer, aber eine 1GB 2,5" würde das Problem vermutlich auch lösen (wenn der Receiver das wechseln der Festplatte überhaupt vorsieht).
  6. #6 Gurkensalat, 23.04.2013
    Gurkensalat
    Gurkensalat
    Sprachwissenschaftler
    Metropolregion Nürnberg
    Schau mal im Silent-PC-Bereich. Da gibt es auch Lösungen, um die Festplatte vom Gehäuse zu entkoppeln, etc. pp.
    (Ich persönlich würde wahrscheinlich erst mal probieren, den Receiver mittels gespannter Nylonfäden etwas über dem Boden schweben zu lassen, aber eine richtig saubere Lösung ist das natürlich nicht.)
  7. #7 feelfree, 23.04.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    So ein gespannter Nylonfaden taugt aber nicht zum Schallentkoppeln, im Gegenteil: Hast Du als Kind nie ein Dosentelefon gebaut?
  8. #8 wadriller, 23.04.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Wenn ich den Reciever leicht anhebe ist es direkt gut. Fäden fallen raus da ich keine Löcher o.ä. in einen neuen Massivholz-TV-Schrank bohren der Sch**** teuer war ;-)
  9. #9 mastehr, 23.04.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Viel zu teuer ist relativ. Für eine 120-GB-SSD mit hoher Performance werden ungefähr 100 Euro fällig. Für den Receiver dürfte es aber wohl auch etwas langsamer sein.
  10. #10 feelfree, 23.04.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Ich habe momentan 1.2TB belegt auf meinem Receiver...
  11. #11 mastehr, 23.04.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Man sollte auch ab und zu mal aufräumen oder auslagern. Ich wollte jedenfalls keine rotierende Festplatte in meinem Wohnzimmer haben.
  12. #12 feelfree, 23.04.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Rotierende Festplatten im Wohnzimmer sind mir egal, solange ich sie nicht höre. Und das tue ich nicht.
  13. #13 OLger MD, 23.04.2013
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Du könntest es mit "Masse" versuchen:
    Luftpolsterfolie mit ca. 5mm Stärke so zuschneiden, dass die Fläche umlaufend ca. 5cm kleiner ist, als die Fläche des Receivers.
    Darauf eine schwere Platte z.B. aus Metall oder Naturstein in der Größe des Receivers darauflegen, dann den Receiver 'draufstellen.
    Je nach Erfolg unter die Receiver-Fuße die bereits o.g. Moosgummifüße. Oder unter die schwere Platte die Moosgummifüße legen.
    Alternativ könntest Du auch einen U-förmigen Rahmen aus Holz oder Metall bauen, den Du an die Holzplatte über dem Receiver anschraubst, so dass die Schwingungen nach oben übertragen werden. Dann werden die Schwingungen nicht an den Resonanzraum Schublade übertragen sondern an die Holzplatte darüber auf der ja auch noch der Fernseher steht.
    Wie sieht denn die ganze Sache aus, wenn die Schublade voll ist - entweder mit vielen Zeitschriften oder mit Stoff/Wolle/Verpackungsmaterial?
    Holger
  14. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    olger wir gleiten in den high-end-bereich ab
    es soll aber doch nix kosten
  15. #15 wadriller, 24.04.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Wie es ist wenn die Schublade voll ist werde ich testen sobald wir mal soweit ausgepackt haben.
    Muss mal schauen das ich mir die Tage Moosgummi besorge.
  16. #16 OLger MD, 24.04.2013
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Na gut, dann bleiben wir bei der Luftpolsterfolie und nehmen eine Gehwegplatte / Rasenbkantensteine aus Beton, die - sofern das Budget noch nicht überschritten ist - gestrichen werden kann.:e_smiley_brille02:
  17. UpsSry
    UpsSry
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Osnabrück
    Verfüllen wir die Schublade mit sand aus dem Sandkasten des Nachbarn, det kostet nischt! :bef1010:
  18. #18 wadriller, 26.04.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Gerade nachgeschaut. Kein Sandkasten vorhanden.
  19. #19 OLger MD, 26.04.2013
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Dann eben: Handschuhe, Schals, Woll-Mützen, Vlies-Pullover - Dämmmaterial eben.
    Holger
  20. elo22
    elo22
    Elektrofachmann
    irgendwo in NRW
    Damit wird der Receiver nix anfangen können.
    Lutz
Thema: Schallentkopplung Sat-Reciever
  1. satellitenschüssel entkoppeln
Schallentkopplung Sat-Reciever - Ähnliche Themen
  1. Estrich nachträgliche Schallentkopplung
    Estrich nachträgliche Schallentkopplung: Hi! Ich bin bisher stiller Leser gewesen, muss jetzt aber Mal selbst um Rat Fragen und ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich hab ein Haus von...
  2. Schallentkopplung Treppe
    Schallentkopplung Treppe: Erstmal ein Hallo in die Runde, ich habe als stiller Leser schon einiges aus dem Forum mitgenommen und habe nun ein für mich spezielles Thema....
  3. Geschlossene Stahlharfentreppe: Schallentkopplung
    Geschlossene Stahlharfentreppe: Schallentkopplung: Hallo zusammen, wir haben eine Stahlharfentreppe, belegt mit Holzstufen. Diese egentlich ja offen konzipierte Treppe iwurde allerdings...
  4. Ytong Waschmaschinensockel vor dem Estrich erstellen
    Ytong Waschmaschinensockel vor dem Estrich erstellen: Hallo an die nette Forumsgemeinde, wir lassen momentan eine Doppelhaushälfte bauen, wobei wir uns für einen gemauerten Waschmaschinensockel...
  5. Wieviel Schallentkopplung ist Mangelfrei
    Wieviel Schallentkopplung ist Mangelfrei: Hallo, folgende Situation: An einer Wand (Kalksandstein) wurde nebst vieler Rohre für die Heizung auch die Zirkulationspumpe installiert. Durch...
