Schalter und Steckdose Aussenbreich
Diskutiere Schalter und Steckdose Aussenbreich im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ist es zulässig IP44 Schater im Aussenbereich zu montieren? Z.B....
  1. #1 odenwald, 12.02.2009
    odenwald
    odenwald
    Angestellte
    Odenwald
  2. #2 OliS, 12.02.2009
    OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    definiere bitte "Aussenbereich". Das kann eine Stelle sein wo nie Regen hinkommt ( zB der Eingang zu meinem Hobbyraum ist draussen aber so verbaut das es dort nicht hinregnen wird) oder ein Einzelner Pfosten im Garten der so montiert ist das er die volle Ladung abbekommt.
    IP44 ->
    1. 4 -> Werkzeuge/Drähte (Durchmesser > 1 mm)
    2. 4 -> Schutz gegen Spritzwasser allseitig
  3. Julius
    Wenn es um normale Belastung aus Witterung geht (Regen etc.), dann ja.
    Nicht jedoch in Bereichen, wo z.B. mittels Wasserstrahl gereinigt wird.
    Allerdings sollte der Bereich beschattet werden, sonst ist die Lebensdauer begrenzt.
    Die früheren, schwarzen Ausführungen hielten dagegen fast ewig (Rußbeimischung zum Schutz gegen die UV-Betrahlung des Sonnenlichts), aber gelten heute als nicht mehr "chic" genug... :mauer
    Ähnliches gilt für Rohre. Absolut dauerhaft sind da nur Metallrohre. In unseren Breiten genügen in vielen Bereichen jedoch auch Kunststoffrohre.
  4. #4 odenwald, 12.02.2009
    odenwald
    odenwald
    Angestellte
    Odenwald
    Ok,
    es soll lediglich an einer Säule neben der Terrasse eine Schlater/Seckdosenkombination installiert werden. Da haben wir nur die normale Regenbelastung. Das mit dem beschatten ist auch ein guter Hinweis. Zu den Rohren mal sehen die Säulen sind auch hohl innendrin habe ich gesehen Eventuell kann man dort auch das Kabel aus dem Erdreich in die Steckdose führen.
    Gruß und Danke
    Marco
  5. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    wenn das Kabel "versteckt" verlegt werden kann kommt das natürlich am besten...
    Für den Zweck sollte IP44 reichen. ( mehr ist natürlich nie ein Fehler)
  6. #6 Landbub, 19.02.2009
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Da gibts doch welche aus Edelstahl. Die sehen sogar recht ordentlich aus.
Schalter und Steckdose Aussenbreich - Ähnliche Themen
  1. Erweiterung von Rigipswand im Altbau (Steckdosen/Schalter)
    Erweiterung von Rigipswand im Altbau (Steckdosen/Schalter): Guten Morgen, wir haben uns ein Haus von 1975 gekauft. Nun möchten wir insbesondere im Bereich Wohn-/Esszimmer ein paar zusätzliche Steckdosen...
  2. Steckdose / Schalter / Verteiler für Garten
    Steckdose / Schalter / Verteiler für Garten: Hallo Gemeinde, ich bin auf der Suche nach einem Kleinverteiler mit Steckdose und Schalter für den Garten. Am Besten aus Edelstahl....
  3. Brauchen Feuchtraum Steckdosen IP44 o.ä.wie schalter etc. einen Kondenswasserablauf
    Brauchen Feuchtraum Steckdosen IP44 o.ä.wie schalter etc. einen Kondenswasserablauf: Welche Geräte brauchen eine Kondenswasserablauf und wie ist dieser herzustellen? Konkret Steckdosen die im Freien montiert sind an 1....
  4. Toleranz bei der Montage von Steckdosen/Schaltern
    Toleranz bei der Montage von Steckdosen/Schaltern: Wenn die Abdeckungen für Steckdosen, Schalter etc. installiert werden, wie viel Toleranz nach oben/unten bzw. links/rechts innerhalb der UP-Dose...
  5. UP Steckdose mit Schalter
    UP Steckdose mit Schalter: Hi, hab zwar schon alle möglichen Shops durchsucht aber nichts passendes gefunden. Gibt es eine UP Steckdose die in eine UP Dose passt und direkt...
