Schiebetür Terrasse
Diskutiere Schiebetür Terrasse im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hi, meine Frau und ich sind derzeit dabei die Fenster zu planen. Nun hätte Sie gerne 2 Terrassentüren zum aufschieben. Wir stellen uns die...
  1. #1 Stevie82, 9. Juli 2015
    Stevie82
    Stevie82
    16. Juli 2014
    Aussendienstler
    Heddesheim
    Hi,
    meine Frau und ich sind derzeit dabei die Fenster zu planen. Nun hätte Sie gerne 2 Terrassentüren zum aufschieben. Wir stellen uns die Frage, ob eine Schiebertür mit 2,50 Breite Sinn macht, oder ob diese zwingend größer ausfallen muss.
    Hat jemand Schiebetüren die </= 2,50m sind und kann uns Feedback geben?
    Vielen Dank im Vorfeld.
    Steve
  3. #2 feelfree, 9. Juli 2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Es wird nicht ganz klar was Du meinst. 2,50m für den beweglichen Teil (und nochmal so viel für den unbeweglichen) oder jeweils die Hälfte?
  4. Gunnar1
    Gunnar1
    10. Januar 2015
    Lehrer
    Bonn
    wir haben Schiebetüren in Rohbauöffnungen von jeweils 2.38m und sind damit happy.
    Gunnar
  5. #4 Stevie82, 9. Juli 2015
    Stevie82
    Stevie82
    16. Juli 2014
    Aussendienstler
    Heddesheim
    Hi feelfree,
    Rohbauöffnung oder eben Rahmenaußenmaß war gemeint. War ein wenig unglücklich ausgedrückt.
  6. #5 feelfree, 9. Juli 2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Warum sollte sie das denn?
  7. #6 Stevie82, 9. Juli 2015
    Stevie82
    Stevie82
    16. Juli 2014
    Aussendienstler
    Heddesheim
    Nunja weil der Fensterbauer uns da was an die Backen labern wollte. Schiebeelemente machen erst ab 3m Sinn bla bla bla...
  8. #7 rolf a i b, 10. Juli 2015
    rolf a i b
    rolf a i b
    10. Januar 2007
    Architekt + Sachverst.
    solch eine frage lässt sich nicht isoliert beantworten. du solltest folgende parameter mit bedenken:
    - bezug des öffnungsmaßes zum raum,
    - bezug zu weiteren öffnungen im raum,
    - bezug des öffnungsmaßes zur fassadenansicht,
    wer plant denn? der planer zusammen mit dem auftraggeber? der bauherr alleine? der fensterbauer berät bestenfalls.
  9. bortel
    bortel
    23. Januar 2015
    Konstrukteur
    Worbis
    Wir planen derzeit auch eine HST mit einem Rohbauöffnungsmaß von 2,5m.
    Laut Fensterbauer hat man dann einen Durchgang von 1,15 ca. Ich hätte schon gern eine HST die breiter ist, aber es muss ja alles auch bezahlt werden. Mir war es wichtig eine neidrige Schwelle zu haben und keine nach innen aufschlagende Tür im Wohnzimmer zu bekommen.
  10. R.B.
    19. August 2005
    Wenn Du bereit bist den Preis zu bezahlen.
    Die Profile sind halt etwas wuchtiger, Glasfläche kleiner. Letztendlich auch Geschmackssache.
  11. #10 Ralf Dühlmeyer, 10. Juli 2015
    14. Juni 2005
    Was sagt denn der Statikus zu den grösseren Löchern :lock
    Ausserdem könnte man ja Stulptüren nehmen (DK+D). Die sind auch weniger störungsanfällig und haben keine Wärmebrücke. Gibts auch nach aussen öffnend.
    Oder Falttüren.
  12. Voda
    Voda
    24. März 2009
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Für die kleineren Öffnungen gibt es die Easy Slide Türen und Fenster. Die sind filigraner als normale Hebeschiebetüren und kinderleicht zu bedienen und wesentlich dichter als Hebeschiebetüren. Auch kann man hier eine Lüftungsposition einstellen in der die Türe immer noch komplett verriegelt ist. Es gehen aber nur Flügelmaße bis max. 1400 x 2400 mm. Es gibt es auch eine Easy Slide Variante, die außen am Festteil vorbei läuft. Das bedeutet desto mehr Wind geht desto dichter werden die. Sind echt cool die Teile.
  13. Stevie82
    Stevie82
    16. Juli 2014
    Aussendienstler
    Heddesheim
    Guten Abend,
    natürlich haben wir alles auch mit unserem Architekten besprochen. Allerdings ist es hier eine reine Geschmacksfrage.
    Die Sache mit dem "bezug des öffnungsmaßes zur fassadenansicht" wird genau das Problem sein. Die Fenster haben derzeit alle eine Breite von 2m.
    Rechts wird die Couch davorsitzen, darum auch kein Bodentiefes mehr. Oben ist die Ankleide bei der wir an 2m gebunden sind, weil wir rechts und Links 60cm für Ankleide/Bücherregal benötigen.
    Somit sollte auch das Fenster unten in der Mitte ebenfalls dieselbe Breite bekommen. Jetzt bleibt nur noch das Linke Fenster wo auch das Schiebeelement rein soll, weil es der Hauptausgang wird.
    Die Frage ist nun, Fenster Links und Rechts gleichermaßen vergrößern und die mittleren bei 2m belassen?
  14. R.B.
    19. August 2005
    Wieso jetzt 2m? Oben waren es noch 2,50m.
  15. Stevie82
    Stevie82
    16. Juli 2014
    Aussendienstler
    Heddesheim
    So könnte es in etwas aussehen. Aber das sieht doch kacke aus...
  16. Stevie82
    Stevie82
    16. Juli 2014
    Aussendienstler
    Heddesheim
    Die wollte ich auf 2,5 vergrößeren, derzeit sinne alle mit 2,00m geplant. Das Linke soll auf 2,50 oder 3,00 vergrößert werden.
  17. R.B.
    19. August 2005
    Also 2m sind für eine Hebe-Schiebetür ein bisschen knapp. Schau Dir mal die typischen Profile an. Voda hat eine Alternative genannt, was die kosten, das weiß ich nicht. Ich kenne nur die Standardtüren, und die sind schon nicht billig..
  18. feelfree
    feelfree Gast
    Meine Meinung: Die Breite ist sch*** egal, weil es ohne Meterstab sowieso nicht zu sehen sein wird. Die Symmetrie des Hauses ist ja durch die bodentiefen Fenster links sowieso schon dahin. Und das bodentiefe Fenster wirkt sowieso schmaler als ein gleich breites Fenster mit normaler Brüstungshöhe.
    Was das ganze aber mit "oben" und der Ankleide zu tun hat verstehe ich überhaupt nicht. Das sind doch gar keine Fenster oben in der Ansicht???
  19. Stevie82
    Stevie82
    16. Juli 2014
    Aussendienstler
    Heddesheim
    Das obige Fenster in der Mitte befindet sich in der Ankleide. Das kann nicht vergrößert werden.
    Ich gebe dir recht, dass die Symmetrie durch das normale Fenster dahin ist, allerdings wollten wir die Ansicht nicht total entstellen.
  20. Anzeige
  21. feelfree
    feelfree Gast
    Ah, jetzt hab' ich es kapiert ;-)
    Das MUSS unten die gleiche Breite haben, alles andere geht (optisch) ja gar nicht...
  22. Stevie82
    Stevie82
    16. Juli 2014
    Aussendienstler
    Heddesheim
    genau so sieht es aus! :)
    Garnicht so einfach.
Schiebetür Terrasse
Schiebetür Terrasse - Ähnliche Themen
  1. Ständerwerk Wand mit Schiebetür?
    Ständerwerk Wand mit Schiebetür?: Hallo wir bauen gerade unseren Keller aus und haben dort auch eine neue Trennwand vorgesehen. Ich habe die Wand mit einem Ständerwerk und...
  2. Betonsteinpflaster Flecken
    Betonsteinpflaster Flecken: Hallo liebes Forum, Ich wende mich jetzt an euch in der Hoffnung das mir jemand helfen kann. Wir haben im Juni 2016 unsere Terrasse...
  3. Terrasse - Granit Trockenmauer oder vermörtelt
    Terrasse - Granit Trockenmauer oder vermörtelt: Hallo, wir möchten bald mit dem Bau unserer Terrasse beginnen. Wir haben vom Garten bis zur Oberkante Terrasse ca. 1,5m zu überwinden. Vom...
  4. Terrasse an Holzgiebel
    Terrasse an Holzgiebel: Grüße ins Forum! Seit einigen Jahren stört es mich gewaltig... Mein Terrassendach stößt an den Holzgiebel an (Wetterseite). Eigentlich...
  5. Frage zu Unterkosntruktion einer WPC-Terrasse ?
    Frage zu Unterkosntruktion einer WPC-Terrasse ?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine kleine WPC-Terasse vor unserem neuen Gartenhaus zu bauen. Testweise habe ich mir von meinem...
