Schimmel an neuer Silikondichtung f. Fenster
Diskutiere Schimmel an neuer Silikondichtung f. Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, an den Silikondichtungen der Fenster (neues EFH - seit Oktober bewohnt) Schimmel. Wir lüften jeden Tag mehrmals und entfernen eventl....
  1. OliverK
    OliverK
    5. August 2005
    IT-Experte
    Dresden
    an den Silikondichtungen der Fenster (neues EFH - seit Oktober bewohnt) Schimmel. Wir lüften jeden Tag mehrmals und entfernen eventl. Wasser von den Fensterscheiben mit einem Tuch.
    Im Baumarkt wurde ich belehrt, daß es kein Mittel dagegen gibt (zumindest nicht bei Silikon) und das der Fensterbauer halt billiges Silikon benutzt hat (statt Silikon mit integriertem Pilzschutz).
    In der Ausschreibung ist das Silikon überhaupt nicht erwähnt - Fehler vom Architekten?
    Gruß, Oliver
  3. bauworsch
    bauworsch Gast
    Handelt es sich um Holzfenster? Die Silikonfuge an der Verglasung wäre das Indiz.
    Der Schimmel sitzt nicht im Silikon, denn das ist grundsätzlich fungizid eingestellt meiner Auffassung nach, sondern, wenn es Holzfenster sind, dahinter im Holz. Messt mal die Luftfeuchtigkeit, die muss wahrscheins noch weiter deutlich runter. ( noch öfter Lüften ) Wenn das gegeben ist, mit einem handelsüblichen Schimmelentferner versuchen. Ist ein bisschen an den Syptomen rumdocktern.
    Das Optimale wäre das Silikon raus und den Rahmenbereich ordentlich austrocknen lassen und eine neue Fuge rein. Auf die zu erwartende Frage, "Wer ist Schuld?" kann ich nur sagen, das wird aller Wahrscheinlichkeit bei Euch hängen bleiben.
  4. #3 Meister_Hans, 13. Februar 2007
    Meister_Hans
    Meister_Hans
    2. Januar 2007
    Zimmermeister
    Ansbach/Mfr.
    Meines Erachtens wird fungizides Silikon hauptsächlich im Nasszellenbereich verwendet. Bei Fenstern hätte ich nun auch auf normales Silikon getippt.
    Der Architekt kann dafür auch nix, er hat Fenster nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den Normen ausgeschrieben. Und da ist meines Wissens kein fungizides Silikon gefordert.
  5. OliverK
    OliverK
    5. August 2005
    IT-Experte
    Dresden
    Ja - sämmtliche Fenster
    Gruß,
    Oliver
  6. Anzeige
Schimmel an neuer Silikondichtung f. Fenster - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster verbaut - so in Ordnung?
    Neue Fenster verbaut - so in Ordnung?: Hallo zusammen, wir haben uns neue Fenster einbauen lassen, da gibt es aber noch Dinge, die uns stutzig machen: - Anstelle von PU-Schaum wird...
  2. Neue Garagentore, Abdichtung fehlt
    Neue Garagentore, Abdichtung fehlt: Hallo, mein Problem ist folgendes: Ich habe meine alten Garagentore aus Holz durch 2 Sektionaltore ersetzen lassen. Zwischen Innenwänden und...
  3. Wie kann ich einen neuen Beitrag schreiben?
    Wie kann ich einen neuen Beitrag schreiben?: Wie und wo kann ich hier im Forum einen neuen Beitrag schreiben?
  4. Fenster innen Kondenswasser
    Fenster innen Kondenswasser: Hallo zusammen, in einem kleinen WC wurde ein neues 2fach verglastes Fenster eingebaut. Rahmen sind außen überdämmt. Bereits ab ca. 3 Grad plus...
  5. Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?
    Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?: Hallo, am Mittwoch wird bei uns der Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll startet nach 21 Tagen. Kann ich vorher um den Bau insgesamt...
