Schimmel-Biotop oder nicht? Wärmebrücke durch Metallkonsole
Diskutiere Schimmel-Biotop oder nicht? Wärmebrücke durch Metallkonsole im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Bauexperten, mich würde Eure Meinung interessieren, zu einem Bau-Detail eines Bekannten, das ich als Laie für Baupfusch halte. o...
  1. #1 John Donson, 29.05.2012
    John Donson
    John Donson
    Maschinenbautechniker
    Burghausen
    Diplom-Bauherr
    Hallo Bauexperten,
    o Neubau Einfamilienhaus ohne Keller
    o Porenbeton-Wände mit WDVS
    o KFW 70 oder 55 (weiß nicht genau)
    o KWL
    o Heizung: Luft-Wasser-WP.
    Jetzt kommt`s: Das Aussengerät der WP wurde mit massiven Stahlkonsolen an die Aussenwand geschraubt. Dabei wurde die Wand komplett durchbohrt und die Last auf der Wandinnenseite mit einer Stahlplatte (ca 200x200x5) und 4 Gewindestangen flächig in die Wand geleitet.
    Das ist doch Wärmebrücke pur?
    Der BH meinte, wenn es Probleme mit Schwitzwasser gäbe, könne er eine EPS-Platte auf die Stahlplatte kleben.
    Ich glaube eher, dass rings um die Stahlplatte ein herrliches Schimmel-Biotop entstehen wird.
    Was meint Ihr?
    Viele Grüße
    John
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Mit länger anhaltender Nacht steigt die Wahrscheinlichkeit deren Ende.
    Im Ernst:
    Eine Wärmebrücke ist erstmal nichts grundsätzlich schlechtes.
    Eine Wärmebrücke sollte immer berechnet werden um den Mindestwärmeschutz einzuhalten (Tauwasserfreiheit)
    Eine Wärmebrücke solchen Umfangs wird sicherlich im Wärmeschutznachweis auftauchen.
    Eine Meinung mit den nicht vorhandenen Informationen abzugeben, wird sicher nicht gelingen. Es sollte ein Bauklimatiker mit Erfahrung in der Berechnung von Sonderlösungen und Wärmebrücken herangezogen werden, welcher diese Wärmebrücke auf Herz und Nieren prüft.
  3. #3 Rosmarin, 29.05.2012
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Ich meine, dass man die Wärmebrücke konstruktive zumindest vermindern hätte können. Wenn ich's recht verstanden habe, dann gehen zumindest durch die Wand hindurch nur die Gewindestangen. Insofern ist die Metallplatte auf der Innenseite evtl. sogar hilfreich bei der Vermeidung der Taupunktunterschreitung, denn die kann auf eher großer Fläche Wärme aus der Raumluft einsammeln und in die Gewindestangen leiten, so dass punktuell die Temperatur nicht zu stark fällt (bzw. etwas unphysikalisch ausgedrückt: der eingeleitete Kältestrom verteilt sich innen auf großer Fläche dank guter Kälteleitung des Metalls). Vllt. hätte man die Metallplatte noch größer und aus Kupfer machen sollen ;).
    Ob Aufkleben von EPS im Falle der Kondensation zuverlässig hilft, habe ich bisher erfreulicherweise noch nicht ausprobieren müssen. Ich habe gute Erfahrungen mit dem sündhaft teuren A...flex gemacht (als Dämmung für Zuluftleitung der Lüftung).
  4. #4 Gast036816, 30.05.2012
    ... ist schon hochnäsig - gell!
    den dargestellten sogenannten pfusch kannst du vernachlässigen.
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Stimmt ! :biggthumpup:
    Zumal es falsch ist. Es müsste heißen BRD: Franken - Rest Deutschland :respekt
  6. #6 John Donson, 30.05.2012
    John Donson
    John Donson
    Burghausen
    Diplom-Bauherr
    :offtopic:
    Dann müsste es ja FRD heißen, statt BRD
    Im Übrigen ist das ein Zitat von Monika Gruber aus einem Ihrer Programme.
    Nur nicht zu ernst nehmen :28:
  7. #7 John Donson, 30.05.2012
    John Donson
    John Donson
    Burghausen
    Diplom-Bauherr
    @ Rosmarin
    Das klingt einleuchtend. Obwohl mir zumindest diese Bauweise, die Metallkonsole liegt auf der Wand auf und aussen rüber kommt dann EPS schon sehr seltsam vorkommt.
  8. Julius
    Wie würdest Du es denn stattdessen lösen?
    (wenn man Wandaufhängung als gegeben voraussetzt, was ME weder zwingend noch sonderlich genial ist)
  9. #9 feelfree, 30.05.2012
    feelfree
    feelfree Gast
    Warum muss man denn bei einer Wandaufhängung durch die Wand durch? Außen anschrauben wäre doch zumindest etwas Klüger, oder nicht?
  10. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Porenbeton-Keller!
    Vllt. wurden auch Edelstahl-Bolzen zum Verschrauben verwendet (λ[SUB]Stahl[/SUB]: 50-60(W/mK), λ[SUB]Edelstahl[/SUB]: 13-15(W/mK)). Damit wäre der Wärmeverlust etwas geringer.
  11. #11 John Donson, 30.05.2012
    John Donson
    John Donson
    Burghausen
    Diplom-Bauherr
    @ Julius
    Ich würde mir ein Fundament vor dem Haus betonieren lassen und das Aussengerät da montieren. Das Innengerät würde ich auch nicht an die Wand schrauben, sondern auf einen schallentkoppelten Sockel stellen.
    Es ist natürlich auch eine Frage des Geldes. Theoretisieren geht einfach - das Budget muss eben auch reichen.
    @ feelfree
    So ein schweres vibrierendes Gerät an die Wand dübeln würde ich mir bei Gasbeton nicht trauen. Zumal, da die erforderliche Auflagefläche der Konsole und somit die wärmeleitende Oberfläche noch größer würde.
  12. #12 John Donson, 30.05.2012
    John Donson
    John Donson
    Burghausen
    Diplom-Bauherr
    Nicht Porenbeton-Keller sondern Porenbeton-Haus ohne Keller
  13. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    öhm, aber Keller war richtig, wenn auch ohne. :-)
    Auf der Konsole ist doch nur der Wärmetauscher mit Lüfter, oder nicht?
  14. #14 John Donson, 30.05.2012
    John Donson
    John Donson
    Burghausen
    Diplom-Bauherr
    Ja, genau. Vielleicht ist diese Kiste auch gar nicht so schwer, wie sie schwer aussieht.
    Ich habe jedenfalls keine Daten davon. Fabrikatsname noch nie vorher gehört und deshalb vergessen, sonst könnte ich danach googln.
  15. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Die Außengeräte meiner Splitklimaanlagen (ca. 6kW Heiz-/Kühlleistung) wiegen rund 50kg.
    Bei den größeren Modellen (14-18kW Heiz-/Kühlleistung) wiegt das Außengerät dann 125kg.
Thema: Schimmel-Biotop oder nicht? Wärmebrücke durch Metallkonsole
  1. biotop schimmel
  2. Schimmel im Biotop
  3. schimmel biotop
Schimmel-Biotop oder nicht? Wärmebrücke durch Metallkonsole - Ähnliche Themen
  1. Warum entsteht Schimmel nicht grundsätzlich?
    Warum entsteht Schimmel nicht grundsätzlich?: Feuchtigkeit kann immer da kondensieren, wo warme und feuchte Luft auf eine Wand trifft deren Temperatur unter dem Taupunkt liegt. Daraus kann...
  2. Schimmel oder Wasserfleck?
    Schimmel oder Wasserfleck?: Hallo, uns sind heute diese Flecken an der Wand aufgefallen und sind uns unsicher ob es Schimmel oder Wasser Flecken sind. Hoffe jemand von...
  3. Mit schimmeliger Wandfarbe gestrichen
    Mit schimmeliger Wandfarbe gestrichen: Hallo, mir ist leider ein Fehler beim Streichen passiert. Ich habe gestern zwei Wände gestrichen. Fläche ca. 12 - 15 qm. Die Farbe ist eine...
  4. Wand mit Schimmel durch unterschiedlichen Stein - Wärmedämmung?
    Wand mit Schimmel durch unterschiedlichen Stein - Wärmedämmung?: Hallo zusammen, ich habe aktuell in meinem Schlafzimmer ein Problem mit Schimmel. Neben den Rolladenkästen bildet er sich. Der Rolladenkasten ist...
  5. Schimmel in der Glaswolle?
    Schimmel in der Glaswolle?: Hallo, habe mich gerade hier neu angemeldet, da ich eine Frage zum Thema Glaswolle und Schimmel habe - bin mir unsicher, wie ich hier am besten...
