Schimmel in der Garage
Diskutiere Schimmel in der Garage im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen!!! Habe die gleichen Probleme mit Schimmel in der Garage wie Guisseppe. Garage ist in den Hang und an das Haus gebaut. Zwischen...
  1. DUKE17
    DUKE17
    30. Dezember 2012
    Elektriker
    St.Wendel
    Hallo zusammen!!!
    Garage ist in den Hang und an das Haus gebaut. Zwischen Haus und Garage befindet sich ein Durchgang ohne Tür. Garage hat eine Beton-decke. Wollte zwei Lüftungsöffnungen vorne an der Garage anbringen. (Eventuell mit Rohrlüfter der die feuchte Luft aus der Garage zieht. Lüfter Angesteuert über Feuchtefühler.)
  3. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    AW: Schimmel in der Garage
    Und warum tust du es nicht?
    Nur vorne wird übrigens nicht reichen.
    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
  4. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Und Bau in den Durchgang eine Tür ein.
  5. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Eine beheizte Garage ist etwas schönes. Aber kannst Du Dir das wirklich leisten?
  6. Baumal
    Baumal
    2. August 2007
    Ravensburg
    du hast nicht nur ein problem mit schimmel,
    sondern auch mit der GarVO Saarland.
Schimmel in der Garage - Ähnliche Themen
  1. Fensteröffnung Garage zumauern - Lüfter einbauen
    Fensteröffnung Garage zumauern - Lüfter einbauen: Ich hab eine Garage in der ein altes großes Metallfenster rausnehmen möchte und es zumachen will. Darin kommen 2 Lüfter zur Regulierung der...
  2. Pflaster vor Garage absenken
    Pflaster vor Garage absenken: Hallo zusammen ich muss vor meiner Gage das Pflaster ca. 2 cm absenken weil es zurzeit eben oder zum teil auch etwas höher als der Garagenboden...
  3. Wendeplatz zwischen Garage, Haus und Grundstücksgrenze ausreichend?
    Wendeplatz zwischen Garage, Haus und Grundstücksgrenze ausreichend?: Hallo, wir sind kurz vor Abgabe des Baugesuches. Lediglich bei der genauen Position vom Haus und der Garage sind wir noch etwas unsicher. Reicht...
  4. Kostenvoranschlag Garage
    Kostenvoranschlag Garage: Hallo Forum, Ersteinmal begrüße ich alle hier im Frorum, besonders die, die mir ohne es zu wissen in meiner Bauzeit geholfen haben. Durch viele...
  5. unbeheizte Holz Garage dämmen - Aufbau ?
    unbeheizte Holz Garage dämmen - Aufbau ?: Hi Leute, es geht um eine Garage die über die Jahre gewachsen ist. Es gibt einen Steinteil in dem das Auto steht, daran folgt ein Holzanbau. Da...
