Schimmelbildung am Jalousien-Kasten?
Diskutiere Schimmelbildung am Jalousien-Kasten? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Gemeinde, wir haben im Gäste-WC am Jalousien-Kasten an der Verbindung zum Fensterrahmen dunkle Stellen entdeckt. Das WC wird gelüftet...
  1. Chris G
    Chris G
    7. März 2010
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Hallo Gemeinde,
    Das WC wird gelüftet und auf etwa 16 Grad beheizt.
    Ich kann mir diese Flecken nicht erklären. Könntet Ihr Euch die Bilder anschauen und sagen woher diese stammen könnten... Kältebrücke, Undichtigkeit...?
    Was könnte man da tun?
    Lieben Dank für Eure Hilfe.
    Christoph
  3. R.B.
    19. August 2005
    Hast Du dort schon einmal die Oberflächentemperatur gemessen?
    Entweder die Feuchtigkeit kommt von außen, oder (eher wahrscheinlich) es handelt sich um Luftfeuchtigkeit der Raumluft die dort kondensiert.
  4. Chris G
    Chris G
    7. März 2010
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    nein habe ich nicht gemessen. Ich wüsste auch nicht womit ich das machen sollte...
    Beste Grüße
    Christoph
  5. #4 DarkwingDuck, 13. November 2011
    DarkwingDuck
    DarkwingDuck
    8. April 2009
    Elektriker
    Merzenich
    Ist der Kasten aus Holz ? Dämmung im Kasten?
  6. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    16°C sind ja auch nicht üppig. Da wirds an der Fensterkante noch weit weniger haben.
    Der Sparwahn lässt grüßen.
  7. driver55
    driver55
    22. Februar 2008
    Pforzheim
    16°c
    Jau, das ist, damit die Gäste maximal 2 min Sitzung halten.:biggthumpup:
    Man bringt hier nicht selten Heizen mit 16°C in Verbindung.
  8. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    OT: Da haben wir das winterliche Hauptproblem der Fensterklos:
    Entweder stinkt oder a....kalt.
  9. R.B.
    19. August 2005
    Temperaturen misst man üblicherweise mit einem Thermometer. ;)
    In diesem Fall wäre ein IR-Thermometer eine gute Wahl.
  10. Chris G
    Chris G
    7. März 2010
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Hallo Zusammen,
    baulich habe ich es vor und nach dem Streichen nach dem Einzug nicht geprüft (Holz u. ggf. Dämmung). Ich weiss, dass beim Vorbesitzer die Dunklen Flecken wesentlich größer waren.
    Danke für den Tip mit dem Thermometer.
    Was ist die Heizungsempfehlung für ein Gästeklo, bzw. für andere nicht genutzte Räume, wie zum Beispiel ein Keller-Bad ind dem nur die Waschmaschine läuft und ab und an sich jemand die Hände wäscht?
    Vielen Dank im Voraus.
    Christoph
  11. Anzeige
  12. #10 Herr Gnoettgen, 14. November 2011
    Herr Gnoettgen
    Herr Gnoettgen
    7. Oktober 2011
    Hausmeister
    Sachsen
    Nicht genutzte Räume brauchst Du gar nicht zu beheizen. Du musst dann nur tunlichst darauf achten, dass keine warme Luft aus anderen Räumen da hingelangt, was schon recht schwierig ist, und alle Verdunstungsquellen entfernen oder verschließen.
    Im Übrigen solltest Du so heizen, damit an der ungünstigsten Stelle (meist Fensterlaibungen, Fußbodenecke, Deckenanschluß) keine Taupunktunterschreitung auftritt. Da dieser Taupunkt in Abhängigkeit von Temperatur und rel. Luftfeuchte steht, kann Dir keiner eine exakte Zahl nennen.
  13. R.B.
    19. August 2005
    ACHTUNG, die Empfehlungen zum Heizen (bzw. nicht-Heizen) beziehen sich ausschließlich auf die Problematik mit der kondensierenden Luftfeuchte. Zuvor muss auf jeden Fall sichergestellt sein, dass nicht von außen Feuchtigkeit an diese Stelle gelangt.
    Google mal nach Taupunkttabellen, dort findest Du alle notwendigen Angaben ohne dass Du den Taschenrechner auspacken musst.
    Bei 16°C RT genügt je nach relativer Luftfeuchtigkeit eine Oberflächentemperatur zwischen ca. 5°C und 10°C damit sich dort Kondensat bildet. Genauere Zahlen findest Du in den o.g. Tabellen.
    Ein weiteres nützliches Hilfsmittel wäre ein Hygrometer.
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?p=639867#post639867
    Aber wie gesagt, das alles versagt wenn die Feuchte von außen durch die Wand bzw. den Kasten kommt.
Schimmelbildung am Jalousien-Kasten? - Ähnliche Themen
  1. Schimmelbildung an Wand hinter Dusche
    Schimmelbildung an Wand hinter Dusche: Hallo, wir haben Problem mit Schimmelbildung an den beiden direkt an die Dusche angrenzenden Wänden (siehe Fotos): a) hinter/unter den...
  2. Rollläden erneuern inklusive Kasten Tipps
    Rollläden erneuern inklusive Kasten Tipps: Hallo Bin gerade dabei meine Sanierung zu planen. Haus ist BJ. 1967 Rolladenkästen sind welche wo eine Holzblende draufgeschraubt ist. Diese...
  3. Brauche ich für eine neue Jalousie die Zustimmung der anderen Parteien?
    Brauche ich für eine neue Jalousie die Zustimmung der anderen Parteien?: Hallo! Ich wohne in einem Mehrparteienhaus und würde gerne eine neue Rollo vor meinen Fenstern anbringen lassen. Brauche ich dazu wirklich eine...
  4. Hersteller hat falschen Kleber für Putzplatten genommen: Risse in Fassade
    Hersteller hat falschen Kleber für Putzplatten genommen: Risse in Fassade: Bei allen unseren Rafftstorekästen (Jalousiekästen) haben sich bereits im ersten Jahr die Putzplatten gelöst. Der Hersteller hat uns mitgeteilt,...
  5. Herteller hat falschen Kleber für Putzplatten gewählt - Risse in Fassade
    Herteller hat falschen Kleber für Putzplatten gewählt - Risse in Fassade: Bei allen unseren Rafftstorekästen (Jalousiekästen) haben sich bereits im ersten Jahr die Putzplatten gelöst. Der Hersteller hat uns mitgeteilt,...
