Schlitze im Neubau von KG Rohren und Heizungsbauer füllen und verkleiden
Diskutiere Schlitze im Neubau von KG Rohren und Heizungsbauer füllen und verkleiden im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, in meinem Neubau wurde beim Mauern entsprechende senkrechte Schlitze (Breite ca 15cm) für KG90 Rohre und Heizungsbauer vorgesehen (Archi...
  1. Fridulin
    Fridulin
    9. August 2012
    IT
    Kreis
    in meinem Neubau wurde beim Mauern entsprechende senkrechte Schlitze (Breite ca 15cm) für KG90 Rohre und Heizungsbauer vorgesehen (Archi so geplant).
    Nun liegt alles soweit drin und es kann verfüllt werden.
    Verputzer sagt Streckmetall braucht man nicht (Gewebe ist aureichend), da es eh nicht halt im T7 (ich denke in den Mauerfugen kann man es befestigen).
    Architekt sagt ich kann mit MiWo ausstopfen ....Metall drüber und verputzen lassen.
    Wir werden solche Schlitze richtig geschlossen in einem EFH und sogar der Schallschutz etwas eingehalten (Rohre sind alle in einem Schaumstoffschlauch)?
    Welches Material (Mörtel) um die Rohre herum?
    Streckmetall oder Gewebe ausreichend?
    Danke+Fridulin
  3. Fridulin
    Fridulin
    9. August 2012
    IT
    Kreis
    Fehler T7 ist das Aussenmauerwerk...innen ist es ein 24cm breites Ziegelstein
  4. #3 Gast036816, 18. Juli 2014
    wie tief sind denn die schlitze?
    du kannst sie mit mineralwolle ausstopfen. ich würde lieber streckmetall über den schlitz ziehen als träger für den putz.
  5. #4 Inkognito, 18. Juli 2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Der Tragwerksplaner weiß davon?
  6. Fridulin
    Fridulin
    9. August 2012
    IT
    Kreis
    Das 90er KG Rohr geht gerade so rein von der tiefe.
    Architekt ist auch gleich Statiker in meinem Fall.
  7. Thomas B
    Thomas B
    17. August 2005
    Dipl.Ing.
    ...und wo sind die Schlitze nun? Innenmauerwerk o. Außenmauerwerk?
    Architekt = Statiker ist mind. ungewöhnlich.....
  8. #7 Achim Kaiser, 21. Juli 2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Seit wann gibts 90er KG Rohre ?
    Achim Kaiser
  9. Thomas B
    Thomas B
    17. August 2005
    Dipl.Ing.
    HT-Rohre sind wohl gemeint.
    Vermutlich.
  10. Fridulin
    Fridulin
    9. August 2012
    IT
    Kreis
    Geberit DN90 Kunststoffrohr mit Schallschutzschlauch.
    Die Schlitze sind im Innenmauerwerk HLZ24, im Außenwerk dürfen doch gar keine sein ;-).
  11. #10 Achim Kaiser, 21. Juli 2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Sagt wer ?
    Achim Kaiser
  12. Fridulin
    Fridulin
    9. August 2012
    IT
    Kreis
    beantwortet zwar nicht meine Frage aber laut Architekt "zerstört" dies die Werte (in dem Rohrverlegebereich) bei einem gedämmten Haus was gewisse Werte erfüllen muss
  13. #12 Achim Kaiser, 21. Juli 2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Ja was jetzt ?
    Entweder der Archi hat das so geplant dann ist --->
    der Offenbarungseid für seine Planung ....
    Oder er hat sich dabei was gedacht und stellt Statik und Mindestwärmeschutz durch seine Vorgaben sicher.
    Ohne Nachweis darf nicht geschlitzt werden. Mit Nachweis kann ein Schlitz (z.B. als gemauerte Aussparung) durchaus vorgesehen werden ... genauso ists mit den Dämmeigenschaften in dem Bereich.
    Pauschalaussage ist somit mal wieder für den Allerwertesten .... im Detail kanns durchaus gehen .... kommt aber wieder drauf an wie das im Detail tatsächlich aussieht.
    Konkurrierende Aussagen von der selben Person muten zumindest mal mehr als *komisch* an ...
    Achim Kaiser
  14. Fridulin
    Fridulin
    9. August 2012
    IT
    Kreis
    Also nochmal....mein Architekt ist mein Statiker.
    Mein Architekt hat Schlitze geplant die vom Unternehmer beim mauern umgesetzt wurden.
    Die einfache Frage lautet, wie macht man die Schlitze zu?
    Ich glaube es schafft niemand mir eine einfache Antwort zu tippen....alle viel zu perfekt hier :-).
    Danke schön und viele Grüße
    Fridulin
  15. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    Du hast die Frage doch schon beantwortet. Nämlich so, wie DEIN Architekt das GEPLANT hat.
    Einfacher geht die Antwort von hier aus nicht. Komplizierter auch nicht.
  16. #15 Gast036816, 22. Juli 2014
    steht bereits da - siehe #3.
  17. Anzeige
  18. Fridulin
    Fridulin
    9. August 2012
    IT
    Kreis
    Das stimmt rolf....danke schön.
    Dort steht WiMo und Steckmetall.
    Welche Art Mörtel nimmt man wenn man die Schlitze mit mehr Masse verschliessen will?
  19. #17 Achim Kaiser, 22. Juli 2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Am besten gar keinen ... ausser man will kräftig Körperschallkontakt und -übertragung.
    Achim Kaiser
Schlitze im Neubau von KG Rohren und Heizungsbauer füllen und verkleiden - Ähnliche Themen
  1. Kondensat Rohr Frischluft
    Kondensat Rohr Frischluft: Hallo Zusammen, das Zuluftrohr für die Frischluft, welches durch die Wand/Mauerwerk (Höhe Giebel) verläuft, ist bei uns aus Kunststoff/PVC und...
  2. Neubau / Dämmung Dach und EG-Decke
    Neubau / Dämmung Dach und EG-Decke: Hallo liebe Nutzer, ich bin neu in diesem Forum und befinde mich derzeit im Bau eines Bungalows. Rohbauwände stehen soweit und bald kommt der...
  3. Innenwand Garage mit Osb verkleiden ohne Hinterlüftung
    Innenwand Garage mit Osb verkleiden ohne Hinterlüftung: Aussenwand Haus, Innenwand Garage, statt Putz Steinwolle und Osb...ohne Hinterlüftung? Ich würde die Innenwand in der Garage auf 14 m länge und 3...
  4. Statik Frage T9 und Schlitze
    Statik Frage T9 und Schlitze: Wenn man eine tragende Wand mit 24er T8 oder T9 Steinen mit Meneralwolle gefüllt baut hat sie 5 breite Stege übereinander. Diese haben eine...
  5. Neubau, Brauchwasser-Solaralage
    Neubau, Brauchwasser-Solaralage: Ich plane ein kleines Fertighaus zu bauen, 1,5 geschossig mit insgesammt 55qm Wohnfläche füreine Person. Als Heizung soll eine Gasbrennwert...
