Schmutzwasserablauf verstopft oft.
Diskutiere Schmutzwasserablauf verstopft oft. im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo und Guten Abend, ich hoffe, das Bild ist für alle sichtbar. Bei uns lief seit Monaten Wasser in die Wände/Decken. JEtzt ist die Urasche...
  1. #1 Tristan, 19.10.2010
    Tristan
    Tristan
    Beamter
    Aschaffenburg
    Bei uns lief seit Monaten Wasser in die Wände/Decken. JEtzt ist die Urasche gefunden, aber bevor alles verschlossen wird, möchte ich doch eine Expertenrunde befragen.
    Rohr 1 ist die Entlüftung aufs Dach.
    1. Ist das eine vernünftige Konstruktion?
    2. Kann so eine WC-Ableitung konstruktionsbedingt oft verstopfen?
    3. Gibt es bembel-ungeeignete WC-Rohre?
    Ich hoffe auf zahlreiche Antworten!
    Danke!
    Schönen Abend,
    Tristan
  2. Julius
    Nix verstehen!
  3. #3 Tristan, 19.10.2010
    Tristan
    Tristan
    Beamter
    Aschaffenburg
    Dann versuche ichs nochmal anders
    zu 1 und 2: Im waagerechten Rohrbereich vom WC-ABfluss hat sich immer wieder eine Verstopfung ergeben: konstruktionsbedingt erklärlich?
    zu 3: Klare Frage: Gutachter behauptet, durch Bembel und Chemikalien etc. hätte sich ROhr 1 aus der Verbindung entfernen können.
    Jetzt zu verstehen?
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Also ein Bembel ist doch das Trinkgefäß für Äpplewoi, was hat das mit Rohren zu tun?
    *Bahnhofversteh*
  5. #5 tbmaennchen, 19.10.2010
    tbmaennchen
    tbmaennchen
    Gas-Wasserinstallateur/ang. HLK Techniker
    Delmenhorst/Bremen
    NAja, das sieht alles bißchen sparsam aus! Ob das Gefälle des KAnals stimmt, können wir nicht sehen, aber Schallschutzisolierung scheint dein Installateuer nicht zu kennen und ich frage mich warum die Warmwasserleitung, die eindeutig als Zirkulation bis in die Vorwand gezogen ist nicht konsequent wärmeisoliert ist.....
  6. #6 Tristan, 19.10.2010
    Tristan
    Tristan
    Beamter
    Aschaffenburg
    Oh, peinlich
    meine Pümpel, sorry, war ein langer Tag....
  7. #7 Tristan, 19.10.2010
    Tristan
    Tristan
    Beamter
    Aschaffenburg
    Also noch konkreter: das FOto hier zeigt das reparierte Rohr 1.
    Kann man das wieder zumachen lassen oder sollte man weiter aufmachen und Korrekturen am Gesamtzustand vornehmen?
  8. #8 Tristan, 19.10.2010
    Tristan
    Tristan
    Beamter
    Aschaffenburg
    Eine Zirkulationspumpe gibts leider nicht mal, aber die Rohre dafür. Der FachBetrieb war nicht so toll...
  9. #9 tbmaennchen, 19.10.2010
    tbmaennchen
    tbmaennchen
    Delmenhorst/Bremen
    Würde ich wieder zerlegen lassen!! Bogen FAlschrum 45° falschrum aufgesteckt und das ROhr sieht böse nach gegengefälle aus..damit läuft dir die suppe immer wieder richtung entlüftung, bzw es wird Abwasser im Rohr stehenbleiben....
  10. #10 ThomasMD, 19.10.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Auch falsch.
    Das Ding heißt nach DIN-EN Zwölfstrichklempner Pömpel.
  11. #11 Tristan, 19.10.2010
    Tristan
    Tristan
    Beamter
    Aschaffenburg
    Die SUppe läuft doch nur gegen die Richtung, wenn es eine Verstopfung gibt, oder sehe ich das falsch?
  12. #12 Tristan, 19.10.2010
    Tristan
    Tristan
    Beamter
    Aschaffenburg
    nene, ich habs extra nachgelesen, ist mundartlich...
  13. #13 tbmaennchen, 19.10.2010
    tbmaennchen
    tbmaennchen
    Delmenhorst/Bremen
    Wenn das rohr dort Gegengefälle hat, dann hat der Abzweig der 30cm weiter sitzt auch Gegengefälle....also läuft immer ein Teil in die FAlsche Richtung und wenn da sich einiges an klopapier ansammelt am Abzweig hast ruck zuck ne Verstopfung.....
  14. #14 Tristan, 19.10.2010
    Tristan
    Tristan
    Beamter
    Aschaffenburg
    Hat man denn davon irgendeinen Schaden? Ich meine, es stinkt nur in der Entlüftungsleitung aufs dach, was kann sonst passieren?
  15. #15 tbmaennchen, 19.10.2010
    tbmaennchen
    tbmaennchen
    Delmenhorst/Bremen
    Mensch! Bist so ein RICHTIGER Beamter was?:motz:bef1002:
    HAb ich doch oben geschrieben! Woltest du ne erhliche Meinung oder nu jemand, der sagt JO mach dicht, für das Gewissen???
    Naja ist ja schon Spät, will mal Gnade walten lassen:28:
  16. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Damit alle wissen , was gemeint ist
    Saugglocke - Pömpel
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 20.10.2010
    Die beiden gegenüber eingeführten Anschlüsse von WC und Dusche(?) sind doch so gar nicht zulässig, weil die keine 25 cm Höhenunterschied haben und auch nicht um 90° verdreht sind.
    Also sowieso alles Murks
    Und eine fahcgerechte Rohrunterstützung (Schelle) sehe ich auch nicht.
    Das WC-Rohr wird also IMMER dem Ruf der Schwerkraft folgen!
  18. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Tja, auch Abwasser setzt ein gewisses Grundwissen voraus :biggthumpup:
  19. #19 Tristan, 20.10.2010
    Tristan
    Tristan
    Beamter
    Aschaffenburg
    Das WC-Rohr wird also IMMER dem Ruf der Schwerkraft folgen![/QUOTE]
    So ein Mi...Wir wohnen noch kein Jahr drin...
    Ja, ist von der Dusche, oberhalb der Ziffer 3. Leider muß man zur Behebung alle Fliesen entfernen, den Boden, die Duschwanne auch, damit man an die Vorwandinstallation kommt und alles korrigieren kann, sofern möglich??!?
    Wie bringe ich das dem Sanitärfuzzi und dem Architekten bei??
    Ersterer erkennt bisher nicht mal an, daß er dafür verantwortlich ist. Zum Glück zahlt die Gebäudehaftplicht, leider mit Selbstbehalt 1ooo Euro...und sicher nicht die Komplettsanierung...
    Oh Mann...
    Danke allen Antwortern bisher!!!
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 20.10.2010
    Hat der Architekt ein gesondertes Honorar für die Haustechnik abgerechnet? Wenn ja, dann ists ganz einfach.
    Fragen Sie die beiden, ob Sie jetzt zu einer vernünftigen Lösung kommen wollen oder ob sich die beiden noch die Kosten für einen Privat-SV, einen Anwalt und ein Beweissicherungsverfahren teilen wollen.
    Wenn nein, dann ist er raus und die Frage geht alleine an den Sanilöter.
Schmutzwasserablauf verstopft oft. - Ähnliche Themen
  1. Abfluss verstopft - Was tun?
    Abfluss verstopft - Was tun?: Hallo liebe Experten, mein Freund und ich sind vor 2 Monaten in eine Mietwohnung eingezogen. Jetzt ist jedoch unser Abfluss des Waschbeckens...
  2. Klo verstopft ???
    Klo verstopft ???: Hallo Wir haben ein recht neues WC sammt Spülkasten. Was mich immer gestört hat ist dass das so laut ist. Die Wasser und Spülgeräusche. . dachte...
  3. Hofablauf verstopft - was tun?
    Hofablauf verstopft - was tun?: Hallo, mein Hofablauf ist verstopf, was kann ich tun? Anbei zwei Fotos. Abflussreiniger reinkippen? Gruß Darius
  4. Schornstein Zuluft mit Mörtel verstopft Plewe KE
    Schornstein Zuluft mit Mörtel verstopft Plewe KE: Hallo Gemeinde, wir haben ein Einfamilienhaus Bj. 2013 ( seit dem hat der Ofen noch nie richtig funktioniert...) seit dieser Woche haben wir...
  5. Gully im Keller / verstopft?
    Gully im Keller / verstopft?: Hi, wir haben vor einiger Zeit ein Haus gekauft und für die Waschmaschiene gibt es aktuell nur einen sinnvollen Anschluss im Haus. Dieser ist im...
    Information ausblenden
