Schneefangsysteme - Planung und Auslegung?
Diskutiere Schneefangsysteme - Planung und Auslegung? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe über meinen Architekten bei meinem Dachdecker und Zimmermann ein Schneefangsystem angefragt und 3 verschiedene...
  1. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    ich habe über meinen Architekten bei meinem Dachdecker und Zimmermann ein Schneefangsystem angefragt und 3 verschiedene Varianten alternativ angeboten bekommen (obwohl ich nur eine davon angefragt hatte).
    - Schneestopphaken des Ziegelherstellers
    - Schneefanggitter
    - Schneefangstange
    Leider ist für mich bei Var. 2 und 3 nicht ersichtlich, wessen Produkte das sind und welche technischen Eigenschaften diese haben. Deshalb frage ich mich generell, ob solche Anlagen einer individuellen technischen Auslegung bedürfen und wer diesen Teil bei dem o.g. Angebot incl. "Planerhaftung" dafür übernimmt, dass die Sache dann auch funktioniert. Ist das Sache des Architekten, des Handwerkers oder des Herstellers (den ich ggf. gar nicht kenne?)?
    Danke und Gruss
    Seev
  2. Seev
    Seev
    BaWü
    Weitere Antworten ? :konfusius
  3. #3 Wieland, 18.02.2012
    Wieland
    Wieland Gast
    Vermutlich Sache des Statiker. Und des Bauherrn !( Schutzmaßnahmen bei Eiszapfen und
    Lawinenbildung) ! Auslegung der Statischen Querschnitte des Dachstuhl usw.
    Safety first!
  4. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    also ich hab Scheefangstangen eines bekannt Herstellers - die nciht funktionieren, der Schee rutscht einfach durch und drüber.
    Ich hab den Hersteller mit zu Begutachtung zitiert. Auskunft des Vertreters: Eigentlcih funktionieren die alle und wenn nicht, dann ist das eben so. Es gibt keine Garantei, das es funktioniert udn es gibt auch keine Planungsgrundlagen, geschweige denn verbindliche Vorgaben, was, wo, wie, wieviel montiert werden muss, damit der Schnee auf dem Dach bleibt!:yikes
  5. #5 Biber53, 20.02.2012
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Schneefang...
    hallo Seev,
    warum fragst Du nicht Deinen Dachdecker bzw. Archi???
    Der Einbau von Schneefangeinrichtungen sind im besonderen Maße von den örtlichen Gegebenheiten abhängig.
    Diese kennen natürlich die Handwerker aus der jeweiligen Region am besten.
    Dachziegelhersteller kaufen hierzu alle Teile zu ihren Dachziegeln dazu.
    Ausnahme bilden nur spezielle Schneestopziegel, welche als Formziegel im Preßverfahren hergestellt werden.
    mfg
  6. Seev
    Seev
    BaWü
    Die örtlichen Gegebenheiten zu kennen - oder besser gesagt einschätzen zu können-, mag die eine Seite sein. Das Produkt, das man anbietet, technisch "auslegen" zu können, ist offenbar eine ganz andere, die ich erst mal beim Hersteller sehe. Ehrlich gesagt, ich traue dem "Dachdecker", der Zimmermann ist, und auch dem Architekten hier beides nicht genügend zu.
    Deshalb frag ich ja im Forum, weil ich davon ausgehe, dass sowas Fachkompetenz und eine dementsprechend klare Planung und Vorgehensweise braucht. All das ist bei meinen Experten nicht sichtbar.
    Wenn irgendwer dazu belastbare Daten, z.B. Produktnamen und -hersteller, z.B. in seinen Angeboten genannt hätte, dann käme ich evtl. zu einer besseren Einschätzung. Ich suche hier jemanden, der die "technische Planerhaftung" für seine Leistung übernehmen möchte, finde aber offenbar keinen.
    Es ist schon mal recht ernüchternd, aber gut zu hören, dass Schneefangsysteme nicht unbedingt funktionieren müssen! :mauer Muss man das eher als etwas Esoterisches ansehen, ob sowas funktioniert oder nicht?
  7. #7 Isolierglas, 20.02.2012
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Lass den Krams einfach weg...
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ich glaubte mich grade verlesen zu haben ...
    Zum Thema:
    Schneefangvorrichtungen sind nicht dafür da, dass der Schnee auf dem Dach bleibt. Sie sind dafür da, dass dieser nicht brettartig abgeht und im/vorm Traufbereich stehende Personen gefährdet.
    Ausserdem kenne ich keinen Schneefang, welcher bei Schneehöhen über 40cm (20cm überm Schneefang) dies noch zuverlässig vehindert.
    Einzig und allein dünnere, schon mehrfach angetaute und wieder verharnischte Schneebretter werden vom Schneefang teilweise aufgehalten und ggf. "in Stücken" abgegeben. Bei Tauwetter sackt der Schneematsch langsam durch jeden Schneefang durch.
    Bilder zu:
    Schneefangstange: http://www.perr-holzzaun.de/images/schneefangstangen.jpg oder http://www.4qm.de/images/Technik/FWR_Spengler04.JPG
    Schneefanggitter: http://www.dachdecker-leis.de/schneefang/schneefanggitter_1.gif
  9. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    @Seev: Da ich davon ausgehe das der allwissende Herr Maschinenbauingenieur bereits eine Lösung parat hat, wird er wohl kaum erwarten hier noch eine fachkundige Meinung zu diesem Thema zu bekommen. Herr Ingenieur kann getrost auf seien Erfahrungsschatz zurückgreifen und versteht es sicherlich bestens sich dabei auch an bestehende Richtlinien zu halten.
    @isolierglas: Lass den Kram ruhig weg und Zahle später aus eigener Tasche wenn jemand Schadenerstz von Dir fordert.
  10. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    der Vergleich ist gar nciht so schlecht, so kam's bei mir fast an. War der mit den zwei "a" im Namen....
  11. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Pauschal keine gute Idee!!!:mauer
    Je nach Gegebenheit sind die nahezu zwingend nötig! Bei uns ist es so, aus Spaß würd ich mir die Teile auch nciht drauf bauen...
  12. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Wenn das gewährleistet wäre, wäre ich auch schon voll zufrieden. Leider ist unsere kleine letztes Jahr trotz Schneefang nur knapp einem soclhen "Brett" entkommen, was danach ca. 1-2 m² Fläche und 40-60cm Höhe auf userem Weg zur Haustür hatte. So verdichtet, dass man nur kleine Stücke mit dem Spaten abstechen konnte. Und da lagen keine 40cm auf dem Dach!
  13. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Nach meinen
    Infos hat sich das mit den Zubehörteilen eh bald ziemlich erledigt!
    Ich pers. Nehme nur noch Systemteile für alles. Wie oft sieht man die gebrochenen Ziegel unter den Halteeisen! Wenn dann noch kein/wenig Dachüberstand ist, fängt das "Sparen" erst richtig an.
  14. Karl 1
    Karl 1
    Dachdeckermeister
    Ochtendung
    Dito :28:
  15. Seev
    Seev
    BaWü
    Was soll das, was wird da gerade kompensiert?
    Bisher hatte ich durchaus Respekt vor Deiner Zunft, da diese bei mir durchaus gute Arbeit geleistet hat.
Schneefangsysteme - Planung und Auslegung? - Ähnliche Themen
  1. Poolterrasse verdichten und Gefälle Planung
    Poolterrasse verdichten und Gefälle Planung: Hallo zusammen, ich möchte dieses Jahr einen ConZero Stahlwandpool samt Terrasse errichten. Ich habe einen Lehmigen Boden. Jetzt benötige ich...
  2. Statiker notwendig oder passt die Planung?
    Statiker notwendig oder passt die Planung?: Moin Moin, wir wollen unser Obergeschoss (Haus aus 2019) ausbauen. Aktuelle Situation: Rohfußboden aus Rauhspund vorhanden. KVH-Trockenbauwand...
  3. Tausch Haustüre, Planung WDVS
    Tausch Haustüre, Planung WDVS: Hallo zusammen, unsere Haustüre soll getauscht werden, nächstes Jahr soll dann die Fassade (14-16cm) gedämmt werden. Wir haben die Besonderheit,...
  4. Planung Neubau
    Planung Neubau: Moin zusammen! Wir beabsichtigen im Kreis Plön ein Haus zu bauen. Ein Grundstück ist in Aussicht, dieses soll mit einem weiteren Bauherren...
  5. Planung Abwasser Sturzschacht/Schächte
    Planung Abwasser Sturzschacht/Schächte: Grüße an alle, bin neu hier und habe eine Frage, hab ein Haus gekauft. Das steht auf einem kleinen Berg/Hügel. Der Sammler fürs Abwasser liegt...
