Schnelle Fußbodenheizung oder Heizkörper
Diskutiere Schnelle Fußbodenheizung oder Heizkörper im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Ich überlege immernoch welches Heizsystem für ein KFW40 Haus sinvoll ist. Wenn ich das richtig recherchiert habe werden...
  1. #1 stabilo, 17.03.2015
    stabilo
    stabilo
    Software Ingeneur
    Kissing
    Ich überlege immernoch welches Heizsystem für ein KFW40 Haus sinvoll ist. Wenn ich das richtig recherchiert habe werden Fußbodenheizungen in hochgedämmten Häusern nie warm.
    Wenn man weiter liest werden oft normale Heizkörper vorgeschlagen.
    Gibt es keine flinken Fußbodenheizungen, die ähnlich schnell reagieren wie Heizkörper? Man könnte diese nur anschalten, wenn Sie benötigt werden und wärmer machen. Energetisch nicht gut, aber man will sich wohl fühlen.
    Grüße
    Stabilo
  2. Julius
    Wo willst Du den ganzen Unfug gelesen haben?
    In einem neuzeitlich gedämmten Gebäude sind schnelle Temperaturwechsel weder sinnvoll noch überhaupt möglich!
    Und für das Wohlbefinden wären sie sowieso eher kontraproduktiv.
  3. R.B.
    Nein, die gibt es nicht. Das liegt allein schon daran, dass ein Heizkörper nur ein paar kg Blech erwärmen muss, bei einem Wasserinhalt von wenigen Litern. Eine FBH hingegen hat eine deutlich größere Masse (Estrich) und ein entsprechend hohes Wasservolumen. Man muss kein Physiker sein um zu verstehen, dass die erste Variante schneller auf Temperaturwechsel reagieren kann.
    Hinzu kommt, dass Heizkörper mit deutlich höheren Temperaturen arbeiten, was den Eindruck vermittelt, es würde schneller warm. Dem ist aber nicht so. Mag sein, dass es in 10cm Abstand vom Heizkörper schneller warm wird, aber bereits bei der Lufttemperatur sieht es anders aus, und wenn man alle Bauteile eines Raumes berücksichtigt, erst Recht.
    Man kann die Trägheit einer FBH in gewissen Grenzen beeinflussen, indem man die Masse des Estrich gering wählt, oder eine FBH Lösung implementiert, die von Natur aus mit wenig Masse auskommt (Trockenbau-FBH o.ä.). Weiterhin spielt der Abstand der FBH Rohre zur Bodenoberfläche eine Rolle, wobei hier die Mindestüberdeckung der FBH Rohre die Planung begrenzt. Bei einem "normalen" Estrich muss eine Mindestüberdeckung von grob 35mm (Sonderkonstruktion) bis 45mm oder mehr gewährleistet sein.
    Aber das alles spielt heute nur noch eine untergeordnete Rolle. Das Ziel ist eine konstante Raumtemperatur mit möglichst wenig Energieeinsatz. Schnelle Temperaturwechsel sind hier nicht vorgesehen und auch nicht möglich.
  4. #4 planfix, 17.03.2015
    planfix
    planfix Gast
    ein gut gedämmtes haus hält die vorhandere wärme auch länger und braucht keine schnelle wärmeangabe der heizung.
  5. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Bei KFW40 hat wirst du wahrscheinlich auch eine Belüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung haben und das Gebäude wird sehr gut Gedämmt sein.
    Schnelle Temperaturwechsel wie bei einem Altbau wirst du nicht haben. Über Nacht wird die Temperatur wahrscheinlich nicht mal um halben Grad fallen.
    Das ist doch gut dass die FBH bei hochgedämmten Häusern nie warm wird! Die FBH läuft mit 30-35 Grad Vorlauftemperatur und der Boden ist nicht warm, aber auch nicht kalt. Es immer überall gleichmässig warm. Sowas hatte ich bei Altbau oder Heizkörper nie.
    ps: Im Internet wird sehr viel unfug geschrieben. Wenn du wirklich mehr wissen willst, dann bleib bei diesem Forum und lies dich hier schlau. Hier schreiben nur wenig Leute unfug und meistens sind es Softwareentwickler :D Davon gibt es hier viele.
  6. #6 stabilo, 17.03.2015
    stabilo
    stabilo
    Software Ingeneur
    Kissing
    ich habe es z.B. von dieser Seite:
    http://www.sbz-online.de/SBZ-2011-1...enheizungen,QUlEPTMyNjI2MSZNSUQ9MTAxOTAy.html
    Da kann man lesen, das Fließen bei 26C am gemütlichsten sind. Da wir nur etwa 8h am Tag zu hause sind wäre es für die Behaglichkeit doch am Besten, wenn die Heizenergie nur dann eingebracht wird. (Mit Vorlauf, damit die Oberflächentemperaturen der anderen Bauteile auch schon erhöht sind.)
    Wo ist meine Überlegung falsch?
    Schöne Grüße
    stabilo
  7. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Sind Fliesen etwas gemütlich?
    Macht doch wo es geht Parkett in die Zimmer. Badezimmer geht auch.
    Dann hat man immer warme Füsse.
    Wir sind auch tagsüber nicht da. Die Heizung habe ich irgendwann im Oktober eingeschaltet, als es zu kalt wurde. Irgendwann im April schalte ich sie wieder ab.
    An Thermostaten und so etwas habe ich nie mehr herumgefummelt.
    Wer so etwas haben will, braucht auch ein Auto das mit Zwischengas geschaltet werden muß
    Total veraltet.
  8. #8 lastdrop, 17.03.2015
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    Das steht da nicht drin
  9. #9 Corinna72, 17.03.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    26°C warme Steinböden in modern gedämmten Häusern?
    Da bekommst Du im nu überheizte Räume!
    Außerdem sind dermaßen warme Böden schon nicht mehr gesund bezügl Venenschwäche etc...
    Wir haben hier 24°C Oberflächentemp und resultierend 22°C Raumtemperatur. Ist fußwarm und sehr gemütlich.
    Fußbodenheizungen sollten außerdem durchlaufen und gleichmäßig warm sein. Hier ist dermaßen viel thermische Speichermasse im Spiel, dass schnelle Temperaturwechsel gar nicht möglich sind. Würde man sie erzwingen, würde das sehr viel mehr Energie verbrauchen.
  10. #10 stabilo, 17.03.2015
    stabilo
    stabilo
    Software Ingeneur
    Kissing
    @lastdrop : in den Diagrammen unter dem Artikel
    @all : ich werde wohl eine Deckenheizung installieren. Habe darüber nichts schlechtes finden können. Boden ist zwar nochmals 1-2°C kälter, dafür sind übrigen Wände wärmer. Was haltet ihr hiervon?
  11. #11 toxicmolotow, 17.03.2015
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Deckenheizung? Heißer Kopf und kalte Füße... oder wohin wandert bei Euch die Wärme? Von oben nach unten? Interessante Theorie.
  12. #12 bauloehr, 17.03.2015
    bauloehr
    bauloehr
    Saarland
    Was hat die Deckenheizung mit den Wänden zu tun? Was sollte denn schlecht sein an einer FBH? Wenn diese mit schlimmen Nachteilen behaftet wäre, warum sollte dann fast jeder Neubau damit ausgestatt werden?
    Hannes
  13. #13 stockstadt, 17.03.2015
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    Da kann man auch nichts schlechtes drüber lesen ... sowas hat ja keiner :mega_lol:
    Bei den FBH der heutigen Generation muss man sich von der "alten Denke" verabschieden, nur dann zu heizen, wenn man es auch warm haben will.
    Bei Wassertemperaturen von rund guten 30° im System und der großen Spreichermasse Fußboden macht eine große Temperaturregelung keinen Sinn mehr.
    Und wenn du "bewusst" ein KfW40-Haus baust, musst du dich doch sowieso mit der Gesamtenergiebilanz des Hauses auseinandersetzen.
    Unter dem Aspekt ist deine Fragstellung schon fragwürdig
    LG
  14. #14 stabilo, 17.03.2015
    stabilo
    stabilo
    Software Ingeneur
    Kissing
    mir geht es nicht um eine schnelle Regelung, sondern um ein angenehmes Wohnen. Fließen sind gesetzt, da die meine Frau haben will^^
    Jetzt suche ich nach einer Heiztechnik, die das wohnen schön behaglich macht. Bei Fußbodenheizungen (im PH) liest man von vielen, dass die keine Fußbodenheizung mehr machen würden, weil der Boden trotzdem kalt ist. (Eben nicht so wie es früher war) Mein erster Gedanke war, schnelle Heizung höhere Temperaturen. Aber das scheint so nicht zu funktionieren.
    Wenn ich das richtig verstanden habe hat man bei der Fußbodenheizun viel Konvektion und wenig Strahlung. Bei der Deckenheizung ist das umgekehrt. Dadurch werden alle Oberflächen im Raum erwärmt. Die FBH ist etwas besser beim Heizen, die Deckenheizung im Sommer beim kühlen .
    Kennt jemand Deckenheizungen und kann etwas dazu sagen?
    Am Ende wird es so sein, dass in einem hochgedämmten Haus die Heizung einen so geringen Einfluss hat, dass es vollkommen egal ist, wie man heizt. ^^
    Schöne Grüße
    Stabilo
  15. #15 Skeptiker, 18.03.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Es ist genau umgekehrt!
    Genau wie bei der Fußbodenheizung.
    Weil sie dann jeweils Lagebericht ihren konvektiven Energieumsatz in unterschiedlicher Weise besser ausspielen können.
    Fast. Eine gut dimensionierte Flächenheizung / - kühlung ist praktisch nicht wahrnehmbar, egal ob an Boden, Wand oder Decke. Um im gut gedämmten EFH spielt die Reaktionszeit nur in den Übergangsjahreszeiten an wenigen Tagen eine nennenswerte Rolle. Ansonsten läuft die Anlage durch und die Temperatur ist immer fein.
    mit skeptischen Grüßen!
  16. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ja, ne, is klar ....
  17. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Selbst da nicht .... die thermische Hülle ist dermaßen träge, dass der Außentemperaturfühler die Heizung angeworfen hat, bevor der Temperaturwechsel _merklich_ innen angekommen ist. Gefährlicher sind da eher sonnige Tage im Winter - hier kann es schon mal zu einer leichten Überheizung kommen, da der Energieeintrag direkt und ohne Verzögerung bis tief in den Raum hinein erfolgt.
  18. #18 Skeptiker, 18.03.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Okay, dann war bei uns heute ein sonniger Wintertag!
  19. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Kalender geguggt ?? *d&r*
    Neee .. hast recht ... aber es dürfte nicht vorkommen, dass die Gebäude merklich auskühlen ... eher die Überhitzung ist die Folge ... dagegen kann man aber notfalls mal ein Fenster öffnen (die heute bei mir den ganzen Tag offen waren)
  20. #20 Skeptiker, 18.03.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Bei mir gab's heute genau die Überhitzung mit 2 Grad mehr als sonst - weil niemand zum Lüften zuhause war.
Schnelle Fußbodenheizung oder Heizkörper - Ähnliche Themen
  1. Schnell trocknender Estrich oder normaler nehmen
    Schnell trocknender Estrich oder normaler nehmen: Unsere Terrasse soll saniert werden der eine Handwerker will einen schnell trocknenden Estrich , der andere nach 6 Wochen fortsetzen ( Terrasse...
  2. Klack-geräusch bei schnellem schließen des Wasserhahns
    Klack-geräusch bei schnellem schließen des Wasserhahns: Verehrte Experten, ich habe eine Frage und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Wird der Wasserhahn unserer Küche schnell/schlagartig...
  3. Estrich zu schnell trocken?
    Estrich zu schnell trocken?: Guten Morgen :) vielleicht kann uns ja jemand helfen. Wir haben am 13.02.23 unseren Zementestrich bekommen. Aufbauhöhe 5cm auf Fußbodenheizung....
  4. Schnee schmilzt an einer Stelle schneller
    Schnee schmilzt an einer Stelle schneller: Hallo zusammen, Unser Haus ist 15 Jahre alt und an einer Stelle am Dach schmilzt der Schnee schneller. Wenn sehr viel Schnee auf dem Dach liegt,...
  5. Fußbodenheizung mit schneller Reaktionszeit
    Fußbodenheizung mit schneller Reaktionszeit: Hallo, bei folgendem System http://www.speichertechnik.com/lithotherm/index.html kann man sich angeblich einen klassischen Estrich über...
