Schnelltest Schadstoffanalyse
Diskutiere Schnelltest Schadstoffanalyse im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo Forumsteilnehmer, kennt jemand Schnelltests um eine Schadstoffanalyse für "Mutterboden" durchzuführen ? Wenn ja, wie Aussagekräftig sind...
  1. #1 Bodengucker, 22. Mai 2007
    Bodengucker
    Bodengucker
    10. Juli 2006
    IT Branche
    Frankfurt
    kennt jemand Schnelltests um eine Schadstoffanalyse für "Mutterboden" durchzuführen ? Wenn ja, wie Aussagekräftig sind diese ?
    Danke und Gruß
    Bodengucker
  3. tp17
    tp17
    18. Oktober 2005
    Wissenschaftler
    Ostfriesland
    Gibt es nicht. Es gibt wohl Schnelltests für einzelne Faktoren (z.B. Arsen), aber dazu müsstest du wissen, wonach du suchst. Wenn du also weisst, welcher Betrieb dort vorher gestanden hat, kannst du gezielt suchen, ob von den dort verarbeiteten Produkten etwas nachweisbar ist. :yikes
    Wenn du ohne Vorkenntnisse wissen willst, "ob der Boden gesund" ist, brauchst du eine grosse Analytik. Keine Schnelltests...
  4. #3 Bauzwerg, 22. Mai 2007
    Bauzwerg
    Bauzwerg
    8. April 2006
    Dipl. Mineralogin
    Neukirchen-Vluyn
    Hallo Bodengucker,
    wie schon gesagt, es kommt darauf an, was du nachgewiesen haben möchtest. Handelt es sich um Schwermetalle oder organische Schadstoffverbindungen, dann sind die Probenvorbereitungen zum Nachweis der Stoffe teilweise recht aufwendig und das macht die Sache dann eben dementsprechend teuer. Ist die Frage, ob du nur mal wissen möchtest, ob dein Mutterboden mit irgendwas belastet ist (macht aber keinen Sinn) oder ob du einen konkreten Verdacht hast und gesundheitliche Schäden zu befürchten sind. Dann ist so eine Investition eventuell sinnvoll.
    Gruß,
    Bauzwerg
