Schraubenlänge für Dämmelemente
Diskutiere Schraubenlänge für Dämmelemente im Dach Forum im Bereich Neubau; Hi, habe heute die Typenstatik vom Hersteller bekommen, und wundere mich über die Schraubenlänge. Dämmung 200 mm , + Konterlatte 60x80, +...
  1. eltorito
    eltorito
    7. August 2014
    Anwendungsentwickler
    Viersen
    Hi,
    Dämmung 200 mm , + Konterlatte 60x80, + Sichtschalung 22mm, gefordert:
    Schraubenlänge 350 mm (Sparren sind 18x180 e=62) (ca 100 qm dachfläche)
    Im letzten Jahr, Anbau, gleiches Paket mit Sparren (8x12 e=70) , ca. 60 qm fläche, waren 375mm Schrauben nötig.
    Frage mich nun warum 2,5 cm kürzer. Okay, Anbau Dach liegt etwas tiefer, Neigung ist gleich, weniger Fläche,
    Spielt die Dicke der Sparren da eine Rolle?
    Danke
  3. Elopant
    Elopant Gast
    Moin,
    schau mal in der Typstatik nach, ob die Angaben richtig übernommen wurden ( bzgl. Dämmstoffstärke, Konterlattenstärke und Schalungsdicke ). Die Schraubenlängen sind manchmal unterschiedlich von der Länge bei den Einschraubwinkeln ( 67° Schubsicherung und 90° Sogsicherung )
  4. eltorito
    eltorito
    7. August 2014
    Viersen
    Hi elopant,
    danke für deine Antwort,
    die Angaben wurden nicht richtig übernommen, die haben Konterlatte 80x60mm H und B falsch übernommen.
    Schraubenlängen für Schub/Sog sind alle gleich (war beim letzten mal auch so)
    Peter
  5. Elopant
    Elopant Gast
    :shades kommt öfters vor:wow
  6. Anzeige
Schraubenlänge für Dämmelemente - Ähnliche Themen
  1. Schraubenlänge für Konterlattung und Lattung bei Aufdachdämmung
    Schraubenlänge für Konterlattung und Lattung bei Aufdachdämmung: Hallo, möchte aus den Resten unseres Hausbaus einen kleinen Schuppen bauen. Ich habe noch OSB-Platten, 40x60er Dachlatten, ausreichend...
  2. Frage Schraubenlänge Unterkonstruktion
    Frage Schraubenlänge Unterkonstruktion: Hallo in die Runde. Ich möchte die Dachschrägen mit GK verkleiden. Sparren 160x60. Als Unterkonstuktion wollte ich 60x40 Latten (nicht...
  3. Dämmelemente unter dem Mauerfuß?
    Dämmelemente unter dem Mauerfuß?: Hallo, wir erhalten für unseren Neubau höchstwahrscheinlich eine tragende Bodenplatte mit Frostschürzen. (Frostempfindlichkeitsklasse F3) Die...
  4. Schraubenlänge
    Schraubenlänge: Hallo, wir wollen einen fast 100 Jahre alten Speicher ausbauen. Bis jetzt ist der Dachaufbau, von außen nach innen, wie folgt. Pfannen,...
