Schraubenlänge
Diskutiere Schraubenlänge im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir wollen einen fast 100 Jahre alten Speicher ausbauen. Bis jetzt ist der Dachaufbau, von außen nach innen, wie folgt. Pfannen,...
  1. schno
    schno
    25. September 2006
    Aachen
    wir wollen einen fast 100 Jahre alten Speicher ausbauen. Bis jetzt ist der Dachaufbau, von außen nach innen, wie folgt. Pfannen, Lattung, Teerpappe, 10 cm Balken, Querlattung und darauf Putz.
    Wir wollen die Querlattung und den Putz entfernen. Dann von unten auf die 100`er Balken 60`er Balken schrauben.
    140 mm Klemmwolle einbringen, Folie anbringen, Holzlattung und 12,5 GK-Platten.
    Auf alles habe ich eine Antwort gefunden, bis auf die Frage welche Schraube und in welchem Abstand benötige ich, um die 60 Balken auf die 100 Balken zu schrauben und eine ausrechende Tragfähigkeit zu erreichen.
    Vielen Dank für die Antwort
    Norbert
  3. Ryker
    Ryker
    16. Oktober 2006
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Wenn Du allen Ernstes nur eine Sparrenhoehe von 10 cm hast, solltest Du ueber einen neuen Dachstuhl nachdenken.
    Ich kenne als Ueberbleibsel aus geizigen Zeiten schlimmstenfalls 14cm Sparrenhoehe. - und das ist nicht genug.
  4. schno
    schno
    25. September 2006
    Aachen
    Ja, die Sparren sind nur 10 a 10 cm. Da der Raum aber fast 3 m Deckenhöhe hat und wir auch in der Dachschräge nach innen Platz haben, wollen wir auf die 10 cm Sparren noch 6 cm Sparren schrauben. Damit kämen wir auf eine Sparrenhöhe von 16 cm.
    Ein neuer Dachstuhl ist nicht zu finanzieren. Das Gebäude gehört nicht uns, sondern ist unserem Verein nur zur Nutzung überlassen. Wir bekommen ggf. aber einen Materialkostenzuschuss und der Rest geht nur in eigenleistung.
  5. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Ich würd so alle 40..50 cm eine Holzbauschraube mit Torx 6x120 nehmen.
    Thomas
  6. Gast360547
    Gast360547 Gast
    und ich...
    Moin,
    ... würde überlegen, ob ich nicht seitlich Holzbohlen anbringe, die dann eine größere Dämmstoffdicke erlauben und zudem noch statisch wirksamer sind.
    Gleichzeitig können damit Unebenheiten in der Sparrenkonstruktion ausgeglichen werden.
    Wichtig: Statiker konsultieren! Sowohl für die eine wie die andere Ausführung.
    Grüße
    stefan ibold
Schraubenlänge
Schraubenlänge - Ähnliche Themen
  1. Schraubenlänge für Konterlattung und Lattung bei Aufdachdämmung
    Schraubenlänge für Konterlattung und Lattung bei Aufdachdämmung: Hallo, möchte aus den Resten unseres Hausbaus einen kleinen Schuppen bauen. Ich habe noch OSB-Platten, 40x60er Dachlatten, ausreichend...
  2. Frage Schraubenlänge Unterkonstruktion
    Frage Schraubenlänge Unterkonstruktion: Hallo in die Runde. Ich möchte die Dachschrägen mit GK verkleiden. Sparren 160x60. Als Unterkonstuktion wollte ich 60x40 Latten (nicht...
  3. Schraubenlänge für Dämmelemente
    Schraubenlänge für Dämmelemente: Hi, habe heute die Typenstatik vom Hersteller bekommen, und wundere mich über die Schraubenlänge. Dämmung 200 mm , + Konterlatte 60x80, +...
