Schraubenstärke
Diskutiere Schraubenstärke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Welche Schraubengröße brauche ich (9 cm x 6 mm?), wenn ich eine 48/48er Lattung an den Sparren befestigen möchte? Danke!!
  1. #1 Unregistriert, 29.03.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Danke!!
  2. #2 Unregistriert, 29.03.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Was soll den dran hängen --> Stärke der Schrauben / Abstand
    Aus dem Bauch: 6 * 100 oder 5 * 90
    müssen Sie noch etwas unterlegen? dann eher länger
    Max
  3. #3 Unregistriert, 31.03.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Dran hängen soll eine Konterlattung mit Paneele (dazwischen natürlich noch Untersparrendämmung). Gedacht hatte ich auch, das 90er Schrauben reichen, weil diese damit immerhin noch fast zur Hälfte in den Sparren greifen.
  4. #4 NBasque, 03.04.2005
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    6d
    Statisch gesehen muß die Schraube mit dem 6-fachen ihres Durchmessers im Sparren verschraubt sein;
    also
    5 x 80 oder 6 x 100
    dabei errechnet sich die zulässige Last auf Herausziehen mit
    zul. N = 3 * s * d
    oder im Falle der Schraube 5 x 80 mm mit 480 N pro Schraube
    oder im Fall der Schraube 6 x 100 mit 936 N pro Schraube
    Wenn lediglich eine Panelle angebracht werden soll, reichen 5 x 80 mm m.E. nach vollständig aus.
  5. #5 Michael S., 10.04.2005
    Michael S.
    Michael S.
    Jurist
    Stollberg
    Danke - die Fachkenntnis haut mich um!!
    Danach müsste auch 6x90 reichen, da diese Schrauben dann noch mit 90-48=42 mm im Sparren sind und ich bin beruhigt! Hält die so angebrachte Konterlattung (48 mm dick, dazwischen Untersparrenwärmedämmung -Formrock) auch eine weitere Lattung mit Gipskarton 12,5 mm?
    Vielen Dank!
    Michael S.
Thema: Schraubenstärke
  1. schraubenstärke
    Information ausblenden
