Schutzbeschlag erneuern: Langschild statt Kurzschild
Diskutiere Schutzbeschlag erneuern: Langschild statt Kurzschild im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte bei meiner Korridortür den alten Schutzbeschlag durch einen besseren mit Ziehschutz (ES1) ersetzen. Der alte Beschlag ist...
  1. 41000
    41000 Gast
    Der alte Beschlag ist einer mit Kurzschild.
    Der neue ist in Langschild-Ausführung, mit 3 Befestigungsschrauben.
    Paßt der neue auf die Türe bzw. das Schloß? Muss ich etwas ändern, z.B. die Bohrlöcher?
    Vielen Dank schonmal für fachkundige Antworten und viele Grüsse
    Peter Kurz
  3. t-mo
    t-mo
    21. Februar 2006
    kfm. Angestellter
    Trier
    PZ + Schloss ausbauen, Beschlag demontieren, Hund als Wache an die Türe setzen, zum Baubeschlag-Fachhandel gehen und die Frage ist beantwortet.
    Dann da einen ordentlichen Schutzbeschlag kaufen, und wenn wirklich nötig das Schloss für 10,- gleich mit.
    MEISTENS passt´s auf´s Schloss, die Bohrlöcher mit Sicherheit nicht.
Schutzbeschlag erneuern: Langschild statt Kurzschild - Ähnliche Themen
  1. Rauspund auf dem Dachboden erneuern
    Rauspund auf dem Dachboden erneuern: Hallo, ich bin neu hier und habe gleich eine Frage. Wir haben ein Fachwerkhaus Baujahr 18xx, Aufstockung 1911. Auf dem Dachboden sollen die...
  2. Fliesen auf Holz erneuern
    Fliesen auf Holz erneuern: In der zu erneuernden Küche waren Fliesen verlegt, 40cm x 40cm. Die sollen raus und tolle 20cm x 20cm rein. Der Freund und Fliesenleger hat...
  3. Abschleifen statt Bodenausgleichsmasse?
    Abschleifen statt Bodenausgleichsmasse?: Hallo Zusammen, wir sanieren Derzeit einen Altbauhaus (aus den 30ern). Wir haben nun festgestellt, dass der Boden nicht ganz Eben und bis zu 4 cm...
  4. Statt Weißer Wanne "nur" Drainage?
    Statt Weißer Wanne "nur" Drainage?: Hallo Zusammen, bin neu hier registriert, aber lese schon seit zwei Jahren hier immer wieder mal mit. Jetzt ist mir meine Schwester mit dem...
  5. Widerstandsfähige (Tritte, Ramme...) Türe, günstig? "Metalltüren" statt Holztüren?
    Widerstandsfähige (Tritte, Ramme...) Türe, günstig? "Metalltüren" statt Holztüren?: Hallo. Gibt es Türen die Gewalt standhalten, ohne dass man eine Spezialtüre mit "Panzerlegierung" braucht? Also so wie hier:...
