Schwarzschlamm im Heizkreislauf
Diskutiere Schwarzschlamm im Heizkreislauf im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, die Wärmeleistung unserer Heizung (Brötje Gas-Brennwerttherme, Heizkörper, Bj 2006) ließ in den letzten Monaten immer weiter nach. Ein...
  1. kritti
    kritti
    25. Juli 2010
    Vertriebsleiter IT
    Düsseldorf
    die Wärmeleistung unserer Heizung (Brötje Gas-Brennwerttherme, Heizkörper, Bj 2006) ließ in den letzten Monaten immer weiter nach. Ein Techniker von Brötje hat dann festgestellt, daß der Wärmetauscher mit schwarzem Schlamm komplett zugesetzt war und diesen ausgetauscht. Das hat die Heizleistung in den oberen beiden Stockwerken deutlich verbessert, im Untergeschoss (größtenteils als Wohnraum ausgebaut) funktionierten die Heizkkörper weiterhin fast gar nicht, wurden max. lauwarm. Mein Sani (der die Anlage installiert hat) und ich haben beide vermutet, daß die Rohre ebenfalls mit Schlamm verstopft sind. Der Sani hat jetzt einige Wochen ein Reinigungsmittel durchlaufen lassen und hinterher das ganze System mit einer Art Hochdruckpumpe durchgespült. Wie zu erwarten war, kamen dabei große Mengen schwarzen Schlamms raus. Jetzt funtionieren alle Heizkörper wieder einwandfrei.
    Der Sani sagte, der Ph-Wert des Wassers in der Heizung war deutlich niedriger als der von Frischwasser, was darauf hinweise, daß das Wasser irgendwie mit Bestandteilen des Heizsystems (vermutlich den Heizkörpern) reagiert habe und dabei sei der Schlamm entstanden. Er hat nun eine (ziemlich teure) Entsalzungskartusche installiert, durch die das Wasser in den Heizkreislauf fließt und meint, das könne nun nicht mehr passieren. Er sieht keine Schuld bei sich, da er nur Rohre verbaut hat, die keinen Sauerstoff in das System lassen (Rohre sind aus einem Verbundmaterial).
    Frage: Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache, da der Sani immer noch nicht genau weiß, wie es zu der Schlammbildung im System kam. Ist mit der Entsalzungskartusche wirklich sichergestellt, daß kein Schlamm mehr entstehen kann? Würde mich über Meinungen sehr freuen (ich hoffe, meine Ausführungen waren für den Fachmann nicht völlig konfus).
    Viele Grüße und besten Dank im Voraus
    Christian
  3. R.B.
    19. August 2005
    Zum Thema "Heizwasser" solltest Du in folgendem link alles notwendige finden.
    http://bosy-online.de/Bauteile_und_Begriffe_in_SHK-Anlagen.htm
    Das alles hier reinzukopieren würde den thread sprengen. Also Zeit nehmen und lesen.
    Kurz gesagt, es ist sinnvoll das richtige Heizwasser einzufüllen, denn nur mit normalem "Leitungswasser" kann es Probleme geben. Aber wie gesagt, das findest Du alles in dem o.g. link. Ansonsten wird sich Bruno sicherlich auch noch dazu äußern.
  4. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    Du meinst sicherlich die Seite über Magnetitschlamm. In dem Zusammenhang wäre auch diese Seite interessant :biggthumpup:
    Bruno
Schwarzschlamm im Heizkreislauf - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung pro Raum an alten Heizkreislauf anschließen, möglich?
    Fußbodenheizung pro Raum an alten Heizkreislauf anschließen, möglich?: Hallo, Da wir mit unserem geplanten Umbau auf eine Wärmepumpe umsteigen 1-Stöckiger Anbau-am Altbau möchte ich ebenfalls Raum für Raum auf...
  2. Ein Heizkreislauf im Wohnzimmer ist ausgefallen! Was kann man manchen?
    Ein Heizkreislauf im Wohnzimmer ist ausgefallen! Was kann man manchen?: Hallo zusammen! Ich habe überall Fussbodenheizung (Luftwärmepumpe). Im Wohnzimmer habe ich drei Heizkreise. Ich habe überall Raumthermostate....
  3. Frostschutzmittel in Heizkreislauf für Heizung in Wochenendhaus
    Frostschutzmittel in Heizkreislauf für Heizung in Wochenendhaus: Hallo beisammen, ich finde unterschiedliche Angaben im Netz und bin etwas ratlos: Bei der Sanierung eines wunderbaren Holzhauses wird nun unten...
  4. Fehlersuche im Heizkreislauf unter der Bodenplatte?
    Fehlersuche im Heizkreislauf unter der Bodenplatte?: Hallo Forumsgemeinschaft, ich bin nicht sicher ob das hier der richtige Ort für mein Problem ist aber es erschein mir am logischsten. Mein...
  5. Nur 1 Heizkreislauf ausreichend?
    Nur 1 Heizkreislauf ausreichend?: Hallo, in unserem Neubau ist FBH mit Wärmepumpe vorgesehen. Geplant ist laut Baubeschreibung (nur) 1 Heizkreislauf (2-Rohrsystem in...
