Schwellenholz
Diskutiere Schwellenholz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hoffe das mir jemand mit Rat zur Seite stehen kann. Es geht um Schwellenhölzer auf die xxxxxxxxxxxxxxxxx Wände verbaut worden...
  1. #1 Nordstern, 06.06.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.06.2011
    Nordstern
    Nordstern
    Schlosser
    Oldenburg
    Es geht um Schwellenhölzer auf die xxxxxxxxxxxxxxxxx Wände verbaut worden sind. Die Schwellenhölzer sind aus Tanne/Fichte und weder imprägniert noch sonstig gegen Feuchte geschützt.
    Des weiteren ist die Schwelle in der Höhe ausnivelliert (mit Holzunterlegstücken) worden, jedoch nicht mit Quellmörtel ganzflächig unterfüttert, sondern lediglich mit Bauschaum verdämmt. Die xxxxxxxx Wände greifen mit einer Nut über das Schellholz (siehe Fotos). Von innen wurde im Schwellenholzbereich keine Luftdichtung verbaut. Von außen sind 2cm Gutex Nut und Feder Dämmplatten an die xxxxx Wand verbaut. Zur Solplatte (Stirnseitig Gutex Platte nach unten) ist die Gutex Platte mit einem nicht hydrophobiertem Kompriband abgedichtet.
    Nun habe ich die Sorge, dass das Schwellenholz nicht dauerhaft standfest ist.
    Anbei einige Detailfotos aus denen der Aufbau zu erkennen ist.
    Kann mir jemand sagen ob der Aubau in genannter Form zulässig ist. Habe ich Langzeitschäden zu erwarten.
    Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Nordstern
  2. #2 Nordstern, 06.06.2011
    Nordstern
    Nordstern
    Schlosser
    Oldenburg
  3. DokM
    DokM
    Bauingenieur-Dachdecker & Zimmermeister
    Hergisdorf
    Schwellholz !
    !in der Regel werden schwellen auf den vorhandenen Untergrund auf eine Dachpappen-Unterlage aufgelegt. Die ist aber nach der Bauphysik nicht unbedingt erforderlich.
    Ein Zimmermann-Fachbetrieb wird immer Pappe unterlegen!
    Das Unterfüttern des Schwellholzes mit Holzstücken ist bei kleinen Unebenheiten zulässig, hier spricht man von 10 - 15 mm, jedoch sollte die Auflage vorher so vorbereitet werden, dass die Auflage plan ist.
    Quellmörtel oder ein Betonrähm wäre fachgerecht!
    Das Ausschäumen ist hier nicht fachgerecht und kommt eher einen Lösung nach dem Schemata Marx und Murks !
    Der Holzschutz ist nicht unbedingt notwendig, es kann darauf verzichtet werden, sofern das Holz trocken eingebaut, wie es die DIN vorsieht.
    Es ist leider immer so, der Teufel steckt im Detail, alle ordentlichen Holzbauunternehmen sind über Verbände des Zimmerer und Holzbaugewerbe organisiert, demnach kennen diese die Bestimmungen und Vorgaben zur Vermeidung von späteren Bauschäden.
    Ich denke bei Ihrem Bauvorhaben wird es noch weit aus schwerwiegendere Böcke geben, suchen Sie sich einen Bauleiter zur Betreuung des Projektes!
    Das kostet Geld, wird aber im Endeffekt günstiger als teuere Prozesse mit der ausführenden Firma vor Gericht, letztendlich geht alle zu Ihrem Lasten!
    :bau_1:
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ach was!
    Gibts für solche Behauptungen auch Belege?
    Gruß Lukas
  5. mls
    3 aussagen - 3-mal behaupte ich das gegenteil ;)
  6. #6 Nordstern, 08.06.2011
    Nordstern
    Nordstern
    Schlosser
    Oldenburg
    Schwellholz
    Dank für deine Einschätzung DokM.
    @ Lukas und mls: Mein Versuch ist es fachliche Hilfe für mein Problem zu erhalten. Ich habe meine Frage nicht als Quizz eingestellt. Also wenn jemand anderer Meinung ist sollte er dies Anhand von Fakten beschreiben. Eure Aussagen, besser Kommentare, helfen in einem Bauexpertenforum nun wirklich niemandem.
    Vielen Dank.
    Gruß Nordstern
  7. mls
    wir haben zu deiner frage auch noch nix geschrieben ..
    das thema schwelle wurde hier an anderer stelle (u.a. von mir)
    ausführlich abgehandelt. afair sogar mit quellenangaben
    für die suche: schwelle, 68800, fusspunkt, abdichtung, holzschutz
    (suchbegriffe ungetestet)
  8. 1973rd
    1973rd
    zimmermeister
    emkendorf
    Schwellholz
    Kein Mensch muss nach Din arbeiten!
  9. mls
    kannst du das auch begründen? ;)
Thema: Schwellenholz
  1. schwellenholz
  2. schwellholz
  3. quellmörtel alternative
  4. holzschwelle mit holzunterlegen zulässig,
  5. schwellenhölzer,
  6. schwellholz feuchtigkeit,
  7. schwellholz riss,
  8. schwellenholz risse,
  9. Unterfüttern der Schwelle,
  10. türschwelle unterlegen,
  11. scwellenholz unterfüttern,
  12. holzschwelle mit Estrich unterfüttern,
  13. schwellen unterlegen
Schwellenholz - Ähnliche Themen
  1. Schwellenholz kontrollieren
    Schwellenholz kontrollieren: Hallo Expertengemeinde! Das Schwellenholz eines HRB ist ja ein kritisches Bauteil - insbesondere kann dort Wasser ankommen. Nun habe ich mich...
    Information ausblenden
