Schweren Waschtischunterschrank montieren? (OSB/GKI)
Diskutiere Schweren Waschtischunterschrank montieren? (OSB/GKI) im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich habe folgendes Problem. Wir haben eine Trockenbau-Zwischenwand mit folgendem Aufbau:...
  1. #1 stefanf, 28.04.2011
    stefanf
    stefanf
    IT Support
    Winzendorf
    Fliese(13mm)-GKI(15mm)-OSB(15mm)-Hollzsteher(45x70mm)-OSB-GKI-Fliese
    An diese Wand müssen wir im Badezimmer einen Waschtischunterschrank aufhängen.
    Der Tisch ist 160cm lang (bestehend aus 2 80cm Teilen), 54cm tief und 32cm hoch.
    Auf den Tisch kommt eine 15mm Glasplatte (160cm durchgehend) und darauf 2 Aufsatzwaschbecken.
    Für die Montage wurde eine Montageschiene aus Metall mitgeliefert (so wie man Küchenoberschränke aufhängt).
    Diese Schiene soll mind. 2 mal pro 80cm Element angeschraubt werden.
    Auf dieser Schiene lastet dann also mal das Gewicht.
    Dann soll jedes 80cm Elemetn mit 2 großen Schrauben an der Wand festgehalten werden.
    Diese Schrauben sind ca. 5 cm über der Schiene.
    Ich weiß jetzt nicht so recht wie ich das befestigen soll.
    Ich habe hier im Forum mal gesucht und folgende Möglichkeiten gefunden:
    - Knauf Hartmut Dübel --> schwierig weil hinter der OSB PLatte Dämmwolle und evtl. Wasserleitungen sind
    - Hohlraumdübel aus Metall --> Verdrehsicherung auf Fliese??? Selbe Probleme wie bei Hartmut Dübel
    - Holzschrauben direkt in die OSB Platte ohne zusätzliche Dübel --> vermute da wird die Schraube ausreissen bei dem Gewicht.
    Bitte um eure Tipps.
    lg
    Stefan
  2. #2 00imperator, 29.04.2011
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Das hätte man meiner Meinung vor dem Aufbau der Wand planen müssen. An der OSB-Platte hält das nur ne Woche oder so (ins Blaue geschätzt). Eine gescheite Tragkonstruktion in der Wand wäre hier sehr von Vorteil gewesen. Wie soll denn das halten, die Belastung wirkt ja nur punktuell auf 4 Schrauben. Ich bezweifel, dass auch mehrere Schrauben helfen. Du schreibst von großen Schrauben (welche Maße?), die werden aber nach 3cm in der Luft hängen, können also keine große Wirkung entfalten. Um wieviel Gesamtgewicht sprechen wir denn?
    Mir fällt da nichts geschweites ein, nur die Wand von der Rückseite zu öffnen um
    a) ein genaues Bild vom Innenleben zu erlangen
    b) eine geeignete Verstärkun zu integrieren
    Ist die Zwischenwand raumhoch und an der Decke verankert? Oder sogar nur halbhoch?
  3. Julius
    Sehe ich genauso.
    Befestigung nur in der Fläche der Platte dürfte nicht halten...
    Wer plant so einen Wandaufbau an einer Stelle, wo ein Waschbecken hin soll???
    Ist denn wenigstens die genau Lage der Unterkonstruktion bekannt?
  4. #4 stefanf, 29.04.2011
    stefanf
    stefanf
    IT Support
    Winzendorf
    Die genaue Lage der Leitungen etc. kenne ich.
    Ich könnte pro 80cm Element eine Schraube in den Steher schrauben.
    Nur wurde der Vom Installateur bereits durchlöchert für dei Wasserleitungen :-( :-(
    Die Wand ist Raumhoch.
    Bild: http://img228.imageshack.us/i/wandy.jpg/
    lg
    Stefan
  5. #5 Gast943916, 29.04.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    so wie die Holzständer ausgeschnitten wurden, habe ich schwere Bedenken in Bezug auf die Standfestigkeit der Wand
    Gipser
  6. Eric
    Eric
    Dämmung der Rohre ist auch Schrott. Abwasserrohre sind sogar völlig ungedämmt und haben " Abstandshalter " aus Bauschaum am Boden-Wandanschluß.
    > Schallprobleme, Schwitzwassergefahr, Wärmeverluste Warmwasser
    Lustig ist auch die Befestigung des Abflußrohrs mit Lochband an den Wasserrohren.
    Gib zu, den Mist haste selbst gemacht.
    Noch mal von vorne von einem Fachmann und mit einem ordentlichen Trägergestell aus Metall.
  7. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Ich sehe das so:
    Ich glaube auch, dass der FK Eric mit seiner Vermutung nach "did it myself" nicht ganz falsch liegt, oder "mein Hammer" hat gebastelt.
    Deshalb habe ich auch einen zweiten Satz in meiner Signatur, der wird nur nie gelesen.
    Good luck
    svjm
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    bei dieser Ausladung wird es kein Problem sein, das es in die Hose geht.
    Zur Wand, hier gehört eine vernünftige Installationswand hin, und selbst dann ( was wiegt das Ding ? ) wird es ohne eine Ableitung der Last auf dem Rohboden zu einen Problem.
    Das Bild ist mal wieder einen Bauoskar wert, so sollte man es nicht machen.
    Im übrigen ist es sehr lustig, wie man mit Dampfdichtband versucht, etwas abzudichten :28:
    Peeder
  9. #9 stefanf, 02.05.2011
    stefanf
    stefanf
    IT Support
    Winzendorf
    Danke für all die Kommentare.
    Ich denke ich werde die 2 Schränke zusammenschraubben, ein Vierkantrohr zur gewichtsverteilung an die Unterseite schrauben und dann 4 Füße auf die Schrankaussenkanten schrauben.
    Hoffe das hält dann wenigstens :-(
  10. #10 stefanf, 02.05.2011
    stefanf
    stefanf
    IT Support
    Winzendorf
    @Eric/svjm: Leider ist das nicht "Do it yourself".
    Die Rigips Platten hab ich wieder drauf geschraubt aber der Rest ist ganz offiziell über eine Installateur Firma gemacht worden :-(
  11. #11 Gast943916, 02.05.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    aber die haben ganz kräftig gepfuscht, ich würde das so nicht abnehmen
    Gipser
  12. #12 stefanf, 02.05.2011
    stefanf
    stefanf
    IT Support
    Winzendorf
    Ja was soll ich jetzt noch machen?!?!
    Die Wand ist zu das Bad gefliest.
    Ich stimme euch ja zu, dass es nicht besonders schön/professionell aussieht.
    Warum ist die Dämmung Schrott!?!?
    Soweit ich informiert bin sind diese Schläuche doch Standard. Und nur weil an den Bögen und am Armaturenanschluss nciht gedämmt ist !? Das sind Waschtischarmaturen. Die laufen ja nicht stundenlang damit sich da Unmengen an Kondenswasser bilden könnten. Hab eh schon schlaflose Nächte wegen dem Bad und jetzt das noch...
    Wir haben das Haus so gekauft, die Steher waren schon beim Hausbau so durchlöchert worden. Der jetzige Installateur hat nur noch den zweiten Armaturenanschluss dazu gemacht. Klar hat er auch noch weitere Löcher gemacht aber im Prinzip verpfuscht wurde es schon beim Hausbau der Vorbesitzer. Am besten wäre es wohl gewesen die ganze Wand neu zu machen. Eine Installationsebene vorzusehen dann hätte ich all die Sorgen nicht. Naja jetzt ist es zu spät dafür und ich muss das Beste daraus machen. :-(
  13. Julius
    Unter diesen Umständen dürfte es tatsächlich das Beste sein, so zu verfahren (Füße anzubringen, um die Lasten statt in die Wand in den Boden abzuleiten).
    Der Rest ist zwar nicht sonderlich schön, sollte aber trotzdem kein Grund für schlaflose Nächte sein.
  14. Miru
    Miru
    wie sieht denn eine vernünftige Unterkonstruktion für sowas aus?
    Holzständer mit Mehrschichtbrettern?
    Oder kann man auch Mehrschichtbretter in die Profile stellen?
    Viele Grüße
    Michael
  15. Miru
    Miru
    Danke!
    Ich könnte aber genauso gut Mehrschichtholz in die Profile stellen und mit den GK-Platten verschrauben,
    oder ist zwingend die Metallkonstruktion notwendig?
    Vg
    Michael
  16. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Wenn die auf dem Boden steht, warum nicht, dabei die Konsolenlasten beachten.
    Bei höheren lasten oder Ausladungen ist es ratsam, UA Profile zu nehmen .
    Bei einer Vorsatzschale die Profile an der Rohwand abfangen.
    Peeder
  17. Miru
    Miru
    an die UA Profile dachte ich auch schon:-)
    Was mach ich denn bei Vorsatz wenn es keine Rohwand gibt?
    Also Vorsatz vor einen neuen Trockenbauwand?
    Bei mir das WC reichen die angebotenen Montagerahmen dafür?
    Viele Grüße
    Michael
  18. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Wenn die Wand ordnungsgemäß erstellt ist,auch verbinden, in dem Fall siehe PDF unter 2. (Zweischaliger Aufbau ) Abb.3
    Die Profile An der Wand können um 90° gedreht werden, verschrauben und zusätzlich mit guten Montagekleber kleben.
    http://glockgmbh.de/wp-content/uploads/2016/10/RICHTLIN-1.pdf
    Peeder
  19. Miru
    Miru
    Super! Danke
Thema: Schweren Waschtischunterschrank montieren? (OSB/GKI)
  1. waschtischunterschrank aufhängen
  2. waschbecken an trockenbauwand befestigen
  3. waschbecken befestigen trockenbauwand
  4. waschbecken an trockenbauwand,
  5. waschtisch unterschrank trockenbau,
  6. waschtischunterschrank montieren,
  7. waschtisch an osb befestigen,
  8. waschtischunterschrank an trockenbauwand,
  9. waschtisch verankerung ständerwand,
  10. waschtisch an trockenbauwand,
  11. waschtischunterschrank befestigung,
  12. doppel waschbecken an trockenbauwand,
  13. befestigung waschtischunterschrank,
  14. waschtischunerschrschrank momtieten,
  15. 15mm osb schrank aufhängen,
  16. doppelwaschtisch befestigung,
  17. osb platten gipskarton hängeschrank,
  18. welche dübel für gigips usb wand,
  19. waschbecken aufhängen trockenbau,
  20. Waschbecken an Trockenbauwand montieren,
  21. Waschbecken trocken au befestigen,
  22. waschtisch montieren trockenbau,
  23. wie werden waschtischunterschränke befestigt,
  24. waschbecken an osb befestigen,
  25. haenged waschtich befestigung
Schweren Waschtischunterschrank montieren? (OSB/GKI) - Ähnliche Themen
  1. Trockenbauwand für schweren Waschtisch
    Trockenbauwand für schweren Waschtisch: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzgl. der richtigen Konstruktion einer Trockenbauwand in Ständerwerkbauweise für einen ca. 80kg schweren...
  2. Schrauben versenken in zweiter Lage Hartgipsplatte - extrem schwer?
    Schrauben versenken in zweiter Lage Hartgipsplatte - extrem schwer?: Hallo, ich habe das Wochenende eine zweite Lage der schönen blauen GK Platten von Kn.... auf eine Vorsatzschale aufgebracht. Hierfür habe ich...
  3. Was ist eine Fenstergriff Kugelrastung / Kugelrasterung und schwere Ausführung
    Was ist eine Fenstergriff Kugelrastung / Kugelrasterung und schwere Ausführung: Guten Tag Forumsgemeinde, Für was ist an einem Fenstergriff die Kugelrasterung zuständgi, und wie kann ich eine Kugelrasterung erkennen? Was ist...
  4. Grundstück am Hang: für Baufahrzeuge nur schwer erreichbar?
    Grundstück am Hang: für Baufahrzeuge nur schwer erreichbar?: Hallo zusammen! Ich bin nicht sicher, in welches andere Forum diese Frage am besten passt, deshalb schreibe ich allgemein unter "Hilfestellung...
  5. Treppenaufgang aus schweren Natursteinstufen verfugen
    Treppenaufgang aus schweren Natursteinstufen verfugen: Hallo liebe Mitglieder, beim Eigenheim steht auch im Urlaub wieder einiges an und das gute Wetter haben wir genutzt, um die alten Fugen unseres...
    Information ausblenden
