Schwimmender Estrich Trittschalldämmung
Diskutiere Schwimmender Estrich Trittschalldämmung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe folgende Frage. Auf meinem Dachboden ist ein Schwimmender Estrich verlegt. 8 cm Belag zuzüglich 2cm Styropor...
  1. #1 migge90, 02.03.2012
    migge90
    migge90
    kaufmann
    Köln
    8 cm Belag zuzüglich 2cm Styropor unter dem Belag. Um welche Art Estrich es sich hinsichtlich des Materials handelt, kann ich nicht beurteilen, dar dieser vor meiner Zeit verlegt wurde. Des weiteren verfüge ich nicht über das nötige Fachwissen um dies zu erkennen.
    Das entfernen des Estriches wird in Erwähnung gezogen, weil sich dies auf die verfügbare Stehhöhe im Dachgeschoss positiv auswirken würde.
    Muss nach dem Entfernen damit gerechnet werden, dass in der darunterliegenden Wohnung Schirttgeräusche vermehrt zu hören sind?
    Im Dachgeschoss soll ein Laminatboden verlegt werden. Ersetzt die, zusammen mit dem Laminat verbaute Trittschalldämmung den entfernten Estrich hinsichtlich der zu hörenden Schirttgeräusche im 1.OG?
    mit freundlichen Grüßen
    migge
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Natürlich wird die Tritschalldämmung geringer.
    Was ist unter dem Estrich? Ist die Decke überhaupt geeignet um Laminat auszulegen?
    Ist es überhaupt zulässig, den Estrich zu entfernen? WEG?
  3. #3 migge90, 05.03.2012
    migge90
    migge90
    kaufmann
    Köln
    unter dem Estrich ist die Geschossdecke vom 1. OG.
    Die Decke scheint sehr glatt und eben zu sein. Ich denke mal sie wurde gegossen. Warum sollte es nicht zulässig sein? Der Estrich wurde früher nachträglich eingebaut.
  4. Julius
    Z.B. weil es ein Verschlechterungsverbot geben könnte (wenn es bei der Etage unter jenem Dachboden um fremde Eigentums- oder um vermietete Wohnung handeln sollte)!
    Oder aus statischen Gründen (weil der Estrich der Lastverteilung dient).
    Welcher Nutzung soll der Dachboden denn zugeführt werden (Laminat hat in Dachböden eigentlich nicht viel verloren)?
    Woraus besteht die Tragstruktur jener Geschoßdecke?
  5. #5 axel berring, 05.03.2012
    axel berring
    axel berring Gast
    sorry,
    was ist eigentlich ein Kabelaffe ??
    kenne ich nur als Bezeichnung für einen Elektriker.ist das richtig??
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Kurz zusammengefasst:
    Vergiss es... Du wirst JEDEN Schritt unten drunter hören, der Estrich wird gebraucht.
    Und es ist völlig normal das Estrich nachträglich eingebaut wird...
    Such dir eine andere Lösung wie du die Stehhöhe verbessern kannst aber lass den Estrich in Ruhe...
    Laminat ist ja schallmäßig schon bescheiden, das dann noch komplett ohne Estrich? *grusel*
    Und wenn das eine Eigentumswohnung ist dann lass noch mehr die Finger vom Estrich, der gehört allen... Genauso wie das Dach oder die Fassade.
    Das muß dann von Allen genehmigt werden und ICH würde da definitiv NEIN zu sagen das so was rausgerupft wird. Du hast den Schall in allen Wohnungen danach, nicht nur in der Wohnung unter dir..
Thema: Schwimmender Estrich Trittschalldämmung
  1. Schwimmender estrich geschossdecke
  2. dachboden trittschalldämmung
Schwimmender Estrich Trittschalldämmung - Ähnliche Themen
  1. 500l Speicher auf schwimmenden Estrich
    500l Speicher auf schwimmenden Estrich: Moin, ich mache meine Estrich im Heizungskeller neu und es wird ein schwimmender Estrich (CT-C25-F4 / Werkstrockenmörtel) 5cm stark auf 2cm EPS...
  2. Feuchte im schwimmenden Estrich, normal?
    Feuchte im schwimmenden Estrich, normal?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe bereits einige Interessante Beiträge lesen können. Zu meinem Problem, wir wohnen in einem 10 Jahre...
  3. Estrich schwimmend - trotz Fuge verbunden?
    Estrich schwimmend - trotz Fuge verbunden?: Guten Abend liebe community, ich habe vorhin einen Bereich im Estrich aufgestemmt und war ein wenig verwundert weil zwischen zwei Räumen der...
  4. Auf schwimmenden Estrich gemauert
    Auf schwimmenden Estrich gemauert: Hallo. ich habe bei mir eine Tür um etwa 60cm versetzt, im ganzen Haus wurde Fußbodenheizung und Estrich verlegt. Ich habe nun die Öffnung der Tür...
  5. Allg. Frage bzgl. schwimmenden Estrich verbinden
    Allg. Frage bzgl. schwimmenden Estrich verbinden: Guten Tag zusammen, ich hab mal eine allgemeine Frage bzgl. schwimmenden Estrich verbinden nach einem Mauerdurchbruch. In unterschiedlichen...
