Schwitzwasser an der Dampsperrfolie
Diskutiere Schwitzwasser an der Dampsperrfolie im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, folgendes Problem: Haben letztes Jahr unser Neubauhaus selbst ausgebaut. Über dem im Dachgeschoß befindlichem Schlafzimmer befindet...
  1. Andi81
    Andi81
    11. Januar 2009
    Fachkraft für Betonbohr- & Sägetechnik
    Chemnitz
    folgendes Problem:
    Haben letztes Jahr unser Neubauhaus selbst ausgebaut. Über dem im Dachgeschoß befindlichem Schlafzimmer befindet sich noch ein Spitzboden, der Zur Lagerung von sämlichen Schnik-Schnak genutzt wird. Der Spitzboden ist in den Dachschrägen bis zur Spitze mit 16er-ISOVER gedämmt und mit Dampfsperrfolie zugemacht.
    Nun das Problem: Im Bereich der Bodenklappe (etwa 2 Sarrenfelder) befindet sich seit der Winterzeit Schwitzwasser, welches ich in regelmäßigen Abständen abwischen muß. Ist das normal? Was kann man dagegen tun? Gleich eins vorweg: Der Spitzboden hat leider kein Fenster, also die sache mit dem Lüften wird nix werden.
    Mfg Andi.
  3. planfix
    planfix Gast
    Ja, wenn eine Temperaturdifferenz da ist.
    Spitzboden beheizen würde helfen, macht aber auch nicht wirklich viel Sinn, wenn er nur als Stauraum genutzt wird.
    Bodenklappe von oben abdämmen könnte auch helfen, lässt sich bloß schwer machen.
  4. Andi81
    Andi81
    11. Januar 2009
    Chemnitz
    Nützt das was, wenn ich da paar 80er-Styroporplatten von oben über die Bodentreppe lege? Bzw, wenn ich wie nen 2. deckel mache und dort irgent ne Dämmung integriere müßte doch auch gehen oder?
  5. planfix
    planfix Gast
    ja, das ist als 1. hilfemaßnahme ganz gut und billig. wenn du merkst das es funzt, kannst du das problem auch schöner lösen. es kommt ein bisschen darauf an wo überall die kalte luft hin kommt. an warmen flächen sammelt sich kein kondensat.
  6. Andi81
    Andi81
    11. Januar 2009
    Chemnitz
    Aber das mit der Dachdämmung und Dampsperrfolie hat wohl nichts mit dem Schwitzwasser zu tun? Nicht das mir das Absäuft. Kann ja aber eigentlich nicht: da ist ja nach den Dachziegeln diese diffusionsoffene Unterspannbahn, dann die Wolle und dann die Folie getackert und verklebt. An den Rändern ist die Folie mit Primur verklebt und zusätzlich noch mit ner Andrucklatte verschraubt.
    Mal noch was: wäre das Problem besser gelöst, wenn ich die Dachschrägen aufm Spitzboden noch mit GK oder Holz, Panele etc. verkleide?
  7. #6 Gast943916, 11. Januar 2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Nein, aber könnte es sein, dass an der Bodentreppe ein Stück Dämmung fehlt?
    Gipser
  8. Andi81
    Andi81
    11. Januar 2009
    Chemnitz
    Wie meinst du das??? Es ist eine ungedämmte Bodentreppe (Klapptreppe), weil ja die Zwischendecke zwischen Boden u. Schlafzimmer auch nicht gedämmt ist. Die Schrägen sind von unten (Schlafzimmerfußboden) bis oben (Dachfirst) gedämmt und mit Folie vertackert. Hab ich da was falsch gemacht?
  9. planfix
    planfix Gast
    ist dein speicher viel kühler als die räume darunter? ... dann sammelt sich das kondensat an den kalten stellen.
    ich dachte die decke zum speicher wäre gedämmt. ungedämmt hast du auch ein haustelefon zu den nebenliegenden räumen.
  10. Andi81
    Andi81
    11. Januar 2009
    Chemnitz
    Hab im Dachgeschoß keine weiteren Räume mehr. nur noch der Heizungsraum. Was meint ihr mit kalte stellen??? Bisschen kälter ist der speicher schon na klar, ist ja keine heizung drin. Nur die wärme die von unten kommt,
  11. Dachi
    Dachi
    24. Juli 2008
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Er meint als die darunterliegenden beheizten Wohnräume!
    Kalte Stellen...überall da, wo die warme Luft von unten auf die "kalte" von oben trifft=Kondensat
    und das verstehe ich nicht:o Oder meinst Du die Mauerkronen?
  12. Anzeige
  13. planfix
    planfix Gast
    ich meine:
    wenn decke zu speicher nicht gedammt ist, also wie mir scheint hohl, dann hört man recht gut was im nebenraum läuft, gerade wenn es musik ist oder auch mal kinderschreien.
    der schall wird von der decke nicht gedämpft, sondern überträgt sich in den speicher und weitere räume.
  14. Andi81
    Andi81
    11. Januar 2009
    Chemnitz
    und das verstehe ich nicht:o Oder meinst Du die Mauerkronen?[/QUOTE]
    Jungs, jetzt bringt ihr mich durcheinander. Was ist denn eine Mauerkrone???:(
    Ich meinte, mein Dachgeschoß besteht zu 1/2 aus Schlafzimmer, 1/4 Treppenhaus & 1/4 heizungsraum.
    Das ist nicht ganz so warm wie die sich im OG befindenden Räume (2x Kinderzimmer, Arbeitszimmer & Bad). Aber wo liegt da Eurer Meinung nach das Problem?
Schwitzwasser an der Dampsperrfolie - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperrfolie an Mauerwerk = Schwachstelle für Tau-/Schwitzwasser?
    Dampfsperrfolie an Mauerwerk = Schwachstelle für Tau-/Schwitzwasser?: Hallo, ich bin neu hier und freue mich dass es dieses Forum gibt und über jede gut gemeinte Antwort. Im Zuge der Renovierung (Haus vor...
  2. Kamin undicht vs. Schwitzwasser
    Kamin undicht vs. Schwitzwasser: Hallo in die Runde, ich stehe vor dem Problem, dass bei unserem Neubau der Kamin bzw. der Bereich neben dem Kamin nass ist / wird. Der...
  3. Schwitzwasser tropft vom Garagendach
    Schwitzwasser tropft vom Garagendach: Hallo,ich habe bei meiner Hobbygarage das Flachdach vom innen gedämmt und seit dem tropft es an sehr heissen Tagen von der Decke...Garagenwände...
  4. Schwitzwasser zwischen Sanitärentlüftung und Isolierung
    Schwitzwasser zwischen Sanitärentlüftung und Isolierung: Vom Sachverständigen wurden zwei Punkte gefunden. 1, Die Dampfsperrfolie wurde nicht richtig an die Fusspfette angebunden. Gesehen beim...
  5. Fenster "schwitzen" sehr stark bei einem 3,5 Jahre altem Haus
    Fenster "schwitzen" sehr stark bei einem 3,5 Jahre altem Haus: Hallo Bauexperten, wir wohnen schon seit 3,5 Jahren in unserer schönen Doppelhaushälfte. Jeden Winter gibt es aber das gleiche Problem: die...
