Seitliche Dämmung der Bodenplatte?
Diskutiere Seitliche Dämmung der Bodenplatte? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, nachdem ich hier schon viel mitgelesen habe , habe ich jetzt mal selber eine Frage. Wir haben ein Fertighaus ohne keller gebaut....
  1. guendogan
    guendogan
    24. Dezember 2014
    Tischler
    Ulm
    Hallo Forum,
    Bevor das Haus aufgestellt wurde habe ich die Bodenplatte ( WU Beton ca. 25cm auf Frostsicherem Kies) seitlich mit einem Bitumenanstrich behandelt.
    Ich habe Die Stirnseiten Grundiert, 2mal Gestrichen und eine ca. 2mm Dicke Schicht Betumenspachtel mit Panzerflies aufgebracht.
    Die Bodenplatte steht an 3 Seiten ca. 25cm und an einer Seite ca. 40cm aus dem Erdreich/Kiesschüttung heraus.
    Diese Stirnflächen würde ich jetzt gerne mit 8cm XPS Platten Dämmen und einen Reibeputz aufbringen.
    Es werden später ca. 10-15cm sichtbar sein.
    Unten aus der Aussenwand des Fertighausherstellers hängt eine Dichtbahn, die zwischen BoPl und Dämmung kommt.
    Da diese Bahn relativ schwer ist, stelle ich mir die Frage, wie ich die XPS Platten am Sockel Befestigen soll?
    Allein Kleben wird hier nicht halten. Fals es Hier bestimmte Bitumenkleber gibt die das halten, wäre ich für Tips Dankbar.
    Alternativ hätte ich die XPS Platten mit Schlagdübel mechanisch befestigt.
    Würde eine solche mechanische Befestigung reichen, oder sollte unter die XPS trotzdem noch Kleber oder zusätzliche Dichtmasse mit
    Zahnspachtel aufgetragen werden?
    Für event. Lösungs und Umsetzungsvorschläge wäre ich dankbar.
    MfG Marco
  3. Julius
    25. März 2004
    Was sieht die Planung denn vor?
  4. guendogan
    guendogan
    24. Dezember 2014
    Tischler
    Ulm
    der Fertighaushersteller kümmert sich erst ab Oberkante Keller/Bodenplatte.
    Es ist hier aber eine 8cm Dicke Perimeterdämmung vorgesehen bzw nötig.
    Es geht mir ja um die Fachgerechte Verbindung/Verklebung der Dämmplatten.
    Grüßle Marco
  5. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    :mauer:mauer:mauer:mauer:mauer .... sry .... aber: :mauer:mauer:mauer
    Das ist mal wieder typisch. Darf davon ausgegangen werden, dass die Wände aus Holz sind? Der Beschreibung nach:ja.
    Die Bahn, die da aus der Wand hängt, muss richtig mit der Abdichtung an den Strinseiten und der Abdichtung auf der Bodenplatte verbunden werden! RICHTIG UND FACHGERECHT entsprechend den Regeln der DIN 68800 und 18195! Das ist als allererstes zu planen! Im Detail (Türen, Fenster, Ecken etc.)!
    Dann ist die Abdichtung herzustellen. Dann kannste die Dämmung mit einem für Bitumöse Abdichtungen zugelassenem WDVS-Kleber aufbringen. Dübeln lass besser - du zerstörst die Abdichtung wieder. Und ob deine 2mm irgendwas reichen ... zweifel ich jetzt einfach mal an.
    Ich höre grade noch 10cm ... Spritzschutzhöhe? wo liegt die "Bahn in der Wand" Was kommt wie alles ausserhalb der Bahn? Wie hoch geht die Bahn? Sind die Bahnstöße DICHT UND DAUERHAFT miteinander verbunden? ist die Bahn in ihrer gesamten Fläche unverletzt? .... wie sieht der untere Abschluss der Wand ausserhalb der Bahn aus?
  6. Anzeige
Seitliche Dämmung der Bodenplatte? - Ähnliche Themen
  1. Garage Bodenplatte im Bereich des Garagentors aussparen?
    Garage Bodenplatte im Bereich des Garagentors aussparen?: Hallo, ich würde gerne die Bodenplatte im Bereich des Garagentores aussparen lassen damit das Pflaster später direkt bis an das Tor geht. Möchte...
  2. Bodenplatte nachträglich einbauen
    Bodenplatte nachträglich einbauen: Hallo, in meinem Badezimmer habe ich den Fußboden entfernen müssen. Jetzt habe ich eine Sandkiste. Ich werde eine neue "Bodenplatte" gießen mit...
  3. Ausgleich auf alter Bodenplatte
    Ausgleich auf alter Bodenplatte: Hallo, wir haben einen Altbau aus dem Jahr 1925, welchen wir mit Ausnahme des Kellers umfangreich saniert haben. Im Bereich der Waschküche...
  4. Bohrloch in Dämmung
    Bohrloch in Dämmung: Hallo! Ich habe eine Frage, über die ich bisher viele unterschiedliche Tipps gehört habe, so dass ich mir einmal Klarheit verschaffen möchte....
  5. undichte Bodenplatte?
    undichte Bodenplatte?: Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit ein Haus BJ 1970 gekauft und bin dabei es zu sanieren. Das Haus hatte vor ca. 10 Jahren einen...
