Setzungsverhalten Lava 2/8 Körnung
Diskutiere Setzungsverhalten Lava 2/8 Körnung im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir sind dabei, eine Bodenplatte für ein EFH zu erstellen. Die Baugrube wurde mit 16/32 Kalksteinschotter aufgefüllt und Verdichtet....
  1. Luppes
    Luppes
    Techniker
    Eifel
    Nun wird hierauf Lava mit der Körnung 2/8 in 5cm Stärke eingebaut.
    Anschließend kommen Perimeterdämmung und eine tragende Bodenplatte.
    Wieviel wird sich der unverdichtete Lava in dieser Einbaustärke setzen?
  2. #2 wasweissich, 21.10.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    lava ist ein weiter begriff .......
    von völlig dichtembasalt bis zum bröseligen lavaporit.......
  3. #3 peterk61, 21.10.2012
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Die Setzung der Lava 2/8 wird bei einer 5 cm Einbaustärke einen bis wenige mm betragen.
    Der Kalkstenschotter ist aufgrund der Korngrößenverteilung nur sehr schlacht verdichtbar. In welcher Stärke wurde der Kalksteinschotter eingebaut?
  4. #4 wasweissich, 21.10.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das ist aber ganz neu
    oder regional unterschiedlich , bei uns ist der schotter ganz grosse klasse :D
  5. #5 alex2008, 21.10.2012
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    ich frag wich ja Warum unten Schotter 16/32 und Was ist unter diesem Schotter?
    Schlecht verdichtbar ist ein dehnbarer Begriff. Gebrochene Mineralstoffgemische benötigen halt mehr Mumms beim Verdichtungsgerät.
  6. #6 peterk61, 21.10.2012
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Bei 16/32 fehlt Feinkorn, das für eine gute Kornabstufung sorgt, die wiederum Voraussetzung für eine Verdichtbarkeit ist.
  7. Luppes
    Luppes
    Techniker
    Eifel
    Der Kalksteinschotter wurde in einer Stärke von 30cm eingebaut, darunter befindet sich das Erdplanum.
    Vielen Dank für die Antworten!
  8. #8 peterk61, 21.10.2012
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Dann handelt es sich bei dem Kalksteinschotter um die kapillarbrechende Schicht. Es handelt sich um einen normalen Bodenaufbau. Du musst Dir keine Sorgen wegen Setzungen aus dem Kalksteinschotter und der Lava machen.
  9. Luppes
    Luppes
    Techniker
    Eifel
    Der Kalksteinschotter wurde in 2 Lagen je 15cm eingebaut um die Verdichtung zu verbessern.
    Gerüttelt wurde mit einer 250kg Rüttelplatte.
Thema: Setzungsverhalten Lava 2/8 Körnung
  1. lavaporit
  2. Setzungsverhalten
  3. setzungsverhalten meiden
  4. Lava 2-8 Setzung
Setzungsverhalten Lava 2/8 Körnung - Ähnliche Themen
  1. Errechnetes Setzungsverhalten EFH - Toleranzbereich
    Errechnetes Setzungsverhalten EFH - Toleranzbereich: Hallo Zusammen, aufgrund eines komplizierten Bodens (Aufschüttung eines ehemaligen Löschweihers mit Baumaterial in den 60er Jahren) und damit...
  2. Lava oder Mutter-Erde in m3*
    Lava oder Mutter-Erde in m3*: Hallo Bauexperten, was wiegt mehr ? 1m3* Lava oder 1m3* Mutter-Erde ?? Es wird für einen Anbau / Keller benötigt, für den es leider keine...
  3. Lichtschächte erneuern und verfüllen
    Lichtschächte erneuern und verfüllen: Hallo, an unserem Reihenmittelhaus ( Bj. 80er Jahre) mussten drei Lichtschächte erneuert werden, da diese gebrochen sind. Ich habe die...
  4. Lava als Unterbau Sinnvoll?
    Lava als Unterbau Sinnvoll?: Hallo, ich bin selbstständiger Landschaftsbauer. Bin also mit dem Verfahren des Pflasterns vertraut. Meine Frage bezieht sich auch nicht...
  5. Terrasse Unterbau Lava verdichten
    Terrasse Unterbau Lava verdichten: Möchte mit der Terrasse anfangen und habe mir Lava kommen lassen. Unter der Lava habe ich ca. 40 cm Füllkies und die Lava muss ich ca. noch 40 cm...
    Information ausblenden
