Smart Home im Neubau
Diskutiere Smart Home im Neubau im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, da wir demnächst bauen möchten, bietet sich die Installation von Smart Home an ;-) In der Zeitschrift Connected Home wurde...
  1. #1 BlackUser, 25.04.2014
    BlackUser
    BlackUser
    Systemelektroniker
    In der Zeitschrift Connected Home wurde dafür folgende Konfiguration empfohlen.
    Mich würde interessieren was ihr davon haltet?
    System: EnOcean
    Rechner: Pokini-Kompakt-PC
    Software: myHomeControl von Boot-Up
    Umgesetzt sollten Rolladen- (16 Stück) und Heizungssteuerung (Vaillant VC 126 + Wohnraumlüftung).
    Zudem Rauchmelder und eine Wetterstation innen/außen.
    Präsentation und Bedienung über ein Tablet.
    Welche Kosten kommen auf einen zu, ich dachte dafür etwa 5.000 Euro auszugeben.
    Falls noch möglich einzelne Leuchten steuern und Gegensprechanlage mit Kamera.
    Vielen Dank
  2. #2 karo1170, 25.04.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Ich wuerde eine Gebaudeautomatisierung auf einen offenen Standard, z.B. KNX bevorzugen. Die gewuenschten Funktionen lassen sich damit realisieren, passt auch in den Kostenrahmen.
  3. #3 BlackUser, 25.04.2014
    BlackUser
    BlackUser
    Systemelektroniker
    Was benötigt man denn dafür für Komponenten und Software?
    Wäre dann eine verkabelte Lösung, oder? Wo müssen dafür Leerrohre verlegt werden?
  4. #4 karo1170, 25.04.2014
  5. #5 Gurkensalat, 25.04.2014
    Gurkensalat
    Gurkensalat
    Sprachwissenschaftler
    Metropolregion Nürnberg
    Solange Du nur genau diese Sachen machen willst, die Du aufgeführt hast, ist m.E. KNX etwas Overkill. Denn allein die Software zum Programmieren ist ganz schön teuer.
    Ja, üblicherweise ist KNX verkabelt. Gerade im Neubau würde ich nicht mit EnOcean oder einer anderen Funklösung arbeiten. Du weißt nicht, ob nicht in wenigen Jahren dann jeder Deine Rolläden rauf und runterfahren, Deine Heizung abschalten, etc. kann. Und die Aktoren tauscht man nicht so schnell aus wie einen WLAN-Router, bei dem die Verschlüsselung nicht mehr sicher ist...
    Ansonsten gibt es für Details zu KNX einen besseren Ort:
    http://www.knx-user-forum.de
    Je nach Bastelaffinität kannst Du auch mit Lösungen wie fhem auf der Fritz!Box arbeiten. Die Frage nach geeigneten Aktoren bleibt dabei allerdings offen (kenne mich nicht aus, was es kabelgebunden jenseits von KNX gibt).
  6. #6 BlackUser, 25.04.2014
    BlackUser
    BlackUser
    Systemelektroniker
    Wenn KNX overkill / zu teuer ist und EnOcean zu unsicher / für einen Neubau nicht geeignet, was gibt es dann für Alternativen? Loxone?
  7. truxen
    truxen
    Softwareentwickler
    Rendsburg
    Wenn du die Rolllädenmotoren und die Schalter im HWR zusammen führst kannst du dich auch später für ein System entscheiden. Heizung und Lüftung sind ja sowieso im HWR zugänglich.
    Sent from my Lumia925 using Tapatalk
  8. #8 mastehr, 26.04.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Bei mir laufen auch alle Ein- und Ausgänge in einem Schaltschrank zusammen. So lässt sich das System auch in 30 Jahren problemlos durch jedes andere ersetzen.
    Woher kennst Du den Grundriss von BlackUser?
  9. truxen
    truxen
    Softwareentwickler
    Rendsburg
    Naja, naive Annahme. Macht man es nicht so in einem Neubau? Ansonsten muss man halt noch eine Cat. 7 Leitung in Leerrohr zu Heizung / Lüftung legen.
  10. #10 BlackUser, 27.04.2014
    BlackUser
    BlackUser
    Systemelektroniker
    Richtig... Heizung, Lüftung und Verteilerkasten sind im Technikraum.
    Voraussetzung ist dann aber, dass alle Kabel von Rolläden, Dosen, Leuchten usw. einzeln in den Verteilerkasten führen?
    Und es können keine Standard-Schalter benutzt werden?
  11. #11 mastehr, 27.04.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Zumindest von den Komponenten, die man darüber steuern möchte. Ich halte es nicht für sinnvoll, die Beleuchtung im Gäste-WC "smart" zu steuern, aber wenn man möchte, kann man es natürlich machen.
    Doch, wobei ich eher Taster nehmen würde.
  12. #12 karo1170, 28.04.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Das hat dann aber nichts mehr mit "smart" zu tun. Der Sinn einer busbasierten Steuerung besteht ja nicht nur im höheren Komfort sondern auch in verringerten Installationsaufwand. Am Bsp KNX hiesse das z.B. ich sehe im Wohnzimmer 1 KNX-Buskabel 1,05m neben der Eingangstuer vor. Die Jalousien bekommen eine gemeinsame Netzzuleitung und das KNX-Buskabel, das ich von Anschlussdose zu Anschlussdose durchschleife. Am Anschlusspunkt neben der Eingangstuer kann ich dann mein gewuenschtes KNX-Bediengerät installieren. Vom Einzel-/Mehrfachtaster bis zum Raumcontroller mit zeit-/temperatur-/wasweisichalles-abhängigen Steuern der Jalousien ist damit alles realisierbar. Inklusive Rückmeldungen Jalousie oben, unten, zerstoert...
    Die Verwendung von Standardtastern ist ebenfalls möglich, man kann dessen Kontakt auf Binaereingang aufschalten und auswerten.
  13. #13 mastehr, 28.04.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    "Smart" ist das nach wie vor und hat immer den Charme, dass das System praktisch durch alles andere zu ersetzen ist.
  14. #14 baumit1, 23.05.2014
    baumit1
    baumit1
    IT
    Hessen
    Ich habe auf KNX gesetzt, denn es ist ein ausgereifter Standard. Das schöne an dem System ist die Erweiterbarkeit.
    Angefangen habe ich mit einer USB-KNX Schnittstelle, der Stromversorgung, Rolloaktor und einem Schaltaktor. Auf Lichtschalter hatten wir die 1 1/2 Jahre auf kostengrunden verzichtet. Das Licht bzw. Rollos wurden entweder von einem Bewegungsmelder oder dem Smartphone gesteuert.
    Später kam dann die Fussbodenheizungssteuerung und Lichtschalter hinzu.
    Auf Kostenseite hat sich das System gelohnt. Und den aktuellen Komfort möchte ich nicht mehr missen.
  15. Sefina
    Sefina
    Elektroniker für Energie und Gebäudetechni
    Fischwasser
    Informiere dich mal über LCN ;)
    Kabelbasiert und einfach nice.
    So kommt es bei mir, es wird nur 5×XX verlegt da ist die Daten- Ader mit drin das heißt an jeder Steckdose und an jedem Schalter hat man den Bus. Dann nur noch ne Tablette in die Dose und Progen und schon ist die Steckdose Schaltbar.
    Ohne Probleme auch mit ner Fritze Koppeln und man hat per Webinterface volle Kontrolle mit Smartphone und Computer.
    Infos : http://www.bus-profi.de/index.php/forum.html
    Sefina
Thema: Smart Home im Neubau
  1. neubau enocean
  2. smart home sinnvoll Neubau
  3. enocean neubau
Smart Home im Neubau - Ähnliche Themen
  1. Normale Elektro Inst oder Smart Home?
    Normale Elektro Inst oder Smart Home?: Hallo liebe Forumsmitglieder, entkerne ja gerade unseren Altbau 220 qm WFL, Erdgeschoss, Obergeschoss und ausgebautes Dachgeschoss Bin jetzt am...
  2. Nachträgliches Smart Home
    Nachträgliches Smart Home: Hat jemand mit Smart Home Anbietern Erfahrung mit denen man nachträglich Beleutung, Steckdosen, Heizung usw. steuern kann? Ich überlege das in...
  3. Rolladensteuerung ohne Smart-Home
    Rolladensteuerung ohne Smart-Home: Hallo, Ich suche nach einer Lösung meine zukünftigen Rolläden per Zeitschaltuhr, Lichtsensor, Windwächter und Schalter bedienen zu können....
  4. Home, smart Home
    Home, smart Home: Wie kann man nur so be... unbedacht sein und seine Heizung, die Alarmanlage etc. in die Cloud legen:...
  5. Smart Home Control - ein Frage der Intelligenz?
    Smart Home Control - ein Frage der Intelligenz?: nein, scheinbar nicht nur. Anscheinend auch eine Frage der Einstellung
    Information ausblenden
