Sockel feucht / Salzausblühung ?
Diskutiere Sockel feucht / Salzausblühung ? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Unser Haus (Bj. 2000) macht uns derzeit "Sorgen"... Auf der Wetterseite (Terasse direkt an der Hausmauer angrenzend) zeigen sich an diversen...
  1. #1 OurHouse, 12.01.2008
    OurHouse
    OurHouse
    IT
    Hauskäufer
    Unser Haus (Bj. 2000) macht uns derzeit "Sorgen"... Auf der Wetterseite (Terasse direkt an der Hausmauer angrenzend) zeigen sich an diversen Stellen Salzausblühungen (denke das nennt man so). Ausserdem "wirft" an manchen Stellen die Sockelfarbe Bläschen und platzt auf. Damit man sich ein genaueres Bild machen kann werde ich morgen noch ein paar Bilder dazu hier einstellen. :Brille
    Wie geht man damit am besten um ? Habe schon ein bischen gegoogelt und diverse "Mauerentfeuchtungsfirmen" gefunden... Kann man sich vielleicht auch selber helfen ? Wen soll man am besten zu Rate ziehen :confused:
  2. #2 VolkerKugel (†), 13.01.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Dazu müsste man erstmal wissen ...
    ... wie denn der gesamte Wandaufbau von innen nach außen ist.
    Wie habt Ihr denn Euer Haus gebaut? Vom Bauträger gekauft oder mit eigenem Architekt und Einzelvergabe?
    Vielleicht ist ja jemand von den seinerzeit Beteiligten noch greifbar und man kann ihn höflich bitten, sich das doch mal anzusehen und einen guten Rat zu geben.
    So aus der Ferne und mit den wenigen Angaben kann man nix sagen :konfusius .
  3. #3 OurHouse, 13.01.2008
    OurHouse
    OurHouse
    IT
    Hauskäufer
    Habe mal zwei Bilder...
    gemacht und hochgeladen. Vielleicht bringt das schon erste Infos ?
  4. #4 OurHouse, 13.01.2008
    OurHouse
    OurHouse
    IT
    Hauskäufer
    Hallo Volker,
    as Haus ist von einem Bauträger gebaut worden. Wir haben das Haus letztes Jahr erworben. Den Wandaufbau kann ich Dir sagen, moment mal:
    Bodenplatte (20cm stark aus Stampfbeton B25)
    Außenwände aus 36,5 cm starken prosierten Leichtholblockziegeln (Klimapor)
    Außenputz zweilagig: 1.Lage Kalkzementmörtelputz, 2.Lage Münchner Rauhputz
    Sockelbereich um Haus: Zementputz glatt verrieben
    Reicht das als Info oder muss man mehr wissen ?
    Wenn ja, was ? :think
  5. #5 wasweissich, 13.01.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn ich es richtig deute (bild 1) endet der sockelputz auf dem pflaster........!?
  6. #6 OurHouse, 13.01.2008
    OurHouse
    OurHouse
    IT
    Hauskäufer
    Hallo wasweissich,
    habe auch schon als Grund vermutet, dass es am Pflaster liegt welches zu nah an den Sockel geht ? Oder was vermutest Du ?
  7. #7 wasweissich, 13.01.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das pflaster an sich ist unschuldig , es sind einfache betonquader , die eine funktion erfüllen......
    es ist die reirenfolge der gewerke , welche mich die stirn runzeln lassen....und letztendlich die frage nach der gesammtlogik des aufbaus aufwerfen....
    j.p.
  8. #8 OurHouse, 13.01.2008
    OurHouse
    OurHouse
    IT
    Hauskäufer
    @wasweissich
    Das Pflaster wurde nachträglich verlegt, von dem her verstehe ich Deine Anmerkung bezgl. der Reihenfolge der Gewerke nicht - verstehe insofern nicht was Du mir damit sagen willst...
    @VolkerKugel
    Ach ja, hatte vorhin noch vergessen, unter der Bodenplatte ist Styrodur 40mm.
  9. #9 wasweissich, 13.01.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    #5
  10. #10 VolkerKugel (†), 13.01.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Aus den Bildern ...
    ... werd´ ich noch nicht ganz schlau.
    In welcher Höhe - bezogen auf das Pflaster - befindet sich denn die Stampfbeton(???)-Bodenplatte?
    Woraus besteht denn diese blaugraue Beschichtung?
    Ist der Sockelputz vor dem Beschichten ausreichend hoch (~30cm) mit geeignetem Material (Flexyl o.ä.) abgedichtet worden?
  11. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Der Anstrich ist offensichtlich NACH der Pflasterverlegung aufgebracht worden. Im Fugenbereich kann man scheinbar erkennen das (wie Volker schon richtig angemerkt hat) ein Feuchteschutz des Sockelputzes fehlt. Wasser sammelt sich (gerade bei Gebäuden ohne Keller) im Pflasteraufbau kann nach unten meist nur unzulänglich versickern und steht dann vor dem Sockel und steigt von dort kapillar hinter dem Anstrich auf. Mal einen Pflasterstein am Sockel wegnehmen... dann kann man es genau sehen.
  12. #12 OurHouse, 13.01.2008
    OurHouse
    OurHouse
    IT
    Hauskäufer
    Hallo VolkerKugel,
    hier meine Antworten zu Deinen Fragen oben:
    (1) DieBodenplatte befindet sich unter dem Pflaster. Das Was Du als grau zwischen den Fugen siehst ist die alte Sockelfarbe (haben wir selbst auf Dunkel umgestrichen).
    (2) Die blaugraue Beschichtung ist ganz normale Sockelfarbe - schimpft mich bitte jetzt nicht - wie man sie im Baumarkt um die Ecke bekommen kann...
    (3) Gehe davon aus, kann ich das irgenwie überprüfen ? Oder soll ich am Besten den Sockelputz abklopfen und das Ganze erneuern ? Wenn ja wie am besten ?
  13. #13 OurHouse, 13.01.2008
    OurHouse
    OurHouse
    IT
    Hauskäufer
    @Robby
    Ja, wir haben den Sockel selbst von grau auf antharazit umgestrichen. Was Du zwischen den Fugen siehst ist also lediglich die alte Sockelfarbe auf dem Sockelputz. Werde demnächst mal einen Pflasterstein oder am besten gleich mehrere entfernen und ein Foto hier einstellen. Vielleicht bringt das mehr ?
  14. Robby
    Kempen / NRW
    sicherlich....
  15. #15 VolkerKugel (†), 14.01.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Also ...
    ... die "Schuldfrage" wäre damit geklärt :Roll .
    Sanierungsvorschlag: Baumarktfarbe runter, Fachmann beauftragen mit Untergrundprüfung und Neubeschichtung :konfusius .
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Mhh sehe ich noch nicht ganz so weilk im Bodenberührten Bereich ja ein Feuchteschutz hingehört hätte... dieser hätte außerdem einen Anfüllschutz benötigt... sehe ich ohne Öffnung nur nicht...
  17. #17 VolkerKugel (†), 14.01.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nicht nur ...
    ... im bodenberührten Bereich!
    Die Bodenplatte liegt unterhalb der Pflasterebene - schreibt er jedenfalls in #12.
    Und vielleicht gibt´s ja sogar ne Abdichtung unter dem ursprünglichen Sockelanstrich und er hat nur die falsche Farbe drauf gepinselt. Da hilft nur der Fachmann vor Ort :konfusius .
  18. Robby
    Kempen / NRW
    sowieso aber aussalzungen entstehen am Abtrocknungsrand... also ist dahinter irgendwas faul ähhh feucht
  19. #19 OurHouse, 14.01.2008
    OurHouse
    OurHouse
    IT
    Hauskäufer
    @Volker
    Kann man mit Baumarktfarbe soviel "kaputt" machen. Also wen zu Rate ziehen ? Ein Malermeisterunternehmen ?
    @Robby
    Was meinst Du mit dahinter ? Die Wand dahiner (Innenwand) ist nicht feucht. Lass einen Amateur wie mich doch bitte auch verstehen was Du damit sagen willst... Was würdest Du grundsätzlich raten zu tun ?
  20. #20 VolkerKugel (†), 14.01.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Beide Fragen ...
    ... beantworte ich mit einem klaren JA.
    Wobei Du wahrscheinlich die falsche Farbe genommen oder die Verarbeitungshinweise (soweit überhaupt vorhanden) nicht beachtet hast
    oder oder oder.
Thema: Sockel feucht / Salzausblühung ?
  1. feuchter sockel
  2. Sockel außen nass
  3. feuchter sockelbereivh innen
  4. sockel nass doch wo her,
  5. sockel am haus erneuern
Sockel feucht / Salzausblühung ? - Ähnliche Themen
  1. Feuchter Sockel
    Feuchter Sockel: Hallo und guten Tag. Bei uns am Haus ist es auf der Nordseite so, wie auf den Bildern zu erkennen, im Bereich des Sockels auf der gesamten Länge...
  2. Feuchter Sockel im nicht unterkellerten Bereich
    Feuchter Sockel im nicht unterkellerten Bereich: Hallo zusammen, Ich habe einen ehemaligen Bungalow BJ 1963 der 2011 aufgestockt wurde. Das Haus ist Teilunterkellert. Eine lange Seite des Hauses...
  3. Sockel feucht am WDVS
    Sockel feucht am WDVS: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr ein Nullenergiehaus gebaut. Soweit alles gut, jedoch bröckelt nun der Putz am Sockel der Wetterseite ab...
  4. Randdämmschalung, BoPl und Sockel nicht abgedichtet -> Ytong feucht. Wie vernünftig (!) angehen?
    Randdämmschalung, BoPl und Sockel nicht abgedichtet -> Ytong feucht. Wie vernünftig (!) angehen?: Hallo liebes Forum und liebe Bauexperten, Vorstellung / zu mir ich möchte mich zuerst kurz vorstellen: Mein Name ist Willy, ich bin 39 Jahre...
  5. ‼️Feuchter sockel keller‼️
    ‼️Feuchter sockel keller‼️: Hallo liebe Gemeinde. In meinem Keller ist der sockel Bereich feucht bis zu ersten sperre in jedem Kellerraum. Was kann ich tun das ich wieder...
