Sockelleiste Fliesen: Silikon vor Verfugen
Diskutiere Sockelleiste Fliesen: Silikon vor Verfugen im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo. Meines Laien-Wissens nach verfugt man Fliesen erst und macht zum Schluss die Silikonfuge in der Ecke zum Sockel. Unser Fliesenleger hat...
  1. aemkai
    aemkai
    Elektroniker
    Sachsen
    Hallo.
    Meines Laien-Wissens nach verfugt man Fliesen erst und macht zum Schluss die Silikonfuge in der Ecke zum Sockel. Unser Fliesenleger hat es andersrum gemacht - das Silikon ist dann natürlich auch ein Stück in die Fugen reingeflossen.
    Hält die Fugenmasse dann noch auf dem Silikon? Wie sieht es mit der Dichtigkeit aus, wenn man mal wischt/was verschüttet/etc.?
    Was für Probleme können sonst auftreten, wenn die Silikonfuge am unteren Anschluss der Sockelleiste vor dem Verfugen mit Fugenmasse gemacht wird und muss das nachgebessert werden bzw. vor dem eigentlichen Verfugen nochmal rausgemacht werden?
    Vielen Dank schonmal!
    Michael
  2. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Du wirst dadurch, keine Probleme bekommen.Jetzt kannst du dir wenigstens sicher sein, das du keine Schallbruecke, durch Fugemasse zwischen Wand und Fliesenbelag hast.
  3. Eric
    Eric
    Dichtigkeit gegen Wasser/Feuchtigkeit bringt die Silikonfuge eh nicht. Denn Silikion ist ein Fugenfüller und keine Abdichtung. Wenn eine Wasserbelastung an der Fuge vorhanden sein sollte ( z.B. Spitzwasser-belasteteter eines häuslichen Badezimmers oder bodentiefe Dusche ), dann waren dort eine zusätzliche Verbundabdichtung und Dichtbänder unterhalb der Fliesen im Boden-Wandanschlußbereich erforderlich.
    Da Silikon ein Fugenfüller ist, wird er erst angebracht, wenn a) die Fuge auch vorhanden ist und b) der Verfugmörtel durchgetrocknet ist. Ist keine Fuge vorhanden, dann verläuft das Silikon halt auch in solche Bereiche, wo es nicht hingehört.
    Schallbrücken sind dadurch auszuschließen, dass die Fuge beim Verfugen geschützt wird.
  4. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Ich staune nur, was hier für ein Blödsinn verzapft wird.
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  5. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Entschuldigt bitte mein Wortwahl. Der Fliesenleger legt selbige und verfugt. Das silikonieren -so meine Erfahrung- überlässt er dem jenigen, der es kann. Zumindest ist das Gewerk, soweit ich es kenne, Fliesenlegen und verfugen ist eines, silikonieren das andere.
  6. aemkai
    aemkai
    Elektroniker
    Sachsen
    Genau, das Silikon ist jetzt etwas in die Fuge mit hineingeflossen.
    Jetzt bin ich unsicher: Sollten ich das jetzt nachbessern lassen (noch ist nicht verfugt, da müsste halt "nur" das Silikon wieder raus) oder macht das keine Probleme, wie platte schreibt?
  7. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Und wie nennt man diesen Handwerker? Silikonierer? Und ist der Fliesenleger dann auch gleichzeitig Verfuger? Muss ich ihn dann doppelt bezahlen? Und kann der Verfuger, der gleichzeitig auch Fliesenleger ist, meinen Klinker verfugen? :irre
    Jetzt entschuldige bitte meine Wortwahl:
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sorry, Gwenny, das stimmt aber mit dem Verfugen... Es gibt ganz viele Fliesenleger die nicht selber die Siliconnaht ziehen. Genauso ganz viele Fensterbauer und Schreiner, die nicht selber Siliconnähte ziehen. Das macht dann einer der nix anderes macht den ganzen Tag als nur Siliconnähte zu ziehen...
    und auch dann in Verblenderfassaden oder Betonwänden diese Fugen dichtet...
  9. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Silikonfugen herstellen gehoert zum Fliesenlegergewerk dazu.Wenn er es nicht machen will gibt er den Auftrag weiter.
  10. aemkai
    aemkai
    Elektroniker
    Sachsen
    Die Frage war ja nicht, OB er es machen muss, sondern WANN.
    Unser Fliesenleger meinte auf die Frage, warum er es so gemacht hat, sonst würde die Fugenmasse in den Rand laufen und damit
    1) Schallbrücken bilden und
    2) wenn der Estrich sich senkt dann würde der Fugenmörtel zwischen Wand und Fliesen auf die Fliesen drücken und diese könnten dadurch hochkommmen oder brechen.
    Den ersten Punkt könnte ich ja noch nachvollziehen, aber ich habe im Keller selber gefliest und bin der Meinung, es ist nicht das Problem da sauber zu arbeiten, dass nichts in den Rand läuft. Oder haben Profis da eine andere Technik?
    Zu 2) kann ich garnicht nachvollziehen, eignetlich sollte die Fugnemasse ja deutlich weicher als die Fliesen sein?!
  11. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Neige: Ich entschuldige mich für meine Wortwahl und meine Unterstellung.
    H.PF: Ich habe bisher kein Gewerk kennengelernt, welches es nicht selber gemacht hat. Kann man so einen "Silikonierer" extern zubuchen?
  12. #12 stillerMitleser, 08.06.2014
    stillerMitleser
    stillerMitleser
    Stuckateur
    Schwerte
    @ Gwenny
    Such mal nach Fugentechnik bzw. Fugentechniker.
  13. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Hammer. Was es nicht alles gibt. Wieder was dazugelernt. Da frage ich mich nur, welche Diskussionen aufgrund der Haftbarkeit bei Feuchtigkeitsschäden aufkommen....
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    gar keine... Silikon im Innenbereich ist kein Dichtmittel *g*
  15. #15 Fliesenfuzzi, 12.06.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Die Frage vom TE wann die Silikonfugen gemacht werden ist schon berechtigt.
    Wir machen sie, wie üblich, nach dem Verfugen der Fliesen, das das vorher gemacht wird höre ich hier zum ersten Mal.
    Silikonfugen werden i.d.R. mit einem Trennmittel abgezogen das sonst auch die unverfugten Fliesenkanten benetzt. Dort dürfte dann keine Fugenmasse mehr halten.
  16. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    :mauer Stimmt, da war ja was
  17. aemkai
    aemkai
    Elektroniker
    Sachsen
    Problem gelöst
    Also, nach längerer Diskussion mit dem Fliesenleger ("ich mache das schon seit 25 Jahren so ... damit keine Fugenmasse in den Rand läuft und ich sehe da sonst keine Nachteile") meinte er noch "technisch ist Ihre Lösung natürlich richtiger" und hat sein Silikon jetzt wieder entfernt, allerdings will er es nicht selber wieder draufmachen.
    Inzwischen wurde auch verfugt und demnächst kommt der Silikonierer um das Silikon erneut zu machen.
    Also wäre es prinzipiell das sinnvollste, die Fuge bis zum Setzen des Estrichs offen zu lassen und erst dann zu silikonieren?
  18. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Jo, wenn Du mit der Optik kein Problem hast, dann warte ruhig ein Jahr mit den Fugen. Wir haben es, bis aufs Bad, auch erst später machen lassen.
  19. #19 Fliesenfuzzi, 14.06.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Sanierer
    Ja. Wenn auch nicht üblich.
  20. #20 Sanierung2012, 14.06.2014
    Sanierung2012
    Sanierung2012
    Kfm. i. Groß- u. Außenhandel
    Mittelhessen
    Ohne Kontrolle wird es Murx!
    Wenn die Rand/Dehnfugen zw. Wand und Fliese gemacht werden und der "Fugentechniker" anfängt, darauf achten, dass er wo nötig auch Hinterfüllmaterial einbringt.
    Hat der "Spezialist" der das bei uns gemacht hat nicht so ausgeführt aber der macht das auch erst 20 Jahre...
    Ach ja, wenn Kleber oder Fugenmasse an Stellen kommen wo sie nicht hin gehören, .müssen sie halt entfernt werden.
Thema: Sockelleiste Fliesen: Silikon vor Verfugen
  1. silikon vor dem verfugen
  2. erst verfugen dann silikonieren
  3. erst verfugen dann Silikon
  4. fugenfüller sockelfliesen ,
  5. Fliesensockel Fuge ,
  6. erst silikon und dann verfugen?,
  7. fliesen sockelleisten verfugen,
  8. was kommt zuerst fugen oder silikon?,
  9. sockelfliesen verfugen,
  10. silikonfuge vor dem verfugen,
  11. fliesen erdt verfugen oder silikon,
  12. erst fugen dann silikon,
  13. fliesenkante silikon hält nicht,
  14. fliesen erst verfugen dann silikon,
  15. erst verfugen oder erst silikon,
  16. sockelleisten silikon abdichten,
  17. erst silikon dann fugenmörtel,
  18. anschluss fliesensockel an wand,
  19. silikon zuerst wand oder boden,
  20. fliesenlegen selber machen sockelleisten verfugen,
  21. wie verfuge ich sockelleisten,
  22. fliesen am rand mit silikonverfugen,
  23. erst Silikonr oder fugenfüller,
  24. Fliesen Sockerl richtig silicon,
  25. fugen sockelfliesen
Sockelleiste Fliesen: Silikon vor Verfugen - Ähnliche Themen
  1. PU Schaum quillt aus Sockelleiste?
    PU Schaum quillt aus Sockelleiste?: Hallo, Wir wohnen bereits zwei Jahre in unserem Haus. Heute bei dem warmen Wetter quillt auf einmal potentiell PU Schaum aus der Sockelleiste...
  2. Sockelleiste Fliesen
    Sockelleiste Fliesen: Hallo an alle, ich bin vor 2 Jahren in meine neue Wohnung gezogen. Jetzt habe ich bemerkt dass ein Spalt zwischen Silikon und Sockelleiste...
  3. Sockelleiste mit Fliesen
    Sockelleiste mit Fliesen: Hallo zusammen, ich habe eine Sockelleiste aus Fliesen. Diese wird ja bei der Verbindung zu der Bodenfliese mit Silikon in Fugenfarbe verfugt....
  4. Fußboden Wandabschluß - Sockelleiste oder was?
    Fußboden Wandabschluß - Sockelleiste oder was?: Hallo, wir planen bei unserem Neubau die Verlegung eines Fliesenfußbodens im Erdgeschoß. Ichmach mir jetzt Gedanken über den Wandabschluß....
  5. Sockelleiste im Keller - Fliese oder PVC?
    Sockelleiste im Keller - Fliese oder PVC?: Boden im Keller - geschliffener Beton (soll so bleiben) Wände im Keller - geschalter Beton und verputztes Mauerwerk Wie könnte man den Sockel...
    Information ausblenden
