Sockelleisten kleben
Diskutiere Sockelleisten kleben im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Ich bins mal wieder. Die Fussleisten müssen nun angebracht werden. Sie sind aus Holz. Wir machen das in Eigenleistung weil wir es sehr...
  1. #1 kruemelchen2121, 07.12.2011
    kruemelchen2121
    kruemelchen2121
    Malerin
    Sie sind aus Holz.
    Wir machen das in Eigenleistung weil wir es sehr genau nehmen und das dem Bodenleger nicht zutrauen. ;)
    Er sagt er hätte diese geklebt und auch bei nachfragen in einem Fachmarkt O** wurde uns das Kleben empfohlen.
    Was sagt ihr dazu?
    Liebe Grüße
  2. #2 BitteDanke, 07.12.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Dann haette ich ihn aber auch nicht den Boden legen lassen.
    Im Ernst: Die Dinger schraubt man an die Wand und gut ist.
    Womit wollt ihr die denn kleben?
  3. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Eine Schraube kann auch ein Deko-Element im Gesamtwohnraumkonzept sein.
  4. #4 kruemelchen2121, 07.12.2011
    kruemelchen2121
    kruemelchen2121
    Malerin
    Richtig. Hätte ich vorher gewusst wie er arbeitet hätte ich ihn den Boden auch nicht legen lassen.
    Hinterher ist man immer klüger. :)
    Eine Schraube als Dekoelement zu sehen ist nicht mein Geschmack. Gerade bei weißen Leisten gefällt mir das persönlich leider nicht.
    Mein Papa hat den Kleber aus dem Obi besorgt. Wurde ihm dafür empfohlen.
    Keine Ahnung was das für einer ist.
    Ich denke wir werden es einfach versuchen.
    Und wenn es doch nicht halten sollte... wird halt noch genagelt. ;)
  5. #5 BitteDanke, 07.12.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    In meinen Augen ist kleben Obermurks, wie lange soll das denn halten?
    Und schrauben ist auch besser als nageln, denn dann kann man die Fussleisten beim naechsten Renovieren einfach abschrauben und danach wieder genauso befestigen!
  6. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Weiße Leiste
    Messing-Schraube
    Dunkles Wurzelholzparkett
    Hat was, wenn gut gemacht
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Mit dem geeigneten Kleber hält das, wenn der Untergrund es hergibt.
    Gruß Lukas
  8. R.B.
    Es soll ja auch noch Clips geben.......habe ich gehört....;)
  9. #9 BitteDanke, 07.12.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Hoer' mir auf. Das habe ich einmal gemacht (weil unser Vermieter uns das aufgezwungen hat), es war furchtbar.
    Die Leiste ist immer rausgesprungen bzw. hat nicht richtig gehalten...
    Nie wieder.
  10. R.B.
    Lass mich raten.....gab´s bei Opi im Sonderangebot. ;)
    Und weil die Clips dazu noch so teuer waren, musste 1 Päckchen ausreichen. :D
  11. #11 BitteDanke, 07.12.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Noe, das waren sogar noch teure aus dem Bau***s.
    Wie gesagt: Leisten mit einer schoenen (Messing-) Schraube an die Wand duebeln und gluecklich sein.
  12. #12 JaquesTati, 07.12.2011
    JaquesTati
    JaquesTati
    beratend tätig
    Verdammt lange! Vorausgesetzt die beteilige Komponenten und der verwendete Klebstoff sind aufeinander abgestimmt. Bei uns zu Hause hat das damals eine Fachfirma gemacht, da geschmackstechnisch eine Verschraubung aufgrund des gewählten Profils nicht möglich war. Aufgrund einer Beschädigung mussten nachträglich zwei Leisten erneuert werden und die wurden vom befreundeten Schreiner auf die Schnelle mit einem im Baumarkt erworbenen Kleber befestigt. Und genau diese beiden Leisten werden im Laufe der Zeit immer wieder locker während der Rest noch prächtig hält.
    mfG
    JaquesTati
  13. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Nö, da muss nix aufeinander abgestimmt sein.
    Die Wand muss (wie üblich) trocken, sauber und tragfähig (nicht zu stark saugend) sein,
    und man muss einen guten Neopren Montagekleber verwenden.
    (ein anderer guter Montagekleber tuts auch, braucht halt länger zum hart werden)
    Das hebt wie sau.
  14. #14 JaquesTati, 07.12.2011
    JaquesTati
    JaquesTati
    beratend tätig
    Das heißt also im Umkehrschluss, dass das Baumarktprodukt weder die Bestandteile „Neopren“ noch „gut“ enthielt. Danke für den Hinweis, werde das dann mal dem lieben Schreiner beim nächsten Fußballabend unter die Nase reiben.
    mfG
    JaquesTati
  15. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Kann leicht sein ....
    Aber es gibt ja noch die Möglichkeit des ungeeigneten Untergrundes....
    Aber ja - irgendwas in dieser Richtung kannst Deinem Schreiner ruhig stecken ...
  16. #16 evilthommy, 07.12.2011
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    niemals schrauben, das sieht ja schrecklich aus,
    die fussleisten von bau...s sind mit den dazugehörigen klips super!
  17. #17 BitteDanke, 07.12.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Also ich finde unsere Eichen-Fussleisten in Verbindung mit Linsenschrauben aus Messing sehr ansehnlich.
  18. #18 Geodesy, 07.12.2011
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Ich habe bei den Wänden aus Poroton die Halteclips des Herstellers genommen. Beim Porenbeton hab ich mit Silikon geklebt.
    Nun musste ich in 2 Zimmern die Leisten wieder abnehmen (neu renoviert), die mit dem Silikon gingen problemslos ab. Einige hatte ich aber mit Montagekleber, den ich damals noch hatte, an die Wand geklebt. Naja, da war es schon schwieriger und einiges blieb an der Wand von der Leiste.
    Jetzt habe ich aber alle mit Kleber wieder befestigt. Hält und ist sauber. Schrauben und Porenbeton ist nicht immer dolle.
  19. #19 Lukas, 07.12.2011
    Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das mag sein.
    Unansehnlich wirds aber, wenn der Bohrer ne Leitung trifft oder die Abstände wegen Leitungen ungleich werden müssen. Richtig räudig wirds im Altbau, wenn nicht jede Bohrung auf haltbaren Untergrund trifft.
    Gruß Lukas
    PS: war ne Antwort auf #17
  20. #20 Geodesy, 07.12.2011
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Ja, aber nicht alle ;)
Thema: Sockelleisten kleben
  1. sockelleisten kleben
  2. fußleisten kleben womit
  3. sockelleisten kleben oder schrauben
  4. fußbodenleisten kleben,
  5. fußleisten kleben,
  6. Fußleisten welcher Kleber,
  7. welcher kleber für sockelleiste,
  8. sockelleiste kleben oder schrauben,
  9. womit fußleisten kleben,
  10. kleber für fussleisten,
  11. sockelleisten holz kleben,
  12. vinyl sockelleisten kleben,
  13. sockelleiste kleben,
  14. mit was klebt man Sockelleisten an,
  15. sockelleiste auf tapete kleben,
  16. sockelleisten kleben Tapete,
  17. fussleisten kleben tapete,
  18. sockelleisten welcher kleber,
  19. fußleiste kleben oder schrauben,
  20. leisten kleben oder nageln,
  21. sockelleisten kleben nachteile,
  22. sockelleiste kleben oder nageln,
  23. sockelleisten ankleben,
  24. sockelleisten kleben auf tapete,
  25. wie befestige ich fussleisten mit silikon
Sockelleisten kleben - Ähnliche Themen
  1. Dielen verlegt. Nun erst Ölen oder erst Sockelleisten dran?
    Dielen verlegt. Nun erst Ölen oder erst Sockelleisten dran?: Moin Zusammen, in welcher Reihenfolge wird das denn gemacht? Wenn man erst die Sockelleisten befestigt kann man dort drunter nicht mehr ölen....
  2. Sockelleisten auch bei Schränken
    Sockelleisten auch bei Schränken: Hallo, ich habe mal eine Frage ich baue gerade neu und wir haben uns für Vinyl in den Kinderzimmern entschieden. Meine Frage soll man die...
  3. Sockelleisten bündig auf Fliesen oder unbedingt 2mm Schattenfuge??
    Sockelleisten bündig auf Fliesen oder unbedingt 2mm Schattenfuge??: Wir sind gerade dabei, die Sockelleisten zu verlegen. Standard ist ja, daß diese mit einer kleinen Bewegungs-Fuge zum Fliesenboden verlegt werden...
  4. Sockelleiste (Fußleiste) verbogen ?!
    Sockelleiste (Fußleiste) verbogen ?!: [ATTACH] Hi, Leute bin neu hier und habe folgendes Problem: Boden wurde mit Klick-Vinyl verlegt aber an viele Stellen in der Wohnung haben die...
  5. PU Schaum quillt aus Sockelleiste?
    PU Schaum quillt aus Sockelleiste?: Hallo, Wir wohnen bereits zwei Jahre in unserem Haus. Heute bei dem warmen Wetter quillt auf einmal potentiell PU Schaum aus der Sockelleiste...
    Information ausblenden
