Söller Ausbau
Diskutiere Söller Ausbau im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen Ich komme so langsam zum Ausbau unseres Söllers. Dort soll ein Arbeitszimmer evt. mit einem Sofa als Gästebereich entstehen,...
  1. Marten0815
    Marten0815
    24. Oktober 2011
    Energieelektroniker
    Wesel
    Hallo zusammen
    Ich komme so langsam zum Ausbau unseres Söllers. Dort soll ein Arbeitszimmer evt. mit einem Sofa als Gästebereich entstehen, also nur ein Nebenraum. Von unten sind - von früher her - Spanplatten montiert, die mit Lattung (3cm) und Fermacell 10mm Stärke neu verkleidet wurden. Die Sparren sind 160mmx80mm und das lichte Maß zwischen den Sparren beträgt etwa 60mm.
    Die Isolierung ist zweitrangig, weil ich in diesen Räumen nicht unbedingt Heizungen montieren möchte bzw. nur eine, denn zwischen den Sparren liegen Wasserleitungen, Lüftungsrohre, Kabel usw. was eine Zwischensparrendämmung fast unmöglich macht.
    Nun folgendes Problem wie gehe ich den neue Bodenaufbau an.
    Meine Idee währe eine Lage 18mm OSB mit den Sparren verschraubt zu verlegen, auf dieser Schicht eine Lage druckfesten Styropor oder ähnliches und wieder eine Lage OSB, aber diese schwimmend verlegt.
    Wie richte ich am besten den Boden aus? Muss da noch Fließ oder ähnliches dazwischen, reicht dies führ den normalen Schallschutz (kein trittschall)?????????
  3. R.B.
    19. August 2005
    Söller? Meinst Du damit den Dachboden? Ich dachte immer das wäre ein Balkon.
    Darfst Du den Dachboden überhaupt zu Wohnraum ausbauen?
    Ist das statisch möglich?
    Der lichte Abstand beträgt wohl eher 60cm?
    Dachsparren? Oder was ist mit den Leitungen und Rohren gemeint?
    Was sagt die EnEV dazu?
    Entweder Geschoßdecke gedämmt, wenn der Dachboden unbeheizt bleibt, oder das Dach dämmen.
    Diese Fragen stellen sich noch nicht, so lange die obigen Details noch nicht abgeklärt sind. Schritt für Schritt.
    Was (welche Räume) befindet sich unter dem auszubauenden Dachboden?
    Wie ist die Geschoßdecke aufgebaut?
  4. Marten0815
    Marten0815
    24. Oktober 2011
    Energieelektroniker
    Wesel
    Mit Söller meinte ich Dachboden
    Ein Teil des Dachbodens war schon ausgebaut (Elternzimmer), durch eine komplette Erneuerung der Außenhaut, Isolierung, Dach und Dampfbremse wurde der Komplette Dachboden ausgeräumt und soll jetzt neu ausgebaut werden.
    Der Lichte Abstand beträgt 60cm habe da wohl eine null vergessen, und die Außenhaut wurde nach dem heutigen Stand gedämmt sprich Pavatex und eine 200er zwischensparrendämmung.
    Der Aufbau der Zwischendecke bzw. Geschossdecke sieht wie folgt aus: von unten nach oben Fermacell 1cm Lattung, Spannplatte 1cm und schließlich die Sparren. Zwischen den Sparren liegen kabelschächte Lüftungsrohre Wasserleitung usw. was eine sinnvolle Isolierung sehr schwierig macht. Da die oberen Räume nicht unbedingt zusätzlich geheizt werden sollen, wollte ich einen Kompromiss eingehen, mit einer minimalen Isolierung bzw. Schalldämmung.
    Vielen Dank für die Antworten
    Gruß Martin
  5. Julius
    25. März 2004
    Da die Decke zwischen den Balken nicht gedämmt ist, jedoch die Dachschräge, dann werden die Räume sowieso mitbeheizt - von den darunterliegenden. Du kannst Dich also insoweit auf die Schalldämmung beschränken.
    Im Prinzip geht so ein Aufbau (wobei 18er Platte evtl. statisch zu wenig ist) - allerdings nimmt man nicht Polystyrol (zu hart), sondern (relativ weiche) Trittschalldämmatten aus Mineralfaser.
    Aber Vorsicht - wenn die unterseitige Deckenverkleidung nicht überall gut an die gedeckelten Wände angeschlossen ist, kann es u.U. zu Kondensatausfall in der Decke kommen.
  6. Anzeige
Söller Ausbau
Söller Ausbau - Ähnliche Themen
  1. Ausbau der oberen Etage, welche OSB Platten soll ich nehmen?
    Ausbau der oberen Etage, welche OSB Platten soll ich nehmen?: Hallo Zusammen, in unserem von 1995 erbauten und durch uns in diesem Jahr gekauftem Eigenheim soll in der obere Etage nun saniert werden. Derzeit...
  2. Dachstuhl günstig ausbauen für einen Laien
    Dachstuhl günstig ausbauen für einen Laien: Hallo an alle Experten, ich hoffe ihr könnt mir ein Paar günstige Ratschläge geben. Ich habe eine schlüsselfertige Doppelhaushälfte gekauft und...
  3. Aufbau Zwischendecke (EG/OG)
    Aufbau Zwischendecke (EG/OG): Hallo zusammen, wir planen aktuell gerade den Ausbau unseres Dachbodens. Es werden zwei Kinderzimmer, ein Schlafzimmer und ein Bad mit WC im...
  4. Spitzboden nachträglich ausbauen.
    Spitzboden nachträglich ausbauen.: Guten Abend! Ich würde gerne meinen ungedämmten Sptizboden ausbauen. Also 16cm Dämmung Dampfsperre und Fermacell. Das Haus ist Baujahr 2006 und...
  5. Ausbau Spitzboden - Boden herstellen und Dach isolieren
    Ausbau Spitzboden - Boden herstellen und Dach isolieren: Hallo zusammen, wir haben ein RMH gekauft, dass 10 Jahre alt ist. Der Spitzboden (=DS) mit einer Grundfläche von 5,30m x 4,50m soll ausgebaut...
