Solarkollektor Verfärbt sich
Diskutiere Solarkollektor Verfärbt sich im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo alle, ich hab seit ca. 8 Wochen einen DeDietrich Solarspeicher S 400 2P, mit drei Kollektoren auf dem Dach und muß feststellen das sich die...
  1. #1 Fastburn, 17.10.2009
    Fastburn
    Fastburn
    Maler und Lackierer
    Saarland
    Hallo alle, ich hab seit ca. 8 Wochen einen DeDietrich Solarspeicher S 400 2P, mit drei Kollektoren auf dem Dach und muß feststellen das sich die Kupferdrähte " wen ws dann Kupfer ist! " verfäbren:wow ist das eigentlich Normal? oder muß ich mir sorgen machen?
    Hier mal ein Bild
    Alternativ der LINK zum Bild http://img99.imageshack.us/img99/7587/solari.jpg
    Fastburn...
  2. #2 Pascal82, 20.10.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    der name sagt mir nichts,
    wie wärs wenn du dazu mal den verkäufer hersteller ansprichst, würde mich auch interesieren ob das normal ist.
    bei mir (wollfkollektoren) sind die kupfermäander auf der rückseite der absorber gelötet, der absorber ist komplett dunkelblau beschichtet, man sieht nur ganz leicht wo das kupferrohr angelötet ist......
    bitte berichte weiter.....
  3. #3 Fastburn, 20.10.2009
    Fastburn
    Fastburn
    Maler und Lackierer
    Saarland
    Hallo, mein Heizungsbauer ist in Urlaub, die Firma DeDietrich gibt keine Infos an Privatpersonen! per Mail:motz , allerdings mit der Kostenpflichtigen Hotline Nummer schon:mauer hab allerdings noch nicht Angerufen, werde wohl warten bis mein Heizungsbauer wieder zurück ist, allerdings glaube ich kaum das er sagt das es NICHT in Ordnung ist! naja, vll findet sich hier noch ein Experte in sache Kollegtoren.
    Fastburn...
  4. R.B.
    Ich traue es mich fast nicht zu schreiben, aber ICH betrachte solche Verfärbungen nicht als "normal".
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Obda evtl. Feuchtigkeit drin ist? :irre
  6. #6 skydiver75, 20.10.2009
    skydiver75
    skydiver75
    Ingenieur
    Würde auch sagen das da was nicht stimmt. Aber, man kann hier viel spekulieren, was die Ursache ist. Dein Vertragspartner ist der Heizungsbauer und wenn ein Mangel vorliegt ist er verpflichtet der Sache nach zugehen und ggf. zu beheben.
    Insofern würde ich warten bis er wiederkommt (kann ja nicht ewig dauern) Kannst den Mangel ja schon mal schriftlich anzeigen.
  7. #7 sentina, 20.10.2009
    sentina
    sentina
    Norderney
    Ich hätte mir für das Geld der Solargeldvernichtungsmachine das Dach neu eingedeckt!
  8. R.B.
    Vermutlich oxidiert irgendwas, aber ich kenne den besagten Kollektor und dessen Innereien nicht. Deswegen ist es auch schwer zu beurteilen was die Verfärbung verursacht. Dämmung, Rohre, Rahmen, usw. usw. :(
    Theoretisch könnte auch etwas undicht sein, aber bei allen 3 Kollektoren ist das eher unwahrscheinlich.
  9. #9 Fastburn, 21.10.2009
    Fastburn
    Fastburn
    Maler und Lackierer
    Saarland
  10. R.B.
    Da hilft nur vor Ort begutachten, und herausfinden, was die Verfärbung verursacht hat, und ob diese kritisch ist. Mit einer Ferndiagnose kann man nur daneben liegen.
  11. #11 Fastburn, 21.10.2009
    Fastburn
    Fastburn
    Maler und Lackierer
    Saarland
    im Moment ist an der Steuerung die Rote Lampe an, laut unterlagen ist die Pumpe offen und die Anlage NICHT im Betrieb! klasse. Auch ein neustart hilft nicht.
    Chris...
  12. R.B.
    Nächste Baustelle. :D
    Hast Du vielleicht die Betriebsart verändert?
  13. #13 Fastburn, 21.10.2009
    Fastburn
    Fastburn
    Maler und Lackierer
    Saarland
    nein, hab lediglich den Stecker der Anlage gezogen nachdem ich die rote Leuchte sah, aber an der einstellung habe ich nichts verändert, wie gesagt die Komplette Heizungsanlage ist ca. 8 Wochen alt.
    Chris...
  14. #14 cekodeko, 21.10.2009
    cekodeko
    cekodeko
    bauleiter
    hamburg
    Da verfärbt sich der optische Eindruck durch Brechung in der Scheibe
    und durch Reflexion an den Mäanderschleifen.
    Wer schon ein paar Kollektoren gesehen hat, könnte darauf kommen:winken
  15. #15 Fastburn, 21.10.2009
    Fastburn
    Fastburn
    Maler und Lackierer
    Saarland
    und hat das einfluss auf Funktions der Kollektoren?
    Chris...
  16. R.B.
    :wow
    Das ganze bitte nochmals in Deutsch. :konfusius
  17. #17 cekodeko, 21.10.2009
    cekodeko
    cekodeko
    bauleiter
    hamburg
    Sehr wohl:e_smiley_brille02:
    "Da verfärbt* sich das wahrgenommene Bild durch Brechung in der Scheibe
    und durch Spiegelungen an den Rohrleitungen."
    *verfärbt durch "verändert" ersetzen, - falls nicht deutsch genug.
    (Die tiefschwarze Fläche mit den aufgelöteten Leitungen liegt etwas wellig im
    Kollektor und dadurch kommt das dann - jaja)
    Grüße
  18. #18 Fastburn, 21.10.2009
    Fastburn
    Fastburn
    Maler und Lackierer
    Saarland
    @cekodeko,
    ist das jetzt schlimm oder hat es irgendwelchen einfluss auf die Funktion der Kollektoren?
    Chris...
  19. #19 cekodeko, 21.10.2009
    cekodeko
    cekodeko
    bauleiter
    hamburg
    Das ist bei Kollektoren dieser Bauart normal und hat auf die Funktion einen
    zu vernachlässigenden Einfluss (dadurch das das Kollektorblech nicht ganz plan
    auf der Dämmung dahinter aufliegt, ist es nicht optimal, aber unwesentlich und letztlich
    gibt es keine Vorschrift, dass das Blech ganz planeben liegen muß)
    Wenn Du im senkrechten Winkel auf die Kollektoren schaust, ist die Verfärbung weg.
    Grüße
  20. #20 solarkritik, 21.10.2009
    solarkritik
    solarkritik
    Bilanzbuchhalter
    Recklinghausen
    "Wer die Welt verbessern will, muss beim Mensch im Spiegel anfangen !!"
    dem ist nichts hinzuzufügen...
    Vielleicht schaut Fastburn mal auf "Tipps und Tricks":
    http://www.solarresearch.org/07tippsundtricks/index.htm
Thema: Solarkollektor Verfärbt sich
  1. solarkollektor verfärbt
  2. solarkollektor weiss verfärbt
  3. kollektor solarthermie verfärbung
Solarkollektor Verfärbt sich - Ähnliche Themen
  1. Solarkollektoren auf Flachdach einer Garage / Statik?
    Solarkollektoren auf Flachdach einer Garage / Statik?: Hallo, wir beabsichtigen, für eine thermische Solaranlage 2 Solarkollektoren einschl. Aufständerung auf das Flachdach einer Garage installieren...
  2. Solar für Flachdach Gaube / Probleme mit der Last Dachkonstruktion
    Solar für Flachdach Gaube / Probleme mit der Last Dachkonstruktion: Guten Abend, wir haben bereits einen Auftrag erteilt für Solarkollektoren für unsere große Flachdach Gaube. Das Problem ist jedoch ,was uns...
  3. 2 SOlarkollektoren O/W zusammenschalten?
    2 SOlarkollektoren O/W zusammenschalten?: Hi gibt es eine einfache Möglichkeit, zwei Thermosiphon-Anlagen zusammen zu schalten, und zwar so, daß eine in Richtung Osten und die andere...
  4. Solarkollektor zur Saunavorheizung?
    Solarkollektor zur Saunavorheizung?: Eine wahnwitzige Idee? kurze Vorgeschichte: um dem Haus eine gewisse Optik zu verleihen, brauche ich ein Fenster an einer Stelle, wo...
  5. längs/quer Montage von Solarkollektoren
    längs/quer Montage von Solarkollektoren: Mein letzter Heizungsbauer hatte immer Recht, dafür aber keine Ahnung... Er behauptete (bis zum Schluss), es gibt nur Solarkollektoren für...
    Information ausblenden
