Sole-Erdwärmetauscher an Tiefenbohrung anschliessen?
Diskutiere Sole-Erdwärmetauscher an Tiefenbohrung anschliessen? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir bauen derzeit neu und bekommen eine Zehnder Lüftungsanlage sowie einen Sole-Erdwärmetauscher Comfofonds-L. Mit dem Lüftungsbauer...
  1. loennermo
    loennermo
    12. September 2009
    Kommunikationselektroniker
    Osthessen
    Mit dem Lüftungsbauer war abgesprochen, dass dieser die notwendigen Soleleitungen dann verlegt, wenn sowieso aufgebuddelt ist (Drainage, Regenwasserrohre ums Haus). Dieses hat er uns sowie unserem Architekten gegenüber bestätigt.
    Leider hat dieser den Einbau versemmelt, obwohl er mir vorher immer gesagt hat, dass er alles mit dem Rohbauer abgesprochen hat :-( Er zieht sich vielmehr auf seinen Angebotstext "Erdarbeiten bauseits" zurück, obwohl der Fehler bei ihm liegt. Dies sieht auch unser Architekt so.
    Auch ein Ortstermin (Rohbauer, Lüftungsbauer, Architekt und Bauherr) verlief leider erfolglos. Keiner der Herren hat Schuld und wir als Bauherren sollen nun das erneute aufbuddeln bezahlen. Dafür wurden rund 600€ angesetzt.
    Als Heizung bekommen wir eine Waterkotte AI1+ mit einer 140m Tiefernbohrung. Die Bohrung wurde bereits ausgeführt.
    Der Heizungsbauer meint nun, den Erdwärmetauscher der Lüftung könne man mit an die Tiefenbohrung mit anschliessen - ist das wirklich möglich? Ich stelle mir das nicht so trivial vor, weil es könnte ja die Wärmepumpe die Sole umpumpen aber die Lüftungsanlage nicht - dann arbeitet die Wärmepumpe ja "gegen" den Erdwärmetauscher.
    Was meint ihr dazu?
    Gruss
    Lönni
  3. R.B.
    19. August 2005
    Denkbar ist eine Parallelschaltung schon. Man darf sie natürlich nicht einfach parallel anklemmen, sonst kriegt man Probleme mit der Hydraulik, aber 2 Kreise die auf eine Bohrung arbeiten bzw. von einer Bohrung versorgt werden, sind möglich.
    Die Frage ist, ob die Bohrung diese zusätzliche Last bedienen kann, oder ob Dir die Bohrung nachher unterirdische Temperaturen liefert. Ich schätze, der WT für die KWL bekommt dadurch deutlich kältere Temperaturen als mit einem eigenen Solekreis.
  4. loennermo
    loennermo
    12. September 2009
    Osthessen
    Hallo Ralf,
    Ok - da muss also irgendwie entkoppelt werden. Als Elektoniker würde ich jetzt Dioden nehmen. In der Hydraulik sind das dann irgendwelche Rückschlagventile???
    Die Heizlast wurde mit 8kw berechnet. Die Bohrung ist 140 Meter für eine Waterkotte Ai1+ 5009.3 (also 9,3 kW). Laut Heizi ist die Bohrung überdimensioniert. Bei uns soll die Enzugsleistung deutlich über 50W/m liegen.
    Du meinst im Winter ist die Sole zu kalt, so dass da keine Vorerwärmung der Luft mehr stattfinden kann?
    Gruss
    Lönni
  5. R.B.
    19. August 2005
    Jepp. Dioden, und die Digitaliker nehmen ein OR Gatter. Und die Computer-Fuzzies nehmen Windows, C++, programmieren 100Bytes zzgl. 100MB an Bibliotheken, und wundern sich dann über einen Blue Screen. :bounce:
    Die Heizungsbauer nehmen dafür Schwerkraftbremse(n) und Pumpe(n). ;)
    Schwer zu sagen, ob und wie man damit auch noch die KWL füttern kann.
    Genau das meinte ich. Die WP treibt Dir die Sole auf 0°C oder evtl. gar darunter, und es dauert bis die wieder regeneriert. In der Zwischenzeit kriegt die Lüftung auch nur diese Temperatur zur Verfügung gestellt, abzüglich WT Verlust, bleibt da nicht mehr viel zum Vorwärmen. Da ist unter Umständen die AT schon wärmer als das was über die Sole zu erwarten ist. ;)
  6. loennermo
    loennermo
    12. September 2009
    Osthessen
    Ok. Der Lüftungsfuzzi hatte lediglich 50 bis 60 Meter in ca. 1 Meter tiefe gefordert. Das ist im Vergleich zu den 140m in die Tiefe doch eher sehr sehr wenig, oder?
  7. R.B.
    19. August 2005
    Theoretisch JA, praktisch hätte dann die Lüftung den Kollektor für sich alleine gehabt, jetzt muss/soll sie mit den Resten auskommen die die WP noch übrig lässt.
  8. loennermo
    loennermo
    12. September 2009
    Osthessen
    Also - eher ja oder eher nein. Was würdest Du an unserer Stelle machen?
  9. Anzeige
  10. R.B.
    19. August 2005
    Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann hat der Lüftungsfachmann 50-60m gefordert, also vermutlich Rohrlänge. Richtig?
    Dann würde ich ein Loch buddeln, die paar Meter Rohr versenken, und gut ist. Alles andere macht die komplette Anlage nur umständlich. Klare Arbeitsteilung ist das was ich favorisiere. Wenn ich schon einen WT für die Lüftungsanlage baue, dann möchte ich davon auch was haben.
  11. loennermo
    loennermo
    12. September 2009
    Osthessen
    Korrekt. Es hat bauseits zweimal die Möglichkeit gegeben das Rohr in einen vorhandenen Graben zu verlegen. Leider hat der Lüftungsbauer trotz vorheriger Absprache dies unterlassen. Für das dritte mal Buddeln sollen wir 600€ zahlen - was wir nicht einsehen.
    Unser Archi zuckt natürlich mit den Schultern, da der Lüftungsbauer ihm ebenfalls die Koordination bestätigt hat und im übrigen der Archi nicht der richtige Ansprechpartner ist. Fachplaner wäre der Lüftungsbauer.
    Wir sehen nicht ein, diese 600€ zu tragen. Zumal es auch diverse eMails gegeben hat. Der Lüftungsbauer zieht sich nun auf seinen Angebotstext "bauseits" zurück. Und selber 30m buddeln ist leider auch nicht drin.
Sole-Erdwärmetauscher an Tiefenbohrung anschliessen? - Ähnliche Themen
  1. Vaillant eRelax anschließen
    Vaillant eRelax anschließen: Guten Tag zusammen, Wir haben eine Ecotec Plus Heizung aus dem Jahre 2011 mit calormatic 470 mit kabelgeführtem Außenfühler. Diesen würde ich nun...
  2. Korrekte Ausführung beim Abdichten der Garagen-Bodenplatte und anschließendem Putz
    Korrekte Ausführung beim Abdichten der Garagen-Bodenplatte und anschließendem Putz: Hallo leibe Bauexpertenforum-Gemeinde :winken, erstmal vielen Dank für das existierende Forum. Mit eurer Hilfe konnte ich als bislang stiller...
  3. Bodenplatte an Sandsteinmauer anschliessen
    Bodenplatte an Sandsteinmauer anschliessen: Hallo zusammen. Wir haben ein Haus von 1912 gekauft. Im Erdgeschoss war ein Dielenboden verbaut, unter diesem war ein Boden aus Klinker und...
  4. Sole-Wasser WP überträgt Schwingungen auf Gebäudewand
    Sole-Wasser WP überträgt Schwingungen auf Gebäudewand: Guten Tag, wir haben eine Sole-Wasser Wärmepumpe der Firma Hoval (Thermalia 8HP) eingebaut. Diese überträgt in der Zeit in welcher sie lädt...
  5. Busch-Jäger Jalousieschalter anschließen
    Busch-Jäger Jalousieschalter anschließen: Moin zusammen, ich möchte oben genannten Schalter gern anschließen und suche eine Anleitung. In der Wand sind 2x 3adrige Kabel und weiterführend...
