Spalt im Estrich mit Zementmörtel füllen?
Diskutiere Spalt im Estrich mit Zementmörtel füllen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe eine Wand entfernt und an dieser Stelle nun einen 15 cm breiten Spalt im Estrich. Den wollte ich so füllen, wie die Räume...
  1. Pascal2201
    Pascal2201
    Den wollte ich so füllen, wie die Räume bisher auch aufgebaut sind: 2 cm EPS-Trittschalldämmung, darauf eine Folie, dann 5 cm Estrich.
    Bei der Kombination EPS und vier Sack Schnellestrich ist der Baustoffhändler hellhörig geworden und meinte "viel zu teuer, nimm Zement-Mörtel dafür, das geht auch".
    Der Schnellestrich kostete das Dreifache, aber ist er tatsächlich für meinen Anwendungsfall geeignet?
    Pascal
  2. Fred Astair
    Geeignet schon, aber notwendig?
  3. Pascal2201
    Pascal2201
    Frage falsch formuliert ;-)
    "Zementbeton kostet ein Drittel, aber ist er tatsächlich für meinen Anwendungsfall geeignet?"
Spalt im Estrich mit Zementmörtel füllen? - Ähnliche Themen
  1. Spalt mit Beton Estrich auffüllen, wann Teppich verlegen?
    Spalt mit Beton Estrich auffüllen, wann Teppich verlegen?: Hallo, Wir wollen eine Trockenbauwand entfernen, die beim Hausbau in den Estrich eingelassen war. d.h., nach dem Entfernen ist nur ein Spalt von...
  2. Spalt zwischen Duschwanne und Estrich ausfüllen
    Spalt zwischen Duschwanne und Estrich ausfüllen: Hallo Forum! In unserem neuen Bad haben wir den Estrich (mit FBH) unter der Duschwanne ausgespart (mit Verschalung) um platz für Rohre zu haben....
  3. 2-4cm spalt im Estrich zur Wand wieder schließen
    2-4cm spalt im Estrich zur Wand wieder schließen: Hallo Zusammen, im Dachgeschoss eines EFH, ist der Estrich aufgestemmt worden und eine ca. 4 Meter lange Wand mit Gips-Wandpauplatten (10cm tief)...
  4. Spalt im Estrich wieder füllen?
    Spalt im Estrich wieder füllen?: Guten Tag, wir wollen das Abwasser was im Beton liegt erneuern, die Betondecke ist 16cm stark worin eine DN50 Rohr verlegt wurde, das blöde ist...
  5. Womit Spalt im Estrich verschließen?
    Womit Spalt im Estrich verschließen?: Hallo zusammen, wir möchten nächste Woche Laminat legen. Anbei ein Bild von unserem Spitzboden hinter der Treppe. Dies ist eine Stelle, wo...
