Sparren aussägen für Dachfenster möglich?
Diskutiere Sparren aussägen für Dachfenster möglich? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo alle zusammen :-) Ich habe mal eine Frage. Ich würde gerne zwei Räume mit Dachfenster aufwerten. Es soll ein Schwingfenster 134*140 in...
  1. FritzG
    FritzG
    6. April 2015
    Techniker
    Garbsen
    Ich habe mal eine Frage. Ich würde gerne zwei Räume mit Dachfenster aufwerten. Es soll ein Schwingfenster 134*140 in die ersten beiden Sparrenfelder. Kann ich den 2. Balken einfach durchsägen und die beiden anderen horizontal miteinander verbinden? Die Balken liegen alle auf einem Stahlträger auf wie man es auch auf dem Bild sehen kann.
    Von zwei Einzelfenster halte ich nichts, da ein 78x140 nicht reinpassen würde, es sei denn ich zersäge wieder den Sparren, und ein 66x140 mir zu klein ist. Wie ist eure Meinung?
    Frohe Ostern und vielen Dank schon mal :-)
  3. #2 rolf a i b, 6. April 2015
    rolf a i b
    rolf a i b
    10. Januar 2007
    Architekt + Sachverst.
    du benötigst mindestens einen zimmermann, der dir die konstruktion fachgerecht 'auswechselt'! wenn der sagt - geht nicht ohne - dann solltest du einen statiker hinzuziehen.
  4. FritzG
    FritzG
    6. April 2015
    Techniker
    Garbsen
    Dankeschön für die Antwort. Es handelt sich um ein Pfettendach wobei die Mittelpfette jeweils aus einem IPE 160 Stahlträger bestehen. Knickt das Dach ein wenn ich den zweiten Sparren durchsäge und einen Wechsel einbaue? ;-)
  5. Neutal
    Neutal
    12. Dezember 2011
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Das kann passieren. Gerade der untere Teil beim Pfettendach kann schon mal abkippen.
    Es ist schon von Vorteil, wenn man in der Lage ist die Situation richtig einzuschätzen und auch die Wechselhölzer incl der Befestigungsmaterialien ausreichend zu bemessen
  6. Julius
    25. März 2004
    Vorab prüfen (lassen), ob ein Dachfenster an jener Stelle baurechtlich überhaupt zulässig ist!
  7. FritzG
    FritzG
    6. April 2015
    Techniker
    Garbsen
    Vermutlich passiert aber gar nichts? Der Balken ist vielleicht 2,50 lang liegt auf der Außenmauer auf und auf dem Stahlträger... Warum sollte deswegen das Dach einstürzen?
  8. Anzeige
  9. #7 rolf a i b, 6. April 2015
    rolf a i b
    rolf a i b
    10. Januar 2007
    wenn du dir so sicher bist, dann mach los. kannst ja später berichten, wie es ausgegangen ist!
  10. Julius
    25. März 2004
    Wer nicht hören will... :yikes
Sparren aussägen für Dachfenster möglich? - Ähnliche Themen
  1. Dachfenster: Rolladen und Hitzeschutz in Kombination?
    Dachfenster: Rolladen und Hitzeschutz in Kombination?: Hallo! Wir planen gerade ein breites (140cm) Dachfensterband aus drei Elementen (z.B: 98/140/98)) für ein Wohnzimmer. Rollläden sind als...
  2. Dachfenster VELUX vor Einbau Innenfutter - s. Dach
    Dachfenster VELUX vor Einbau Innenfutter - s. Dach: Hallo, habe ein GPU 0060 SK 08 Austauschfenster einbauen lassen. Nun stellt sich die Frage des fachgerechten Einbaus der Dampfsperre und der...
  3. Dachfenster VELUX Abdichtung vor Einbau Innenfutter
    Dachfenster VELUX Abdichtung vor Einbau Innenfutter: Hallo, habe bei meinem Haus mit Aufsparrendämmung ein neues GPU 0060 SK 08 mit Eindeckrahmen für Ziegel inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX...
  4. freistehendes Haus auf 236 m² möglich
    freistehendes Haus auf 236 m² möglich: Hallo, wir haben ein Grundstück in einer wirklich tollen Umgebung gesehen. Der einzige bisher ersichtliche Nachteil ist die Grundstücksgröße:...
  5. Dachausbau in Baden-Württemberg - Seit wann ohne Genehmigung möglich?
    Dachausbau in Baden-Württemberg - Seit wann ohne Genehmigung möglich?: Hallo, bei mir geht es um die Dachumdeckung, was ich in einem anderen Unterforum schon geklärt habe. Bekannt ist mir bereits, dass ich das Dach...
