Sparschalungen sind keine Unterkonstruktionen!
Diskutiere Sparschalungen sind keine Unterkonstruktionen! im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin, ich bin dabei die "Verarbeitungsrichtlinien Trockenbau" von Rigips zu lesen und da steht, dass Sparschalungen keine Unterkonstruktionen...
  1. Nadors
    Nadors
    28. August 2015
    Industriemeister Elektrotechnik
    Wietze
    Moin,
    ich bin dabei die "Verarbeitungsrichtlinien Trockenbau" von Rigips zu lesen und da steht, dass Sparschalungen keine Unterkonstruktionen sind. Mich wundert allerdings, dass ich auch nach einiger Zeit googeln niemanden gefunden habe der darauf hinweist sobald jemand nach einer Unterkonstruktion aus Sparschalung fragt.
    Ich hatte eigentlich vor für die Unterkonstruktion eine Grundlattung aus (50 x 30) mm und eine Traglattung aus (24 x 72) mm Sparschalung zu machen. Bin jetzt allerdings verunsichert ob ich nicht, wie in den Richtlinien von Rigips, für beides eine 50/30 Lattung nehmen sollte. Sagt das nur Rigips so, oder ist eine Sparschalung gängige Praxis?
    Danke für die Hilfe
    Nadors
  3. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    bei echten 24 mm sehe ich kein Problem, das ist Mindeststärke für eine Holz UK als Traglattung für 12,5 mm GK
    Die meisten Sparschalungen sind aber nur 20 mm stark !!
  4. Nadors
    Nadors
    28. August 2015
    Wietze
    Moin Peeder,
    danke für den Hinweis mit der Mindeststärke.
    Jetzt habe ich allerdings gesehen, dass die Mindeststärke von 24 mm nur bei einer Grundlatte mit (40 x 60) mm gilt.
    Da ich vor habe die Decke mit U-Direktabhängern etwas abzuhängen, würde ich gerne eine Latte 50/30 verwenden. (Passt genau in die Direktabhänger) Und dann gilt, laut Rigips, eine Mindeststärke von 30 mm.
    Siehst du das genau so?
  5. Nadors
    Nadors
    28. August 2015
    Wietze
    Gerade gesehen das es die Direktabhänger auch mit Öffnungsweite 60mm gibt. Dann werde ich die nehmen und eine 60 mm Grundlattung mit 24 mm Traglattung.
  6. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    logo, für CD Profile. :respekt
    Peeder
Sparschalungen sind keine Unterkonstruktionen! - Ähnliche Themen
  1. Minimale Auflage von VSG Scheiben auf Unterkonstruktion?
    Minimale Auflage von VSG Scheiben auf Unterkonstruktion?: Hallo zusammen, es geht um folgenden Zusammenhang: - Ein Carport wird mit 10mm Verbundsicherheitsglas (VSG) eingedeckt. - Die Scheiben...
  2. Welche Unterkonstruktion für Gründach
    Welche Unterkonstruktion für Gründach: Hallo, ich wollte mir in meinen Garten eine kleine Fläche von ca. 15m² überdachen. Diese Dachfläche würde ich gern begrünen (extensive...
  3. Zwischensparren Dachboden Neubau
    Zwischensparren Dachboden Neubau: Hallo Community, ich habe versucht mich in viele Themen reinzulesen, leider habe ich bisher noch keinen Thread gefunden der das folgende...
  4. Frage zu Unterkosntruktion einer WPC-Terrasse ?
    Frage zu Unterkosntruktion einer WPC-Terrasse ?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine kleine WPC-Terasse vor unserem neuen Gartenhaus zu bauen. Testweise habe ich mir von meinem...
  5. Unterkonstruktion (Installationsebene) für Gipsfaserplatten aus Holzlatten
    Unterkonstruktion (Installationsebene) für Gipsfaserplatten aus Holzlatten: Hallo zusammen, wie genau müssen die Latten für eine Installationsebene montiert werden, damit nachher Gipsfaserplatten sauber hingeschraubt...
