Speicherverluste
Diskutiere Speicherverluste im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Moin! Ich komm da grad ins grübeln. Es gibt hier nen Speicher ( v i t o c e l l 100 ). Der verliert innerhalb von zwei Stunden mal locker...
  1. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Moin!
    Ich komm da grad ins grübeln. Es gibt hier nen Speicher ( v i t o c e l l 100 ). Der verliert innerhalb von zwei Stunden mal locker 30°C, obwohl keine Zirkulation mehr dran hängt und nix gezapft wurde.
    An Schwerkraftverluste möchte ich auch nicht zu sehr denken, weil die Rohre nach nem halben Meter fühlbar kälter werden.
    Ist sowas normal oder wie könnte man der Geschichte auf den Grund gehen?
    Gruß und Dank
    Lukas
  3. #2 coroner, 31. August 2011
    coroner
    coroner
    17. Dezember 2009
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Laienidee...
    Ist doch nen Kombispeicher, oder?
    Pumpt die Heizung vielleicht ihr kaltes Wasser durch die Gegend...? (und kühlt beim Druchfluß durch den WW Speicher diesen ab?)
  4. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Die Heizung läuft im Sommerbetrieb und es gibt eine reine WW-Anbindung. Dafür aber kein weiteres Kombinat.
    Gruß und Dank
    Lukas
  5. R.B.
    19. August 2005
    Sollte ein "normaler" TW-Speicher sein. Die Frage ist nur, welche Größe? Den gibt´s doch von irgendwas um 150Liter bis 1.000Liter wenn ich mich richtig erinnere.
    Die Verluste solcher Speicher über einen Zeitraum von 24h bewegen sich im Bereich 1,5kWh für kleine Speicher, bis hin zu 4kWh für größere Modelle.
    Die Frage ist, WO wird die Speichertemperatur gemessen?
    30K würden selbst beim kleinen Speicher auf mehr als 5kWh hindeuten, was eindeutig zuviel ist. Jetzt gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder die Temperatur wird an der falschen Stelle gemessen, oder aber die Kiste verliert tatsächlich Energie. Im 2. Fall wäre zu prüfen, auf welchem Weg diese Energie verloren geht.
    Da kämen in Frage:
    - Zirkulation
    - WW-Leitung
    - Heizkreis bzw. Anbindung an den Wärmetauscher.
  6. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Moin Ralf,
    der Speicher hat 160 Liter.
    Die Zirkulation ist abgebaut und die Temperatur wird im Speicher gemessen und im Display der Vitodings300-Therme angezeigt.
    In der Anbindung der Therme ist eine Pumpe, die aber nur läuft, wenn auch geheizt wird.
    Gruß und Dank
    Lukas
  7. R.B.
    19. August 2005
    Wir nehmen´s ganz genau. WO im Speicher? Hat der einen Tauchfühler? Ich glaube ich muss mir doch mal das Datenblatt anschauen. Zuhause habe ich einen Vorgänger von diesem Speicher in liegender Bauweise.
  8. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Also der Speicher hat etwa mittig ein Loch, in dem der Fühler steckt, dessen Kabel dann zur Therme geht.
    Die Messung würde ich nicht anzweifeln, weil ich die händisch am Wasserhahn durchaus nachvollziehen kann.:)
    Gruß Lukas
  9. R.B.
    19. August 2005
    Mittig, das ist sehr nah am Wärmetauscher. Der sitzt bei diesem Speicher ziemlich tief.
    Eine Theorie, wenn der Speicher mit hoher Temperatur geladen wird, dann erwärmt sich der Bereich mit dem Fühler sehr schnell. Der Speicher wird jedoch nicht durchgeladen. Durch Schichtung sammelt sich das (wenige) WW oben und der Fühlerbereich kühlt schnell wieder ab.
    Beim Zapfen ist das wenige WW schnell verbraucht, und wenn dann nicht sofort nachgeheizt wird, kommt lauwarmes Wasser.
    Erhöhte Wärmeverluste über die Hülle schließe ich aus, und die angeschlossenen Rohre sind nach Deiner Aussage auch "kühl", also ist irgendeine Zirkulation (gewollt oder ungewollt) sehr unwahrscheinlich.
  10. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Deine Theorie scheint mir plausibel. Der Fühler sitzt tatsächlich direkt neben dem Vorlauf des Wärmetauschers. Eine andere Möglichkeit gibts auch nicht. Da werd ich wohl für einen Austausch sorgen, in der Hoffnung, daß es etwas besser konstruierte Speicher gibt.
    Gruß und Dank
    Lukas
  11. R.B.
    19. August 2005
    Man könnte überlegen, ob man den Fühler testweise als Anlegefühler missbraucht und außen am Speicher anbringt.
    Mit welcher Temperatur wird der Wärmetauscher vom Kessel aus bedient?
  12. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Meinste damit, daß ich den oben in den PU-Schäumling reindrücken soll?
    Das mit der Temperatur weiß ich nicht, gehe aber davon aus, daß es mit sehr hoher Temperatur geschieht. Findet man den Wert irgendwo in der Steuerung?
    Gruß Lukas
  13. R.B.
    19. August 2005
    Nö, der müsste schon guten Kontakt zum Stahlmantel haben.
    Da müsste ich jetzt nachlesen. Ich kenne ja nicht jede Regelung auswendig. ;)
  14. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Öhm, ich meinte es ja auch so, daß der Fühler im PU direkt am Stahl anliegen würde. :o Das PU-Zeug ist bei dem Speicher angegossen.
    Gruß Lukas
  15. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    wie tief kannst du den Fühler einschieben?
    Evtl ist die Tauchhülse zu lang...
    @Ralf: Respekt!
  16. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich hab den Fühler jetzt oben unter dem Deckel direkt an den Stahl gelegt. Mal sehn, ob sich etwas ändert.
    Gruß und Dank
    Lukas
  17. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich würde mal schätzen, daß das so knapp 15cm sind und man merkt auch ein Anschlagen am Ende der Hülse.
    Gruß Lukas
  18. R.B.
    19. August 2005
    Der Fühler sollte möglichst flächigen Kontakt haben. Einfach drauflegen klappt nicht. Zumindest fixieren.
    Die Position oben "am Deckel" ist aber denkbar ungeeignet, denn dort ist das Wasser am schnellsten warm. Mittig war schon in Ordnung, evtl. unteres Drittel, nur halt nicht direkt neben dem WT.
  19. R.B.
    19. August 2005
    Danke. Wenn ich jetzt wüsste wofür. :o
  20. Anzeige
  21. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hmmm, es gibt aber keine andere Möglichkeit, die ohne Zerstörung auskommt.
    Ich warte mal ab, bis sich das Ding entscheidet wieder zu heizen und dann mach ich mal Vergleichsmessungen zwischen dem Tauchrohr und der oberen "Meßstelle".
    Gruß Lukas
  22. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hier mal ein Bild von dem Ding, wo auch die Meßstelle sichtbar ist.
Speicherverluste
