Spitzbodendämmung
Diskutiere Spitzbodendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten! Ich weiß, dass das Thema schon ausführlich erörtert ist. Trotzdem bin ich unsicher und würde gerne zu meinem...
  1. #1 Michael S., 11.03.2005
    Michael S.
    Michael S.
    Jurist
    Stollberg
    Ich weiß, dass das Thema schon ausführlich erörtert ist. Trotzdem bin ich unsicher und würde gerne zu meinem beabsichtigten Ausbau einen fachkundigen Rat oder eine Bestätigung erhalten:
    Zurzeit ist der Spitzboden ungedämmt, 18 er Sparren, USB diffusionsoffen. Das habe ich vorgesehen:
    16 cm Rockwool WLG 035 (damit zur Sicherheit noch eine hinterlüftete Ebene besteht)
    Dampfbremse
    48 mm Lattung mit Untersparrendämmung WLG 035 dazwischen
    12,5 mm Gipskarton oder Paneele.
    Mache ich hier Quatsch oder ist dies ausreichend unter den Gesichtspunkten, dass es bei uns (500 m) relativ windig und kalt ist und die Wäreme im Haus ja nach oben steigen wird?
    Oder wäre vielleich Gipskarton UND Paneele sinnvoll?
    Herzlichen Dank von einem Laien, dem aber auch die "Profis" bislang ganz unterschiedliche Vorschläge gemacht haben!
  2. #2 Unregistriert, 18.03.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Will hier denn niemand antworten oder hat man die frage einfach übersehen???
  3. #3 NBasque, 18.03.2005
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist nur dann sinnvoll, wenn auch die bereits gedämmte Dachschräge hinterlüftet ist. 2 cm sind allerdings für eine Hinterlüftung nicht ausreichend. Es gibt hier nicht die Möglichkeit ein wenig Hinterlüftung oder ein wenig mehr zu haben; insgesamt müssen die Lüftungsquerschnitte am Ein- und Austritt entsprechende Dimensionen haben.
  4. #4 Unregistriert, 20.03.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Tauwasserbildung
    trotz Untersparrendämmung (raumseitig von der Dampfbremse) kommt es in den Bereichen unmittelbar hinter den Sparren zwischen Dampfbremse und Untersparrendämmung zum Tauwasserausfall, normalerweise wird dies in der Verdunstungsperiode wieder an die Raumluft abgegeben.
    Soll dieser Durchfeuchtungsprozess generell verhindert werden, ist bzgl. des konstruktiven Aufbaus die Reihenfolge (von innen nach aussen) : Gipskarton, Dampfbremse und Untersparrendämmung/Lattung, Sparren/Zwischensparrendämmung die bessere Lösung.
    KPS
  5. #5 Unregistriert, 29.03.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    An KPS
    Danke KPS!
    Ich habe mich inzwischen auch für diese (sicherere) Lösung entschieden.
Spitzbodendämmung
Spitzbodendämmung - Ähnliche Themen
  1. Spitzbodendämmung
    Spitzbodendämmung: Hallo, das Dach unseres Hauses aus den 80ern hat einen ungedämmten Spitzboden, welchen ich ggfs. dämmen möchte. Die Dachschrägen des ausgebauten...
  2. Spitzbodendämmung
    Spitzbodendämmung: Moin Moin, ich möchte den Dachboden von unserem Haus dämmen. Das Haus ist 20 Jahre alt und dummerweise die Heizung auf dem Dachboden verbaut....
  3. Spitzbodendämmung im Fertighaus
    Spitzbodendämmung im Fertighaus: Hallo zusammen, meine Lebensgefährtin und ich haben 2009 ein Fertighaus gebaut. Damals haben wir den Spitzboden nicht gedämmt, was wir...
  4. Spitzbodendämmung
    Spitzbodendämmung: Hallo, ich versuche meine Fragen einmal Strukturiert zu stellen. Bitte verzeiht mir den unbeholfen Umgang mit den Fachausdrücken. Projekt:...
  5. Spitzbodendämmung ..viele Fragen
    Spitzbodendämmung ..viele Fragen: Hallo Forum Wie der Titel es schon sagt, geht es um die Dämmung des Spitzbodens bis zur First. Nicht, das wir daraus einen Wohnraum machen...
    Information ausblenden
